FRENI 2025
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
semplicemente, aiuta a portare dentro mondezza vanificando il lavoro dei paraoli. L'olio va nel fodero, no fuori.
Poi se la vuoi fare lavorare diversamente da come sono progettate e la forca e la tua, ci puoi anche mettere sopra la marmellata...
Oddio, calcolando che parecchi produttori di lubrificanti hanno sviluppato prodotti appositi e calcolando che non ho mai visto comunicati ufficiali dei produttori di sospensioni che dicano
di non usare assolutamente questi spray et similia, non credo che siano poi così deleteri….
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Secondo me conta molto il cosa, il quanto e il come.
Beh ovviamente parliamo di fare le cose sempre con un pò di cognizione di causa....
Nella fattispecie, prodotti specifici per sospensioni, dosati correttamente (non serve spruzzarne un litro, anzi....) rimuovendo l'eccesso e applicati su sospensione pulita e asciutta....
Paolo M.
7 Gennaio 2019
533
308
BG
SPECIALIZED TURBO LEVO
Beh certo se uno è imbecille che spruzza il Brunox in quantità industriale e non passa subito un panno, è ovvio che tira dentro lo sporco, ma quel tal grado di imbecillità non credo l'abbia nessuno. Come dicevo la disputa continua. P.S. 30 anni di mtb sempre messo "qualcosa" sugli steli anche se non di specifico, poi da circa 15 anni uso prodotti a doc, mai avuto problemi, all'ultima revisione mi ha detto che ha trovato forcelle nuove messe non bene come la mia, cosa vuoi che ti dica. Prova a scrivere a Daniele Naftali il meccanico qui di MTB MAG, quello che fa i video, e digli che è una stronzata quando ti consiglia di lubrificarli, poi mi giri la risposta.
Reactions: alexnotari65
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Sono dell'idea che il fango aderisca e appiccichi di più su uno stelo pulito e sgrassato a dovere che su di uno con un velo leggerissimo di spray siliconico o similia che tra parentesi protegge anche le parti in gomma, i paraoli e polvere lo fanno scivolare sulla superficie al posto di cercare di grattarlo via dallo stelo con il rischio di passargli sopra senza spostarlo e prtarlo all'interno, lo sporco intendo.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.427
2.613
in quel caso dipende quale produttore di spray gli ha sponsorizzato il video.. le bollette deve pagarle anche lui...
milco
23 Marzo 2018
661
150
varese
mustache
Reactions: Mrslate
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.427
2.613
Grazie Rolly: io ho sempre pulito con sapone e saltuariamente davo olio di vaselina per lucidare il tutto. Ho prova spray al silicone ma mi da l'idea che appiccichi e il problema lo noti sul reggisella telescopico.
a meno che non hai uno dei costosi e complicati reggisella fox e rockshox, gli altri a cartuccia, basta svitare il paraolio, pulire e rimettere grasso per sospensioni e fai un lavoro come si deve.
Alone
17 Maggio 2019
1.789
812
Chiantishire
Scor 4060Z LT
ieri non riuscivo a capire xchè mi sfregava il disco posteriore dei miei cura 2 ; poi ho notato un pistone molto + in fuori dell'altro.
cause?
soluzioni da adottare??
Ritornando a questo problema,,ci ho messo mano stasera e..le pasticche posteriori erano consumate completamente, in maniera perfetta e simmetrica.c’erano si è no 0,05 mm di spessore residuo su tutta la superficie di entrambe le placchette.
Mai trovate così dritte e..finite.
a quelpunto ho pulito , solo con carta da officina perché avevo finito tutto in garage e non lo ricordavo, messo disco nuovo da 180 ( spessore 2,3 verificato) e pasticche sinterizzate. Domattina si prova .
cambiato anche il disco anteriore, lasciando le pasticche originali organiche , che erano ancora oltre la metà .
5.228
2.432
Voi scherzate ma i Code R hanno frenato le bici di mezzo mondo e non e' ancora morto nessuno ( forse ), meritano rispetto eh o_O:innocent:
Gli Sram sono bistrattati dal 95% degli utenti del forum, porto la mia esperienza sulla mia bici che li aveva e su una affittata in bike park a Livigno.
Mia levo frenavano, magari scaldavano prima di altri ma andavano fintanto che per far rientrare i pistoni ho aperto l’impianto idraulico prima io poi il mio meccanico da lì son cominciati un po’ di problemi, mettiamoci anche che ai tempi ero meno esperto di ora nella guida, ebike pesante e via…..
Esperienza da allora abbastanza negativa.
Due anni fa ho noleggiato una muscolare in bikr park al Mottolino una dh fenomenale.
Bene in quell’occasione mi son stancato io prima dei freni e si che li sollevitavo.
Da allora penso che gli Sram necessitino della corretta manutenzione e probabilmente funzionano bene. Se ci riescono i meccanici di Livigno, su bici molto sfruttate più di una media (solo per i km che macinano) perché non ci riescono i nostri meccanici?
Non vorrei pensare che a loro convenga più mettere un impianto nuovo che sistemarti il vecchio….
Sram dovrebbe allora fare pubblicità informativa mirata per far sì. He ognuno di noi sia perfettamente in grado di far la manutenzione e farli funzionare al top delle loro potenzialità.
Mio modesto parere e non sono nessuno ben inteso.
No ho il reggisella o off di Mondraker: ogni tanto svito la vite del fodero, estraggo e pulisco la plastica e torna perfetto.
Un suggerimento che mi ha dato un biker con cui giravo a Finale (magari lo sapete già): quando il reggi è pigro a salire qualche spruzzata di sapone mucoff e torna a posto. Provato personalmente a mentre girando sulla base NATO: l’ho fatto in pausa pranzo ad al pomeriggio era ok.
Reactions: AndreaC1977
Paolo M.
7 Gennaio 2019
533
308
BG
ti prego è la seconda volta che lo leggo….si scrive ad hoc, non a doc…..è latino….
C'è gente che scrive ancora sbagliato SHIMANO, ROCK SHOX, TRICKSTUFF e persino BOSCH, senza contare il resto degli errori di ortografia, ma non sto a scartavetrargli i coglioni perchè alla fine siamo qui per tutt'altro, il sito della Treccani è da un'altra parte. Comunque accetto l'osservazione.
Reactions: slowman and milco
23 Gennaio 2020
1.735
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Mi auguro di aver interpretato correttamente,
ma non credo sia possibile che tu abbia trovato solo 5 centesimi di materiale frenante
altrimenti te ne saresti accorto che stavi frenando, da tempo, con la molletta :worried:
Mi sa che dovrai fare più di qualche frenata prima di arrivare al top
comunque lo spessore minimo delle pastiglie Formula, come Sram del resto, è di 1mm
Reactions: Paolo65
5.744
Anche meno però...
Comunque "gliele" tutto attaccato e "forKa" non si può leggere ;)
Paolo M.
7 Gennaio 2019
533
308
BG
Anche meno però...
Hai mai giocato a mosca cieca in autostrada? P.S. "forka" viene scritto spesso e da tanti nell'ambito bici, come anche ammo e altre parole, usate in questo contesto non sono di certo un disturbo.
Te l'ho detto che hai sbagliato forum, devi stare su quello della Treccani.
Altra cosa, le scoriandolizzi solo a me i coglioni o lo fai anche ad altri? Se lo fai anche ad altri dovresti essere pieno di "lavoro" :p
