[thread ufficiale] Giant Full-E/Giant Full-E pro
marce!
6
San Martino di Lupari
Ciao ragazzi.. anche io ho una Giant Full E+2, presa per mia moglie.. ma provata già diverse volte. Devo dire che sembra essere un gran mezzo.
Molto divertente e anche maneggevole nonostante il peso.
Una domandina... ... .. tempo fà dopo averla lavata ( mai con getti di acqua forti sulla strumentazione) ho avuto il problema che la bike una volta inserita la batteria, si accendesse da sola.
Dopo qualche giorno (evidentemente i contatti si sono asciugati) il problema è sparito.
Ieri stessa cosa. l'ho lavata (senza batteria inserita OVVIAMENTE) .. e nuovamente mi rimane accesa.
Anche spegnendola si riaccende da sola.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto questa esperienza..
Non mi sembra normale che ci sia cosi poca resistenza all'acqua...
Ciao, successo pure a me. Pulsantiera cambiata in garanzia. Non dovuto al lavaggio. Io la laverei con la batteria su comunque :)
lmelandri
21 Maggio 2017
11
2
Giant Full E 1,5 pro
Ciao, mi e' capitato lo stesso e il problema sicuramente era dovuto al fatto che si era bagnata la pulsantiera.
Comunque la lavo senza batteria e copro sia pulsantiera che alloggio batteria con un guanto di lattice così evito di bagnarli.
Reactions: marce!
thebiker27
3 Luglio 2017
6
2
SC Nomad
Ciao, ti è capitato.. ma poi si è risolto da solo o hai dovuto richiedere assistenza in garanzia?.
lmelandri
21 Maggio 2017
11
2
Ciao, la prima volta ho smontato la pulsantiera e ho usato un po di asciugacapelli poi la mattina dopo rimontata e funzionava.
l seconda volta dopo altro lavaggio ha ripreso a funzionare da sola ... per i lavaggi successivi ho messo guanto di lattice e non e' più' successo niente.
5.032
2.271
Ciao a tutti
Avrei da chiedere info ai possessori di questa bici
1) è possibile usarla con assistenza a zero lasciando acceso il display?
Sulla haibike 2017 Yamaha riesco, qui nn so e. Ok ho trovato info.
2) da quello che ho capito, correggetemi se sbaglio, i livelli di assistenza sono 5 il più basso da 100% ma non c'è un equivalente di Yamaha +eco che da solo il 50% di assistenza giusto?
3) con riferimento al punto 2) c'è un modo per lersonalizzare i vari livelli di assistenza tipo mission control o simile? Sempre per dettare più che altro il livello base al 50%
4) come sono le dimensioni del telaio rispetto alle taglie? Confrontandole con altre ed thok vedo che a parità di taglia ci sono differenze importanti
Ringrazio chi saprà darmi una mano!
diegocom
9 Febbraio 2017
40
Verona
Giant
Ciao a tutti
Ti quoto perchè ho una domanda in comune alla tua (app di gestione).
Intanto salve a tutti, finalmente ho ritirato la mia Giant Full E+0 Pro consegnando la sostitutiva che mi era stata data (una Giant Full E+0 Sx). Bhe che dire, inizialmente è stato un po' un trauma perchè effettivamente i quasi 2000€ di differenza di prezzo si percepiscono e la Sx era decisamente più improntata nella discesa e con alcune parti di indubbia qualità superiore.
Poi ho provato il nuovo motore e la differenza dal precedente si sente eccome (secondo me c'è molta più "potenza" oppure viene erogata in modo diverso).
Comunque passiamo alle constatazioni, per prima cosa mi è stata consegnata una bici che da quello che posso vedere non monta la forcella Fox con tecnologia EVOL e da qui posso immaginare che il mio sia un modello 2017 e non il 2018 che è riportato sul sito Giant Italia in questo momento.
Poco male, mi accontenterò.
Ora vorrei sapere, in alcuni siti si è parlato tempo fa di una fantomatica app che avrebbe permesso l'interfacciamento al Giant RideControl EVO tramite smartphone, non si hanno novità?
Perchè leggendo dal sito globale Giant questa app dovrebbe effettivamente esistere (https://www.giant-bicycles.com/global/showcase/ridecontrol-evo). Si parla anche di una funzionalità "secondo display", nessuno ha informazioni in merito?
9.103
I consigligli taglia/altezza rider vengono dati sul parametro seat tube, se confronti tutta la tabella taglie, noterai che la Thok, a parità di taglia è leggermente più bassa, quindi viene indicata adatta ad un rider più basso.
Le grandi differenze sono su top tube e reach che ci dicono rispettivamente la posizione in sella da seduto e in piedi. Come potrai notare, la Thok è decisamente più lunga a parità di taglia.
Quindi le bici si comporteranno in maniera molto differente.
5.032
2.271
OK ora riesco a usare il computer
top tube thok L: 615 mm ; xl 650 mm: attacco manubrio 50mm
top tube giant L 610 mm; Xl 635; attacco manubrio 60 mm (l) 70 mm(xl)
il ragionamento che facevo io è se mettessi un attacco manubrio più corto la misura xl della Giant può essere paragonata alla L delle Thok. Ma ripeto non sono ferrato in materia...
rinoceronte
190
south shore
mi sentirei di sconsigliare questa scelta
usando una xl potresti incappare in problemi legati alla lunghezza del seat tube e magari avere difficoltà nello sfruttare l'escursione del reggisella telescopico.
Oltre questo, altre problematiche potrebbero venir fuori in base alle necessità del pilota...
...io ad esempio sulla L, già subito dopo i primi km., ho preferito abbassare al minimo l'attacco e usare una piega con meno rise
e difficilmente digerirei il tubo sterzo più lungo della XL
5.032
2.271
Ok grazie per le spiegazioni.
Il fatto è che sono alto 185 cm
Se guardo i siti dei produttori mi consigliano:
Giant misura L , la xl parte da 190 cm
Thok misura XL perché la L arriva a 184 cm
rinoceronte
190
south shore
Thok e Full-e son due emtb con geometrie differenti, e considerare solo l'orizzontale non è sufficiente...
...in linea con le "altezze consigliate", io che son alto quanto te, quando ho avuto modo di provare la Thok in taglia L
ho avuto la sensazione di essere in una posizione più "sacrificata ma redditizia" rispetto a quella abituale della Full-e
anche se c'è ovviamente da dire che su una bici in prova, non ho avuto modo di ottimizzare gli appoggi come avrei voluto
Reactions: Mrslate
diegocom
9 Febbraio 2017
40
Verona
Giant
Ragazzi ho provato la Giant Full E+0 Pro che mi è stata consegnata, sono entusiasta della bici (soprattutto del motore) ma c'è una cosa che mi fa storcere il naso. La forcella (la Fox 34 Float Factory) fa uno strano rumore, praticamente emette dei "tac" anche abbastanza rumorosi quando è sottoposta a piccole sollecitazioni, ad esempio un pavimento di sampietrini. Ho notato che tenendo la ruota bloccata con il freno e provando a smuoverla (da fermo) viene avvertito questo suono e sembra che lo stelo abbia una specie di "gioco", ma si sente principalmente ad estensione massima. Secondo voi potrebbe essere difettosa? Eventualmente la porterò a far controllare
Ultima cosa, nella foto in allegato (non è la mia bici l'ho scaricata da internet per comodità), a cosa servono quegli specie di attacchi sotto al telaio? Mi sembrano un po' troppo distanziati per essere utilizzati per attaccare un portaborraccia e mi sono dimenticato di chiederlo al venditore
    599,8 KB · Visite: 47
Vittorio62
25 Maggio 2017
27
15
Limbiate
Canyon spectral 8.9
Provata oggi per andare al lavoro, 55 km in pianura .
Giusto per provare assetto e regolazioni varie .
Con le sospensioni chiuse si viaggia bene anche su ciclabili ,ed è anche molto comoda.
Per ora non ho riscontrato difetti.
Ho fatto in tot.. 55 km sono tornato a casa con il 72% di batteria e residuo in modalità Eco d km 80
Appena riesco a fare il primo giro in montagna posto altre impressioni e eventuali difetti.
Ciao.
Dopo i primi 400 km posso dire di essere molto soddisfatto.
Uso la bici anche per andare al lavoro , tra andata e ritorno circa 50 km e non me l'aspettavo così comoda .
Ho avuto qualche problema di rumorosità con il cambio (xt).mi è stata cambiata la catena in garanzia, adesso è ok.
Fuoristrada:
maneggevole sui single track, oltre le mie aspettative .
Addirittura più maneggevole delle muscolari che ho avuto fino ad ora.
In salita si va dappertutto il già con Eco e Basic , basta usare bene il cambio.
In discesa riesce a girare bene anche nelle curve a gomito.
Nelle discese veloci e scassate da tanta sicurezza ,forse troppa, basta mollare i freni e passa su tutto..
Autonomia in salita :
Si fanno tranquillamente 1400 mt d+ con residuo 25 %di batt ,ma dipende molto dalla preparazione fisica che si ha .
La mia non è un gran che.
Prima della batteria finiscono sempre le mie gambe.
Pensavo di pentirmi di aver scelto laversione Enduro ma invece è stata un ottima scelta.
    596,3 KB · Visite: 61
Reactions: rinoceronte
