[thread ufficiale] Giant Full-E/Giant Full-E pro
rinoceronte
190
south shore
ora che c'è un topic sulla bici...vi porgo una domanda
come avete configurato la posizione in sella?
Io che uso una L, per come settata di fabbrica, percepivo l'anteriore molto incerto sulle salite ripide, e devo dire...anche in discesa.
Ho trovato benefici nella guida abbassando di 3-4cm. la posizione dello sterzo, rimuovendo tutti gli spessori sotto l'attacco, sostituendo lo stesso con un modello da 0 gradi e la piega con una dal minore rise
Nel sostituire i componenti, mi son anche imbattuto in problemi di compatibilità tra attacco manubrio e display, che per come fatto accetta solo pipe di sterzo non più larghe di 46mm, ma rimuovendo uno dei collarini di supporto e decentrando leggermente il display sulla piega, credo si calzano un po' tutti gli attacchi
and-rea
21 Aprile 2017
30
Giant Full E+ 2
Anche io ho un L però ho fatto mettere subito un telescopico e una pike 160 all'anteriore, per cui nelle salite molto, ma molto pendenti con assistenza al max tende a impennarsi, ma questo credo sia più che normale, e cmq succede solo raramente, per l'attacco se devi stare nelle misure dei collarini che reggono il display non credo ti possa inventare nulla, a meno che di montarne di diversi, sempre che si trovino, proprio parlando di collarini, siccome uno dei miei ha gia ceduto (3 mesi) sapete dove posso acquistarne di nuovi? magari anche non Giant ma che vadano bene lo stesso
rinoceronte
190
south shore
in merito al display...per ora regge tranquillamente con un solo collarino, ma parlo del display evo
mentre se come ho inteso, sulla tua full-e è montato il display base...quando lo avevo sulla dirt-e per poterlo posizionare come preferivo...intervenni sostituendo i collarini in plastica...con due di questi supporti di cui utilizzai solo le staffe:
https://www.trekbikes.com/us/en_US/...er-adjustable-transmitr-remote-mount/p/13522/
in merito alla posizione in sella ...ci son tante variabili in gioco...e vai a trovare per quale di queste, ma già con la forcella a 140mm. ho sentito il bisogno di caricare di più l'anteriore, anche se la parte inattesa non è quella legata al miglioramento riscontrato in salita quanto quello percepito in discesa
and-rea
21 Aprile 2017
30
Giant Full E+ 2
Ciao
mi spiegheresti se puoi, un pò più nel dettaglio questa cosa, ad esempio se posso trovare qualcosa di simile anche in qualche ferramenta non so, perchè io vorrei cambiare il collarino danneggiato
grazie
rinoceronte
190
south shore
Ciao
grazie
sulla dirt-e, che aveva il display "simile" al tuo (stessa forma, ma senza usb e collegamento separato per i pulsanti), per poter arretrare come volevo lo schermo sull'attacco manubrio, utilizzai dell'oggetto in link solo le staffe sostituendole alle originali ed interponendo tra loro ed il display due o-ring
(dopo da casa vedo di farti un paio di foto)
il comando che hai linkato, non credo invece funzioni su Giant, mentre da quanto scritto sul manuale della bici dovresti poter sostituire il display con la versione evo
Reactions: Nicotrev
rinoceronte
190
south shore
non ho più il display...
...ma più o meno usai le staffe bontrager così::D:D
Reactions: and-rea
Er chicco
29 Marzo 2017
65
10
Busnago
VIRTUALE GIANT FULL-E + 1,5 PRO
Scoperto come si toglie paramotore Pro, chi fa da se fa per tre.
4 viti , due brugole sotto canotto a vista, 2 torx : una a vista incassata a fianco corona, una dietro corona in basso: non serve smontare corone perché c'è
un forellino sulla corona che permette di infilare la chiave torx e svitare.
Le due viti rimangono infilate nei fori e si abbassa la calotta in plastica, per rimontare operazione inversa.
Reactions: rinoceronte
and-rea
21 Aprile 2017
30
Giant Full E+ 2
Buongiorno ragazzi, una domanda sciocca, ma alla quale non trovo risposta sul sito GIANT, il diametro del reggisella quanto è sulle full e+?
