Siamo proprio dei polli
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
851
Capoterra
    368,9 KB · Visite: 39
    314,1 KB · Visite: 38
    249 KB · Visite: 34
    1.010,8 KB · Visite: 38
  • Love
Reactions: Mrslate
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Ci sto facendo anche più di un pensiero. Regge fino a 35 kg :eek:
4.099
13.479
9.397
Reactions: fear_factory84
Giocody
20 Ottobre 2016
2.388
2.828
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Scusa, ma perchè prendere quell'affare inguardabile in plastica quando puoi prendere questo meno ingombrante, meno costoso, completamente regolabile e tutto in metallo?
https://www.amazon.it/dp/B06Y1YX87S/?tag=mmc08-21
D'accordo con te, personalmente non prenderei nessuno dei 2, era giusto per dare più informazioni a chi vuole farsi 2 cose in casa, ma non di più.
Mica tutti hanno spazio disponibile.
Edit: comunque anche quello di RTech è regolabile, in punti prestabiliti, ma lo è.
MikeY
20 Gennaio 2022
752
593
Earth
Con 2 ruote
Ma perché perdersi a guardare quelle monate di cavalletti che vi fanno lavorare a 30cm dal pavimento?
Cos'hanno che non va i soliti cavalletti telescopici/ripiegabili tipo:
Ne uso da 2 anni uno quasi uguale senza problemi sia per la manutenzione che per lavare la bici.
Lavoro in piedi e quando ho finito si richiude occupando quanto o meno spazio di quei cavalletti che alzano solo il posteriore.
Reactions: Kostola and fermos
fermos
25 Settembre 2023
413
282
Lesmo
Nessuna
Vedi l'allegato 74954
Idem
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.998
2.317
sull'obliquo spesso non ce li puoi mettere e se ce li puoi mettere rischi di ammaccare/spezzare il telaio.
Sul reggisella telescopico ci sono produttori di reggisella che ti vietano di usarlo per appenderci la bici, altri dicono ok, altri dicono di sfilarlo e pinzare la parte larga del telescopico (e non lo stelo), cosa di solito scomoda e che ti fa perdere poi tempo a rimettere a posto la sella all'altezza giusta. E superato lo scoglio reggisella, poi ti troverai una bici che balla allegramente, su cui non puoi fare lavori dove serve forza (tipo svitare le pedivelle) o la bici che balla vistosamente se devi fare girare la ruota / le ruote (tipo centrare dischi freno, pulizia trasmissione ecc ecc).
Mi dirai comprati un cavalletto da 300 euro.. beh a quel punto prendi un bel supporto di quelli professionali da officina.
Reactions: e-radio and Giocody
13.479
9.397
sul reggisella se non è compresso (e quindi fa forza) non dovrebbe fare nessun danno
io l'appendo sul reggisella, chiaramente solo il tempo per il lavoro
Se tolgo entrambi i cerchi perchè magari vado dal mio amico a fare serata cambio gomme pizza e birra in garage... alllora tolgo anche la batteria e la lascio appena anche un giorno sempre al reggisella aperto, tanto non pesa più niente senza batteria e cerchi
5.036
2.275
Ho trovato questa discussione ieri per cui, prima di postare me la sono letta, perdonatemi se nella foga ho letto male qualche messaggio...
Per chi smanetta con il fai da te ci sarebbe una soluzione valida e definitiva per un cavalletto.
Ci vuole una vite senza fine e poi a questa va fissato un attacco bici come quelli da cavalletto e realizzato un supporto che tenga tutto.
Il primo step sarebbe montare un motorino elettrico che faccia salire e scendere a piacimento la pinza in modo da regolare l’altezza corretta per la manutenzione dei vari pezzi.
il top sarebbe mettere anche un ingranaggio (anche questo motorizzato) che faccia ruotare la pinza di 360°.
Che ne pensate?
5.036
2.275
che il problema non e' sollevare la bici... almeno fino a che non divento decrepito, ma a quel punto, non uso manco la bici.
no non è tanto il problema di sollevare la bici quanto quello di avere un cavalletto che ti consente di posizionare la bici all’altezza corretta per quello che devi fare.
Io mi carico la ebike sul tetto della macchina per cui non ho problema a metterla su un cavalletto ma cerco averlo elettrico, magari fissato al muro per contenere gli spazi, sarebbe comodo.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.998
2.317
beh anche il mio cinesoso cavalletto dondolante da 50e ti permette di regolare l'altezza... se sei in 2 riesci a farlo persino senza togliere la bici dalla morsa, senno' la levi e la rimetti.
16.731
Magari chi prende quello di 30 cm fâ una buca in garage e lavora lo stesso in piedi o_O o_O o_O o_O o_O risparmia la metâ...mica bruscolini në!.Brakky
5.036
2.275
Si anch’io uso il cavalletto preso dalla Lidl con una crafty di 25 kg, si fa certo ma lavorando da solo regolarla in altezza (sono pigro e manco la tiro giù dal cavalletto) è menoso.
Poi il più riesco a farlo con il cavalletto della standup o quello della gioma che ho preso ma quello a parete sarebbe una figata per me
MikeY
20 Gennaio 2022
752
593
Earth
Con 2 ruote
Sul carbonio non so ma mi pare molto strano, sull'alluminio invece non capisco il problema (anche perché la mia ce la appendo no problem).
La testa del cavalletto che ho postato è liberamente ruotabile.
La svincoli dal resto della struttura, appendi la bici e quando ha trovato la sua inclinazione naturale blocchi la testa, se il problema è quello.
Reactions: bertoperto
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.998
2.317
il tubo obliquo e' uno dei punti piu' sottili di solito sui telai, e quindi rischi di romperlo appendendo specialmente una ebike full power da 25-26 kg da li... poi se la bici la tieni statica, difficile che fai danni, ma se inizi a fare lavori che prevedono girare le ruote o forzare sulla bici.. beh auguri.
