fear_factory84
26 Settembre 2021
4.458
2.631
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
dal 2022 se non erro
sfigato come al solito io che ho la 2021 :joy:
Una tentazione in meno !!! ;)
La mia ex XR (full carbon) 2022 però nell'elenco delle compatibilità UHD mica c'era :confused::no_mouth:
C è nessuno si voi che ha avuto problemi con il cambio?crafty r 2024...nel salire e scendere sui pignoni centrali ho sempre difficoltà...premetto che sono pure passato da sram a shimano e non ho risolto
Hai cambiato integralmente il gruppo trasmissione passando da Sram a Shimano oppure hai fatto un "mix"???
Controllato il forcellino?
La CraftyR è Alu quindi no passaggio cavi nella seriea sterzo... però darei anche una controllatina a cavo e guaina...
Tmrs
6 Agosto 2019
305
105
Crafty r
La bici è nuova mai toccato da nessuna parte per cui lo escludo
Ho messo manettino xt deragliatore slx...a parte che lo trovo un po più duro,ma il problema c'è lo sia con sram che con shimano
Avrei pensato alla guaina magari schiacciata in qualche punto...ma dove?ho provato a tirare il cavo davanti al manubrio e quello dietro la corona non si muove minimamente
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Ciononostante non è garanzia che il forcellino sia correttamente allineato...
Talvolta anche forcellini nuovi necessitano di un "aggiustatina" dopo il controllo con dima...
Io avevo una carbon ed era "critico" il punto in cui la guaina usciva dal triangolo principale per entrare nel forcellone.. .
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.458
2.631
che io sappia la crafty alu 2022 monta sempre il solito forcellino Mondraker M068 che costa na fucilata... hanno sostanzialmente riciclato gli stessi carri delle annate precedenti. Modelli alu 2023 e 2024 pure:
c'e' scritto chiaramente sulla scheda tecnica..
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
@Tmrs
Altri controlli di routine che farei sono:
-Il corretto serraggio del forcellino al telaio;
-il corretto serraggio del pacco pignoni ed un controllo visivo di eventuali denti storti (magari è difettato di fabbrica);
-controllo catena: eventuali perni grippati/maglie storte... essendo la bici nuova giri ancora con il grasso protettivo originale oppure hai provveduto a sgrassarla e lubrificare ex-novo???
-corretto serraggio del perno passante posteriore;
-alla fine già che ci sei anche uno sguardo alla corona anteriore ed alla corretta regolazione del guidacatena...
Per esperienza il 12v Sram va pazientemente tarato, va fatto un lavoro di fino con la sua dima e anche qualche "prova dinamica" non solo sul cavalletto...
Poi non so quanti chilometri abbia la bici... ma di solito un pó di rodaggio/reciproco assestamento migliora la cosa....
Poi togliere un GX per mettere un SLX...
Io i soldi "investiti" li avrei spesi per migliorare lo SramMix che Mondraker "furbescamente" propone anche su allestimenti TopDiGamma...
Reactions: fear_factory84
Tmrs
6 Agosto 2019
305
105
Crafty r
@Tmrs
La bici ha 180 km stamattina ho controllato tutto non c è niente che non va...
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato un guidacatena per la mia crafty rr della onoff components ma non c'è verso di montarlo, già appena arrivato noto che ha un dado di fissaggio che sporge oltre il suo incavo e mi lascia perplesso e infatti montandolo sta troppo lento e si muove tutto perché non permette di accoppiare il guidacatena con il supporto in plastica sul telaio. Se invece lo monto senza dado il guidacatena combacia bene con il telaio ma è completamente storto rispetto alla corona. Secondo voi sbaglio qualcosa oppure c'è qualcosa che non va con il pezzo?
    264,2 KB · Visite: 34
    240,5 KB · Visite: 34
    247,3 KB · Visite: 34
  • Wow
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Sul guidacatena c'è l'incavo per il dado autobloccante ma sporge e quindi non si riesce a montare. Se invece lo monto senza dado rimane tutto storto come nelle foto
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Vi allego foto della parte interna del guidacatena e di come viene montato con il dado. Sta sicuramente in una posizione migliore ma si muove tutto
    233,6 KB · Visite: 16
    381,7 KB · Visite: 16
  • 20241020_164959.mp4
    14 MB · Visite: 0
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Così è montato senza dado e sta tutto storto e la catena sfrega sul guidacatena. Da qui si vede che il blocchetto di spessore non tocca il cavo del cambio
    300,5 KB · Visite: 15
