Bosch Smart System
5.228
2.433
Confermo, oggi non so come è successo ma si è spento il telefonino e nel periodo in cui è stato spento non ha registrato la traccia, ma poi si sono aggiornati i Km complessivi di tutto il giro e i parziali nelle singole assistenze, ma non l'ascesa totale e altri dati statistici relativi al percorso fatto con telefono spento.
Vedi l'allegato 74142
Grazie Tostarello!
La linea dritta sul tracciato è il momento in cui hai girato con telefono spento?
Domani se riesco tento di fare una prova!
5.228
2.433
Fatto prova stamattina: sono partito con telefono acceso ma senza aver aperto Flow, girato senza mai aprire l’applicazione, durante una sosta mi si è pure spenta la bici, riaccesa alla ripartenza.
Arrivato a fine giro, accendo flow e mi registra tutto il percorso
diverso se uno non ha il telefono oppure lo tiene proprio spento; sarebbe da capire in questo caso cosa succede: tengo cellulare spento e poi lo accendo a fine fine giro, che dati avrò disponibili, quelli come ha postato @tostarello?
img_2781-png.74189
    958,6 KB · Visite: 248
8.477
img_2781-png.74189
Vedi l'allegato 74190
Potrebbe essere che l'applicazione era rimasta aperta in background?
Io ho fatto in modo che l'app non si chiude neanche se chiudo tutte le applicazioni, ma credo che dopo un tot di ore (24?) si chiude comunque da sola.
Stamattina ho fatto un giretto post pulizia bici senza aprire l'app (ma era ancora aperta da ieri) e ha registrato una linea retta da Abruzzo a Roma (percorso di ritorno in auto con bici spenta) e registrato correttamente il breve giro fatto con la bici accesa.
7.787
Canicattì
La mia
Scusate ma a me pare un comportamento normale, se ho capito. Esempio. Ho il Garmin Fenix 6 (ma anche cogli altri era uguale). Faccio e quindi registro delle attività. Non mi preoccupo del telefono. A fine attività o quando voglio, apro l'app sul telefono e si sincronizza coll'orologio. Non è lo stesso? Se così è un comportamento standard. Stessa roba per es per l'app della macchina
8.477
... Faccio e quindi registro delle attività. Non mi preoccupo del telefono. A fine attività o quando voglio, apro l'app sul telefono e si sincronizza coll'orologio. Non è lo stesso? Se così è un comportamento standard. Stessa roba per es per l'app della macchina
Quello che mi è capitato ieri è diverso, per qualche motivo mi si è spento il telefono a inizio giro, quando dopo un bel po' l'ho preso per fare foto mi sono accorto che era spento, l'ho riacceso ma a fine giro aveva registrato correttamente solo da quando avevo acceso il telefono.
Come dicevo non ha registrato traccia e quote della prima parte del giro.
gil46
24 Gennaio 2020
1.906
1.143
Marche
Orbea Wild
Confermo che io non apro mai l'applicazione quando parto ma come torno a casa e spengo la bici vado sull'app e devo premere il tasto per finire il giro.
Ho notato che anche ad altri utenti da la differenza di dislivello in salita minore di 2 metri dal dislivello di discesa. Come mai?
7.787
Canicattì
La mia
Da quel che dite mi viene in mente questo. L'app lavora in background quindi telefono spento -> non lavora. Ergo occorre verificare che nelle impostazioni del telefono quella app possa lavorare anche se non è aperta. È ovvio che se app e emtb dialogano, se si spegne la emtb a fine giro può succedere qualcosa: quindi a fine giro prima di spegnere la emtb è opportuno aprire l'app per il sinch. Se invece si spegne il cellu mi pare strano che il sistema Bosch non abbia una memoria sufficiente per immagazzinare i dati e scaricarli sul telefono alla riaccensione. Comunque nelle istruzioni dell'app, Bosch dovrebbe avere scritto chiaramente come funziona il tutto, altrimenti non va bene
Reactions: Mrslate
5.228
2.433
Penso che ogni smartphone funzioni in maniera leggermente diversa a seconda del sistema operativo che monta, io ad esempio ho iPhone con iOS, se ben ricordo tu hai un sistema Android.
Flow era chiusa: se verifichi le applicazioni attive non te la dà però avevo abilitato l’esecuzione in background altrimenti quando tieni il telefono in tasca fa casino.
Quella linea dritta che vedo sulla foto mi fa pensare ad un cellulare con risparmio energetico attivato e/o funzionamento in background non attivo, almeno a me capitava con la Levo quando avevo risp energetico attivo sul cell.
Si, cercavamo di capire più che altro come funziona, quando registra e quando no.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.453
2.628
È semplice, il garmin ha un suo gps, il kiox no (se lo vuoi devi comprare a parte il nyon).
No telefono, no gps.
8.477
Dalle FAQ della app
Quali valori sono registrati e trattati?
L'app eBike Flow registra e tratta i seguenti valori per mettere a disposizione informazioni dettagliate sulla tua corsa:
Data e ora di inizio
Distanza percorsa
Tempo di percorrenza
Distanza
Velocità corrente, velocità media e velocità massima
Metri di quota, salita e discesa
Prestazioni dell'eBiker medie e massime
Frequenza di pedalata media e frequenza di pedalata massima
Calorie
Risparmio di CO2
Statistiche di frenata ABS
Tieni conto che attualmente i dati sulla frequenza cardiaca sono visualizzati solo durante la pedalata, ma non sono compresi nelle statistiche sull'attività.
Altra faq
Come funziona l'activity-tracking?​
Per fornirti le informazioni più rilevanti sul tuo percorso, l'app eBike Flow combina i valori relativi al tuo sistema, come velocità, cadenza di pedalata e potenza, con i valori del tuo smartphone, come localizzazione e quota.
Quando pedali avrai bisogno di una connessione stabile tra l'app e l'eBike. Se hai un display collegato, compariranno delle informazioni nel caso si verifichino interruzioni di connessione per qualche secondo.
Quindi sembra che i dati di geolocalizzazione li prende dal telefonino non dalla centralina.
@Mrslate non ho il risparmio energetico attivato, ho l'esecuzione in background e l'impostazione per non chiudere mai l'applicazione (involontariamente).
5.756
Avete il bluetooth sempre attivo?
Avendo uno smartphone datato l'ho pompato per avere un buon risparmio energetico per cui effettivamente potrebbe essere per questo motivo che devo per forza aprire l'app prima di partire.
gil46
24 Gennaio 2020
1.906
1.143
Marche
Orbea Wild
Si bluethoot sempre attivo
Qualcuno mi sa spiegare la differenza di 2 metri sul dislivello registrato tra salita e discesa?
SandroRiz
1.859
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
magari fossero due.. se usi il barometrico la media è di 50mt su giri sopra i mille... con punte anche di 280 se il meteo cambia di molto
il fastidio è che komoot non permette la modifica dei dati acquisiti (mentre garmin si... strava non so), e vedere un giro ad anello con 200mt di differenza mi urta tantissimo :)
per i nerd questi i miei 50 giri di quest'anno (garmin 1030plus) dove solo in 4 casi erano perfettamente uguali ma la maggioranza la discesa è meno della salita (e giuro che accendo e spengo nello stesso posto, al massimo 3 metri sotto se sono in garage)
    35,3 KB · Visite: 17
5.756
img_2781-png.74189
Domanda OT ma non troppo. 160w di potenza media con 66 rpm? Io ho mediamente i tuoi stessi w ma con rpm sopra gli 80. Ho alzato un pochino l'assistenza eco per riuscire a girare un po' più agile per "sentire" il motore. 66 rpm non sono pochi per avere la spinta del motore?
fermos
25 Settembre 2023
413
282
Lesmo
Nessuna
Forse se ne è già discusso, durante l'ultimo giro ho notato che i primi 10% di carica (da 100 a 90) degradano più velocemente che gli altri. Nei primi 10 appunto, pedalando prevalentemente in eco, con qualche tratto in tour+ il GPS mi dava 145 mt di dislivello, arrivato a 80% ero a 480 mt di dislivello, usando di più tour+ con qualche tratto in emtb. Anche a voi capita di vedere che la prima decina di carica scenda più velocemente?
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Si , ho notato la stessa cosa fin da subito con la bici nuova....i primi 20 % di batteria si consumano più velocemente, poi il consumo si stabilizza e con il restante 80%, il consumo è più omogeneo , ( ho batteria da 750Wh, e sono molto soddisfatto dei consumi ).
Reactions: fermos and gil46
