LATTICE - che tipo usi e esperienze sul campo
5.050
Puoi anche sudare una siringa molto grande, tipo quella di effetto Mariposa.
Il tubetto è largo tanto da poter avvolgere lo stelo della valvola (che va tolta ovviamente) i rabbocchi li fai in poco tempo così!
Io usavo il Peaty's "glitterato" e anche quello intasava la siringa, quella grande da 250ml con il tubo grosso. Ora uso Oko Magic Milk high fibre e dura veramente tanto, tanto che rabbocco raramente e quando lo faccio stallono che faccio prima.
Reactions: MARCO CROP
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.453
Orbea Wild
Il Peaty’s non ha bisogno di siringa….la bottiglia è comprimibile a mano, con lineette di indicazione della quantità (1 linea ogni 20 ml e una scritta che indica ogni 100 ml) e dotata di un beccuccio in cui si infila la canula fornita con la bottiglia che dall’altro lato viene infilata nella valvola (avendo prima svitato il core ovviamente)….
Fatto giusto ieri un rabbocco di Peaty’s senza dover smontare la gomma….
    258,1 KB · Visite: 22
5.050
Il Peaty’s non ha bisogno di siringa….la bottiglia è comprimibile a mano, con lineette di indicazione della quantità (1 linea ogni 20 ml è una più lunga ogni 100 ml) e dotata di un beccuccio in cui si infila la canula fornita con la bottiglia che dall’altro lato viene infilata nella valvola (avendo prima svitato il core ovviamente)….
Purtroppo mi intasava la cannula, probabilmente era difettoso. Cmq l'Oko dura di più ed è più facile da pulire.
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.453
Orbea Wild
Strano….anche perché non capisco cosa possa essere difettoso in un “sistema” così semplice….io uso da anni il Peaty’s inserendolo in questo modo e non ho mai avuto problemi….
Le rare volte in cui non sono riuscito a pomparlo al primo colpo era perché si era creato un po’ di tappo di vecchio lattice nel buco inferiore della valvola e quindi ho dovuto stallonare e pulire la valvola (anche senza smontare la gomma dal cerchio, solo stallonando)
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.453
Orbea Wild
Difettoso il lattice, magari vecchio, non usciva proprio dalla cannuccia. Con l'Oko non ho mai neanche provato.
Ah ok avevo capito difettosa bottiglia/canula....
Non so quanto duri l'oko, ma il peaty's dura un sacco....ho rabboccato ieri dopo poco più di 6 mesi.....calcolando il caldo dell'estate e che la bici l'ho tenuta in una stanza di casa in cui d'estate difficilmente la temperatura scende sotto i 30/32° (quindi non certo un bene per il lattice, che stando al caldo tende a seccarsi più velocemente).....
C'era ancora lattice liquido dentro.....
Reactions: Mrslate
5.063
2.282
Grazie, nn lo sapevo, hai un link?
qui sotto il link
ma puoi usare anche un siringone di recupero con un tubetto, io metto direttamente il tubetto sopra lo stelo della valvola (avendo levato il corpo interno)
Reactions: DARKHORSE
5.063
2.282
Anch’io ho il Peaty’s, messo a febbraio quando ho montato inserti a breve faccio un controllo ma con la siringa della Mariposa andato senza problemi, io l’avevo comprata perchè usavo il vegetalex e senza quella era una menat.
Avevo visto il beccuccio ma non l’ho mai provato, alla prossima vedo se riempire dalla bottiglia o meno (sperando di non fare un macello in giro…)
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.453
Orbea Wild
Ieri ho fatto il rabbocco....gomma posteriore nessun problema, 2 minuti e ho rimontato la gomma sulla bici senza neanche una
goccia di sporco in giro.
Sull'anteriore non mi ero accorto che mi se era formato un tappo di vecchio lattice alla base della valvola.....infilo la canula come al solito, dò una bella schiacciata alla bottiglia ma non scorre, allora stacco la canula e mi è sceso un pò di lattice sul pavimento dalla canula e dalla valvola....
Quindi prima di fare il rabbocco direttamente dalla valvola, dopo aver smontato il core della valvola controllare tipo con una brugolina o un cacciavitino che non ci sia un tappo di vecchio lattice.....se la valvola è bella libera non c'è rischio di fare macelli in giro...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.045
2.350
qui sotto il link
perche' non dovrebbe bastare il barattolo col tubetto che caffelatex ti da comunque..? a che ti serve la siringa?
Tirare via il lattice e rimetterlo sinceramente lo trovo deleterio anche perche' avoglia che ti impegni, non viene via mai tutto.. puo' essere solo utile se devi smontare il copertone e vuoi minimizzare il lattice che ti va in giro smontandolo.
5.063
2.282
Ora non ho più il Vegetalex per cui non ricordo come era in cima il barattolo da 1 litro, possibile aveva già un beccuccio di suo come dici, ho preso la siringa per comodità, mi carico la dose che voglio mettere e la sparo dentro senza controllare livelli.
Quando ho comprato il barattolo da litro a me il sivende non ha dato tubetti di sorta purtroppo. Ho visto che le gomme me le riempiva col siringone per cui me lo son preso anch'io (dopo aver constatato l'impossibilità di usare la cartuccia della biro come facevo con altri).
Io uso anche la siringa per quello: non è tanto legato al recupero del lattice quanto più a limitare spandimenti di lattice e consumo di carta durante il cambio gomme.
Allora è molto più probabile che sia interdetto io.
figurati: è da capire cosa non andava: hai un siringone tipo quello che ho postato? quelli che si usavano tipo con cannuccia biro non funzionano con questi lattici densi. A ne vien da pensare sia il lattiche che hai che era deteriorato/ addensato.
DARKHORSE
25 Maggio 2023
359
231
Planet Earth
GIANT
Io nel tempo ho capito che dipende più dall'inserto che dal lattice...nel senso che alcuni inserti NON si bevono nessun lattice... altri invece sarebbero da portare ai latticisti anonimi... :p
Io mi trovo bene con gli inserti Vittoria perchè li trovo abbastanza astemi... e ultimamente uso il lattice Stan's
Reactions: Giocody
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
Oggi si è compiuto un miracolo, la concessionaria Volkswagen mi ha regalato una confezione di lattice :scream:
Prodotto dalla Dunlop, carino che ha anche il core di ricambio con relativo utensile.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.045
2.350
Vedi l'allegato 79557 Vedi l'allegato 79558
ad occhio sembra quello che si usa per le forature delle auto.. decisamente non buono da mettere su copertoni da bici.. poi se magari un po' i buchi li tappa boh.. fai da cavia te...
