8.312
8.767
Posso garantire che i sensori di coppia usati sulle bici danno valori diversi anche nello stesso modello. Figurarsi con modelli o marchi diversi.
Da quando mi hanno messo il motore nuovo il software mi dice che con le gambe ho una media di 170/175w
Con quello vecchio la media era sempre sopra i 200w.
Con Bosch stessa cosa. Un mio collega ha cambiato bici. Sempre con cx4. La differenza della media dei watt del ciclista è di oltre il 20% fra un motore e l'altro. Ma i giri che fa sono sempre gli stessi con gli stessi tempi e con le stesse salite.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
Nel frattempo l'ultimo drone tirato ( un quasi giocattolo visto il costo ) pare abbia seri problemi di sw ... impazzendo a random e schiantandosi o perdendosi all'orizzonte all'urlo "finchè batteria non ci separi" .
Ce l'ho.. e l'ho provato sabato facendo un follow nel bosco, devo dire che va bene, mi ha seguito fino ad una curva stretta dove mi ha perso e a quel punto è "impazzito" andandosene in giro per il bosco da solo... ed io a corrergli dietro per fermarlo :joy:
E' un bel giocattolo per i biker, soprattutto per farsi filmare nei tratti lenti e tecnici (max 20km/h)..
Effettivamente ha un bug software, che però confido risolveranno a breve, che ogni tanto gli fa perdere gps e vps e quindi impazzisce perché non sa più dove si trova...
Oettam20
2.264
Con Bosch stessa cosa. Un mio collega ha cambiato bici. Servire con cx4. La differenza della media dei watt del ciclista è di oltre il 20% fra un motore e l'altro. Ma i giri che fa sono sempre gli stessi con gli stessi tempi e con le stesse salite.
Qualche anno fa chiesi direttamente ad un prouct manager di un brand produttore di motori e la risposta fu che la precisione di un misuratore di coppia presente su un motore non è paragonabile a quella di un powermeter. Errori di 10/20 Watt di input su un motore non sono rilevanti, su un powermeter su una bici tradizionale magari vuol dire durare 20' invece che 40' a quella determinata potenza vicina alla soglia.
Ho usato i dati di potenza su Brose (Kenevo), Specialized SL, Bosch SX e molto spesso i dati sul display della ebike erano evidentemente sbagliati.
Per citare alcuni esempi: Kenevo per alcuni giorni mi segnava almeno 100 watt in più, poi dopo un aggiornamento è tornato normale. Lo Specialized SL, non reagiva alle variazioni istantanee di potenza, come se ci fosse un lag nella rilevazione, il Bosch SX su Mondraker mi è sembrato il più preciso ma abbastanza generoso nei watt misurati...
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.250
1.404
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
...e ha un errore di misura inferiore allo 0.1%.
seeeee.... magari lo avessero i sensori di potenza blasonati (e costosi). Per me hai sbagliato di un paio di ordini di grandezza :D
Esatto @Pietro.68 :)
Comunque bella gamba, se tieni medie sopra i 200W :eek:
yura
3 Febbraio 2022
3.063
6.851
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Non hai considerato un parametro importantissimo: non sono i sensori sballati ma il probelma è che nel frattempo ti si diventà vecio caro mio !!!
:cool:
A parte le battute, una domanda da ggnoranto totale: questo dato considera la forza di spinta sui pedali immagino. Ma considera anche la frequenza di pedalata ? Nel senso che se utilizzo un rapporto lungo la forza che applico al pedale sarà maggiore rispetto a quella che esprimo con un rapporto più agile ma magari la velocità di salita sarà uguale...o no ?
:expressionless::kissing:
8.312
8.767
dopo 3 giorni???? :p
la coppia è un dato che legge un sensore. Non deriva da un calcolo..
Se risulta che in un dato momento sto mettendo 200W sono 200W. Indipendentemente dal rapporto o dalla velocità.
Moebius
1.859
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Non può che considerare la coppia che tu applichi ai pedali, E la frequenza di pedalata: la potenza è la coppia moltiplicata per la velocità di rotazione.
Reactions: EtscoD
maxmetanol
1.306
Givoletto
il mio per ora zero problemi ... mi sto tastando le palle
Reactions: emtb-light
Kostola
17 Febbraio 2021
1.325
1.001
Italia
Nessuna
:cool:
Quelli integrati nel corpo pedale , Favero per capirsi ,li monti dove vuoi dove vuoi perché rilevano la forza direttamente dal pedale , gli altri vanno tarati in base alla lunghezza delle pedivelle almeno credo
