4.654
Le nuove celle ora sono leggermente più grandi e più potenti, perciò a pari potenza ne serve una quantità inferiore. Prima Bosch montava nella battteria da 750Wh 60 celle 18650 che pesano circa 50g a cella mentre ora sulla 800Wh monta 40 celle 21700 del peso di circa 70g. Ecco la differenza di 200g
Si ma sono già anni che molte case montano batterie con 40 celle 21700, quindi tutta sta rivoluzione non la vedo. Forse hanno un pelo ottimizzato il peso di ogni singola cella a parità di capacità, ma non la definirei "rivoluzione". Per me una "rivoluzione" è se mi fai una batteria da 1000 Wh lunga massimo 30 cm. e che pesa 2-2,5 Kg in versione estraibile.
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
si difatti non parlavo di rivoluzione, ma di dove sono stati trovati i 200g di differenza in meno
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Trek Rail 9.8XT Flow
a me non pare proprio che le batterie siano quelle di 5 anni fa, vedere la nuova Rise, la Cannondale Moterra SL, la Amflow e tutte quelle che monteranno il nuovo Bosch.
Marco fidati non ci conosciamo ma sono dentro questo settore da 4-5 anni, pe nuove 21700 sia che siano LG/Samsung sono prestazionalmente molto simili alle LG M50 o Samsung 50E. A banco con range tipici di una e-bike(36v) 41.6-32v e con un carico di circa 5-6A(valori tipici per un e-bikers), rendono circa 5wh in più per serie. In sostanza una 630 attuale ti darà circa 515-520wh, una 540 te ne dava 495. Idem per le varie 800wh (690 vs 650 delle "vecchie" 700), tutto questo poi si va ad "appianare usando assistenze piu elevate.
Sarei curioso di testare sulla stessa bike, credo sia fattibile su Rise prima una batteria nuova da 540 w poi da 630 e valutarne la differenza.
Il problema attuale è ancora il rapporto peso/wh siamo ancora fermi attorno ai 250wh-300wh Kg parlo di celle non dell'insieme batteria.
Mi manca di testare, perché ancora non sono reperibili per i privati, le nuove Sanyo/Panasonic 22700 che usa Giant sulla sua 800, ma il resto è ampiamente testato sia. a banco che sul campo direttamente e ti assicuro che le differenze sono irrilevanti o quasi specie usando assistenze medio alte.
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
non capisco, le celle che compongono le batterie più evolute sono tutte modello 21700 (le famose che usa anche Tesla) e che usa anche la Rise 2025 (così come la mia Rise 2022...) quindi a parte il case che le contiene non vedo dove siano queste innovazioni che possono contenere così tanto il peso
Il peso è lo stesso hanno migliorato un po' la densità energetica quindi con lo stesso numero di celle ora hai una 630 prima una 540 , il resto sarà un ottimizzazione di componenti e guscio.
Sarei curioso di avere un confronto diretto su Rise della durata della batteria 630vs 540 , per me più di qualcuno ci rimarrebbe male specie usando assistenze medio alte
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Non so, ma non mi stupirei se avessero risparmiato peso anche dal case.
Se c'è ancora il case ... perché essendo già protetto dall'integrazione nel telaio, non mi stupirei se avessero usato solo una pellicola termoretraibile per avvolgere e tener unito tutto il pacco batteria ^^
Quando il potere del grammo la fa da padrona.
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Il contenitore esiste, come sulle altre batterie. @marco ha postato la foto:
Reactions: velocipede
4.654
Beh, questa già non sarebbe una differenza irrilevante se fosse reale, un pacco batteria da 3Kg avrebbe 150 Wh teorici in più, mica poco. Poi certamente "sul campo" la differenza effettiva sarà inferiore, però dubito che a parità di qualità di celle ci possa essere tutta quella differenza.
skaas
6 Settembre 2022
5.163
5.409
Brianzawood
MDE
Non ho trovato la tabella taglie. Dove posso reperirla?
ti dico anche la taglia, sei da M ;) . Quelli sotto il metro70 non so… M anche loro o_O
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Pronto a spostare il mio hate dai Risers agli Amflowers ...
