AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Lo so però vorrei sapere il modello
Se hai una Carbon ti devi accontentare FORZATAMENTE del 200mm il supporto pinza è Proprietario e non Standard...
Le alu credo montino supporti standard...
Considerando che con il 200 di serie avrai un +20 per il 220 ci vorrà un PM/PM+40...
Ma secondo me il 220 posteriore è ESAGERATO???
Da verificare poi eventuali interferenze...
Non è detto che ci stia...
Reactions: fear_factory84
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Poi mi serve una consulenza...
Ma la Crafty carbon 2022 è certificata Sram UHD??? Ossia può montare I nuovi gruppi Ttype???
My sembra che ufficialmente non fosse sulla lista ma vedo alcune 2025, il cui telaio non mi sembra aver subito modifiche rispetto la 2022, montate con il Ttype o_O:eek:
speggio
30 Dicembre 2019
116
26
barberino di mugello
la devo comprare
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Grazie,con la forcella ho già risolto,con la Ohlins è nativa 200 avevo in casa un adattatore e ho già fatto
Si...
Avevo una CraftyXR carbon ...
E la Ohlins 38RXF M2 è 200mm senza alcun adattatore... ottima cosa...
Ora ho una TL Sworks ed ho trovato su il 220ant... quindi la Fox 38 Factory Kashima ha un adattatore...
La cosa non mi fa impazzire...
Avendo i Maven il 220 è veramente ESAGERATO...
Poi quando possibile vedo il montaggio "diretto" senza adattatore più "bello" ed anche "meccanicamente" lo vedo "meglio"...
speggio
30 Dicembre 2019
116
26
la devo comprare
Si...
Sicuramente il montaggio diretto è migliore
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
mi tocco i gioielli per sicurezza, ma ieri ho montato i fortus e sembrano tenere benissimo (nastrato con TesaTape e latticizzato con sigillante Tacabike (senza ammoniaca, credo italiano)
ho rimontato le gomme continental perchè ho pensato di non variare tutto per capire le differenze in modo più preciso.
il peso rispetto alle e-deemax scondo me è trascurabile.
esteticamente senza contrasti di colore mi piacciono di più (differente forse se avessi una bici monocolore)
sono ansioso di provarla
(ora non so che fare con i deemax, li ho messi in vendita, ma forse poi mi serviranno un paio di ruote di "riserva" in caso di eventuali problemi
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.634
5.237
2.446
Pagina Mondraker in aggiornamento!!!!!!!!
Vedremo a breve le novità!!!
Ho una richiesta info riguardo alla larghezza pneumatici:
Io ho una crafty Xr 2023/24 con cerchi Mavic E-Deemax S 29 canale da 30 e monto andreani supermousse misura M (larghezza max 2.5)
Che gomme più strette posso montare? Vorrei mettere 2.4/2.5
grazie!
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.634
grazie!
vai tranquillo con le 2.4 col canale da 30, e' una configurazione normalissima....
Nella bici della mia ragazza che montava ruote da 2.8 (27.5+) con ruote canale da 36mm ho messo delle nobby nic da 2.4.. quello e' probabilmente un montaggio al limite come discusso da un'altra parte nel forum.
Quel che potrebbe variare un pochino e' la rilevazione del sensore velocita' della bici rispetto le 2.6. Sul kiox c'e' una impostazione diametro ruota, ma non credo sia modificabile senza andare da un rivenditore bosch... e probabilmente se ne fregano tutti di farlo..
5.237
2.446
Ok grazie!
La mia remora era per la presenza di salsicciotti: con la crafty, i suoi cerchi e l’inserto Andreani col 2.6 li monto facilmente, con le rival della turbo levo, salsicciotti anaconda 3.0 (misura per 2.6/2.8) e ruote schwalbe non era semplicissimo, su crafty ho ancora le maxxis di serie.
Lo farei per l’inverno e per vedere se miglioro consumi (sperando sia un miglioramento evidente) e un incremento della precisione di guida.
Qualcuno mi fa notare che però potrei perdere di trazione in salita.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.634
Ok grazie!
io dietro ho questo inserto https://www.g-store.it/prodotto/intyre-diametro-45mm/, prima stava dentro un maxxis high roller II 29x2.5 dd maxxterra, e sinceramente non scorreva nulla a meno di non gonfiare a 2 bar...
Poi sono passato ad una pirelli emtb R 29x2.6 senza l'inserto, poi ho rotto l'ennesimo raggio alla mavic e-deemax e ho rimesso l'inserto... infine ho crepato la ruota mavic sul canale della ruota...
Ora ho sempre lo stesso pirelli con l'inserto su ruota dtswiss h1900. E finora 0 problemi. L'inserto se smonti la ruota e la agiti si sente che sballonzola un po', ma montato sulla bici e col peso mio non si sente (e scorre bene se tenuto a 1.8 bar come faccio di solito). Peso 100kg in ordine di marcia..
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
Ok grazie!
Su wild con cerchi canale da 30 monto al posteriore un inserto airliner light e gomma da 2.4.. gonfio a 1.5 massimo e mi trovo benissimo..
montaggio facile facile, almeno montando i dissector da 2.4
5.237
2.446
Il diametro ruota si modifica tranquillamente da app.
quindi con bosch te lo cambi da solo? immagino che montando una ruota più piccola e senza modificarlo l’assistenza stacchi prima dei 25 km/h
ok grazie!!!
mi pare che anceh come stazza siamo compatibili!!!!
ok grazie!!!!
Ora vedo di recuperare un copertone anche usato e fare una prova per vedere cosa cambia.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.634
col mio bosch cx gen 4 non smart (quello col primo kiox), non c'e' l'opzione per cambiarla, o almeno non l'ho trovata io... sul nuovo smart non ti so dire.
Si puo' cambiare anche sul non smart che ho io?
qui pare confermano quel che dicevo.. https://www.ebike-mag.com/forum/t/bosch-performance-cx-con-ruote-da-27.13547/
Reactions: Mrslate
Tmrs
6 Agosto 2019
305
105
Crafty r
ok grazie!!!
ok grazie!!!!
L ho fatto l altro ieri da 2305 ho messo 2300 quindi cambia quasi niente(messo big betty 2.4)
Reactions: Mrslate
