Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
Che problemi hai riscontrato???
Ca$$o o_O
Quanti Raggi ???
Sembrano indistruttibili...
Ho avuto una grande difficoltà a montare e smontare le gomme (gomme dure)
E anche nella gestione della Tenuta Tubes, sicuramente è una mancanza da parte mia, ma con DTSwiss, con Newmen, con FRM, con miche non ho mai avuto questo genere di problemi
Hanno 32 raggi a J
voglio andare sul sicuro e vorrei togliere l’inserto perché un po’ peggiora il feeling con le gomma a mio parere
5.032
2.270
Vedo meglio il passaggio mondry > specy che l’inverso… sarebbe stato piu’ complicato…
Mi potresti spiegare il perché?
Mi incuriosisce!
dopo aver tribolato un anno con le e-Deemax, che non sono mai riuscito a farle funzionare bene(sicuramente pecca mia, ma non avevo mai dovuto tribolare così tanto con nessuna ruota)
finalmente mi sono deciso di comprare un set ruote che desideravo da tempo, ho preso delle hope fortus 30 pro5, non vedo l'ora che arrivino per montarci sopra un paio di grappler DH da 2,5 e vedere come vanno!!!
Gran bel set di ruote!
Facci sapere come ti trovi una volta montate e provate!
skaas
6 Settembre 2022
4.710
4.937
Brianzawood
MDE
Mi incuriosisce!
Sono due grandi bici, non si discute. Semplicemente perché la mondraker come mezzo richiede una guida piu’ attiva per poterla gestire al meglio. La levo da piu’ confidenza sotto questo aspetto sin da subito. Molti qui riscontrano queste caratteristiche della mondry. Tu che sensazioni hai della mondraker ?
Reactions: AndreaC1977
16.678
Avute su consiglio dello zio @GIUIO10 che nn ne sbaglia una ...sant uomo,strafotoniche,32 raggi,avevo tolto quella merda che davano con la levo gen2 che spaccavi i raggi a scendere dai marciapiedi tanto eran merdose,le pizzicate col pappagallo a raddrizzare i bordi,lattine di coca cola erano..pizzicato altre volte con le fortus neanche il segno rimaneva,nn sô cosa cambino col pro5 ma erano fantastiche a un prezzo strabuono.Brakky
Reactions: Mirek
16.678
Dagli tempo.... o_O o_O o_O o_O o_O o_O o_O :kissing_heart: :kissing_heart: :kissing_heart: .Brakky
AndreaC1977
18 Settembre 2022
923
856
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Mi incuriosisce!
Io dato dentro pochi giorni fa la CraftyXR carbon per la TL Sworks...
Fatto 3 uscite pure easy con la nuova...
Ritrovato il Family Feeling Specy...
Senza nulla togliere alla Crafty che ho tenuto 2 annetti ma salito sulla Specy RItrovato una guida "più naturale" quasi istintiva, "meno ragionata", meno affaticante...
Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
Ha 6 cricchetti anziché 4
Forse un po’ più robuste con meno ingaggio
Basta che non si rompano e che abbiamo i raggi simmetrici
Reactions: bracchetto scout
AndreaC1977
18 Settembre 2022
923
856
Terni
A un prezzo giusto con mozzo da ebike xd li ho trovati solo neri
chiaramente li avrei presi viola potendo scegliere!!! :D
Perché orange su bici arancione secondo me non sta benissimo
Ti cito per far riferimento ad un tuo messaggio precedente in cui dicevi di voler togliere l'inserto...
Che problemi hai riscontrato utilizzandoli?
Sono a conoscenza delle "difficolta" pratiche in caso di latticizzazione e taglio copertone con eventuale necessità della camera...
Mi piacerebbe un tuo parere sulle sensazioni alla guida...
Io al momento l'ho fatto mettere solo al posteriore (un tipo leggero consigliato per XC) ma all'anteriore non lo ho proprio voluto (pur ammettendo di non averli mai provato prima)...
Parlando di gomme grippose e ben "strutturate" con la Moterra ho provato le Specialized con carcassa Gravity Grid e mescola T7/T9...
Che dirti piacevole sorpresa...
E anche come pesi/scorrevolezza pensavo molto peggio...
Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
Le gomme specy da xc non mi sono piaciute
Le gomme Butcher invece sono favolose
il discorso dell’inserto secondo me è abbastanza complesso.
Intanto bisogna decidere la destinazione di utilizzo: R flat con inserto cilindrico grosso oppure fettuccia sottile per salvare da pizzicature
La mia esperienza attuale si limita ad un Vittoria airliner
Ruota da 29 canale da 30 mm e copertone da 2.6 di larghezza.
Il problema principale è che per poter usare la giusta pressione di gomma c’è un basso volume di aria, in sostanza gonfiare o sgonfiare di poco cambia in maniera molto sensibile la risposta in guida.
Il secondo problema è che chiaramente basta una piccola perdita di pressione per trasformarsi in una grande perdita di pressione in quanto 0,2 - 0,3 bar di differenza sono una percentuale altissima dell’aria incorporata tra copertone e inserto.
In buona sostanza mi è capitato un paio di volte che la gomma probabilmente era scesa a uno e quattro e in una compressione la gomma a stallando per un istante e buttando fuori il lattice e andando a pressione sotto il bar.
Una cosa del genere mi era capitata solo una volta con l’hard tail da enduro con una gomma abbastanza leggera in una giornata in cui mi ero carrellato dietro uno con una Fulda enduro e quindi ci avevo pestato veramente forte ed infatti avevo tagliato la gomma intorno alla lama del cerchio.
In sostanza se prendi un inserto grosso e quasi sicuro che lo utilizzerai per runflat qualche volta.
secondo il mio parere per poter utilizzare bene un inserto bisogna avere un cerchio dal canale più generoso, diciamo 35 e una gomma da 28 di larghezza. In sostanza quasi tutte le Mullet da enduro moderne.
Discorso diverso potrebbe essere un inserto piatto a fettuccia che serve solo per evitare eventuali pizzicature o eventuali di rovinare il cerchio in caso di perdita di pressione istantanea di una gomma.
diverso secondo me il discorso per quanto riguarda altre tipologie di bicicletta. L’inserto lo vedo benissimo dentro una gravel ; ad addirittura sia anteriore che posteriore) perché tanto puoi usare una pressione un po’ più alta che non succede niente
Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
confermo che la versione muscolare ha 108 punti di ingaggio (3,33°) niente insomma
la versione ebike a rigore ne ha 54 di punti di ingaggio (6,66°) avrei preferito anche meno (intorno a 10) ma va benissimo così
ho sbirciato youtube e hanno un bel suono (sulle emtb preferisco un po di rumore per allontanare animali e pedoni)
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Io ho avuto modo più volte di provare le Crafty, che sulla carta mi piaciono da matti però, pur apprezzando la sensazione di estrema sicurezza e stabilità in discesa, trovo un aasetto di guida troppo "ciopper", che ti porta a stare un po' arretrato in discesa ed è esageratamente lontano da quello di una bici pedalabile.
Non so se, trattandosi di bici di altri (comunque di pari mia statura), fossero settate non perfettamente per me, tuttavia questa è stata un'impressione molto netta.
  • Wow
5.032
2.270
Ok grazie per aver condiviso le tue opinioni!
Io sono passato da Levo 2020 a Crafty, entrambe taglia L anche se la levo mi era piccolina per cui la mia impressione ne risente, per altro ho noleggiato una levo serie attuale (versione alluminio con sospensioni fox).
La levo attuale davvero bella, trovato subito confidenza, non l’ho presa perché sul pedalato preferisco le ruote da 29.
Con la crafty mi son trovato bene ma ho dovuto impiegare un poco di tempo per cucirmela addosso.
Quello che non capisco di Mondraker è che mettano sempre il manubrio al massimo dell’altezza, se lo lasci così devi davvero fare molto per caricare l’anteriore basta abbassarlo e la situazione cambia.
