Freni XT 8120 poco potenti
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.453
2.628
Vero ma basta già cambiare olio che migliori. Poi dopo se mi dici che io che sulla emtb ho un impianto top level (installato di serie) per risolvere tutta una serie di problemi ho dovuto cambiare: olio, dischi e probabilmente pistoncini (ci sto ancora pensando).
quel che volevo dire e' che se vuoi un impianto che funziona bene, devi fargli manutenzione quando serve.. e quel quando serve e' spesso, quindi meglio che sei autonomo perche' senno' diventa una rata...
Reactions: Spacepadrino
5.756
Ho da poco cambiato il liquido ai miei XT ma l'anteriore mi fa uno scherzo strano. Se pinzo velocemente, più volte (10/15), in rapida successione, la leva si avvicina al manubrio. Se tenendola vicina al manubrio la mollo completamente e la riprendo ritorna dura come all'inizio.
Questa cosa non succede se ad ogni pinzata mollo completamente la leva.
È come se perdesse pressione e poi la riprendesse. Ho già fatto altri 2 spurghi ma continua a fare così :mad:
Spacepadrino
2.942
2.728
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Prima di spurgare hai portato il registro della leva alla massima distanza dal manubrio? Anche se penso che non centri molto.
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.250
1.404
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Lo faceva anche il mio, ma al posteriore. Le ho provate tutte, ma senza risultati... alla fine ho cambiato prima la pinza e poi la pompa e pare (pare) che abbia risolto.
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.250
1.404
Lover-O
se non c'e' sporco di olio e' molto strano,secondo me' e' solo uno spurgo non ben eseguito che fa immettere una bollicina d'aria.....
Sarà, ma di spurghi ne abbiamo fatti, io e il meccanico... comunque fa niente, passato in garanzia. In ogni caso, a mio parere, questo non è un impianto di alta qualità.... per funzionare funziona, ma mai in modo ineccepibile e costante.
23 Gennaio 2020
1.737
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Premesso che prima di fare spurghi dell'aria-cambio dell'olio,
e ancor prima di farli rientrare, i pistoncini, vanno puliti
giusto per cercare di inquadrare il problema, tu come effettui queste operazioni?
Cioè usi dei pulitori, lubrifichi o che altro?
5.756
Pulizia e lubrificazione non le faccio sempre sempre, solo quando faccio il cambio liquido come in questo caso. Mi sono anche fatto un attrezzino con i Lego per la pulizia dei singoli pistoni.
Poi, dopo aver messo le pompa orizzontale, procedo con il bicchierino, un po' per gravità un po' per "spinta", schiaccio leva apro vite, chiudo vite lascio leva, più volte. È molto semplice e veloce ed ha sempre funzionato da 10 anni a questa parte.
23 Gennaio 2020
1.737
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Sì, con una goccia di liquido.
Per me i tuoi problemi stanno tutti qui
i pistoncini vanno puliti, come tutta la pinza del resto
con acqua saponata e alcol isopropilico, il tutto poi asciugato e niente altro!
Non bisogna dimenticare che le tenute lavorano per deformazione e non scorrimento
5.228
2.433
Sarebbero anche "bossei"
se prima non ti dava problemi ed ora si c'è qualcosa che non va.
Diamo per scontato lo spurgo (visto che lo fai da anni non dovrebbe esser quella la causa). Mi vien da pensare che ci sia una perdita dalle tenute del pistone della leva freno, è solo un'ipotesi.
Potresti fare la prova di collegare la pinza all'altra leva freno e vedere come si comporta: se i problemi sono svaniti è da aprire la leva incriminata ed analizzare il pistoncino: io guarderei con attenzione la tenuta più vicina al tubo freno (visto che una volta aperto tutto il problema non si ripresenta.
Non so se si trovi il ricambio delle tenute di Shimano (questa ditta sui ricambi freni non è il max) ma alla disperata puoi trovarli su aliexpress ed al limite prendere anche l'intero pompante in metallo.
Andrea74
5 Settembre 2022
197
163
Genova
CUBE Stereo Hybrid 160
Io un problema molto simile lo avevo avuto con i Magura MT Thirty (una specie di mix utilizzato da Cube). Non avevo portabici e ogni volta che sdraiavo la bici per caricarla in macchina avevo quel problema, sono impazzito per capire il motivo e alla fine il difetto era nella pompa. Fa sorridere il fatto che ho risolto mettendo sù gli XT 8120.
23 Gennaio 2020
1.737
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
@franz_quattro perché se svito la vite del freestroke e tiro velocemente la leva del freno mi esce olio dalla vite dello sfiato? Se il freestroke è tutto avvitato invece non succede.
A parte che non riesco a capire quale sarebbe il fine ultimo di una tale manovra ..
che io sappia, la vite di regolazione della corsa a vuoto (free stroke)
al massimo, va svitata di un paio di giri, mai tolta completamente,
tanto più che svitandola la corsa della leva aumenta
p.s.
Shimano scrive chiaramente, anche, che non si deve mai pinzare,
con la vite di spurgo svitata, senza l'imbuto con olio
8.311
8.767
Il problema si è presentato proprio durante uno spurgo e con imbuto montato. Ma al di là di questo secondo te si è rotta la membrana o con la vite freestroke svitata di 2 o 3 giri e pinzando è normale che schizza olio dallo sfiato?
23 Gennaio 2020
1.737
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non credo sia utile svitare la vite della corsa a vuoto per lo spurgo dell'aria
di solito lo si fa con il cambio dell'olio
che io sappia non è normale e solitamente il diaframma si danneggia
quando viene caricato troppo olio e/o per procedure sbagliate,
come nello spurgo appunto, o anche nel voler far rientrare dei pistoncini induriti
senza prima togliere la vite di spurgo e avvitarci poi l'imbuto con olio
per una tua sicurezza potresti cambiare il diaframma,
il ricambio è disponibile e non costa molto
e ci sono pure le istruzioni di Shimano per la sostituzione
per es.:
17.746
Ma scolta...a usarli ti dan problemi?se no continua cosi zio cannone e sbattitene i cojons...se invece a ogni frenata ti riempi la maglietta di olio preoccupati o_O o_O o_O piciú:kissing_heart:.Brakky
