Test Nuova Mondraker Dune con Bosch SX e batteria da 400 Wh
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
... La capacità di scarica dovrebbe essere indicata da una C maiuscola preceduta o seguita da un numero, espressa in A (non Ah). La massima corrente di scarica è la corrente di picco che la batteria può fornire senza causare danni alle celle.
Corretto, scivolone mio (ero già per metà nel mondo dei sogni) ... per il resto però non ci siamo ancora perché come hai detto una maggior quantità di celle messe in parallelo aumentano sì la capacità del pacco batteria ma la corrente rimane invariata.. Quindi avendo la stessa massima corrente aumenterai solo la disponibilità nel tempo.
ValeBG
20 Aprile 2021
404
258
Unno Mith
TC
KM Percorsi
Grazie, stamattina ho ordinato il cavo, il cod è CH3923_100
Quella porcheria di display gigante si può togliere senza impazzire e senza lasciare cavi a penzoloni?
Scusa la pedanteria, ma vorrei essere sicuro di aver capito bene.
Questa bici mi piace un sacco, ma quel display è totalmente fuori luogo per la destinazione d'uso di un mezzo del genere.
Si smonta e si tira dentro il cavetto
Ah ok. Quindi se metto su l'extender su quando ho la batteria principale al 95%, per un pochino, fino a quando non si allineano, farà lo stesso giochetto (= il motore NON andrà alla max potenza). Ho capito bene?
Un po' una taroccata di sistema, ma questo è quello che abbiamo...
Penso che serva a stressare e surriscaldare meno i circuiti. Per lo stesso motivo era sconsigliato lo sblocco sulle vecchie rise
Reactions: blackmouse78
8.265
... il resto però non ci siamo ancora perché come hai detto una maggior quantità di celle messe in parallelo aumentano sì la capacità del pacco batteria ma la corrente rimane invariata.. Quindi avendo la stessa massima corrente aumenterai solo la disponibilità nel tempo.
La corrente è determinata dal carico, quindi si a parità di richiesta del motore è la stessa, ma ci sono anche dei limiti nella corrente erogabile non solo perché una batteria con minor capacità durerebbe meno tempo, ma anche perché non sarebbe in grado di sopportare un carico troppo elevato.
Per estremizzare la batteria di una bici non è in grado di muovere un'auto neanche per un tempo molto limitato.
Se invece parliamo di batterie con diverse capacità ma tra loro comparabili, come un extender da 250 Wh o una batteria da 400 Wh, penso che il fatto di limitare via software l'assistenza per l'extender sia voluto sia per evitare danni alle celle che per garantire maggior autonomia.
Reactions: maramouse
17.037
Ma vi han ciulato l ip sideman e kilowatt? :D :D :D :D :D .Brakky
ValeBG
20 Aprile 2021
404
258
Unno Mith
TC
KM Percorsi
Ieri ho scoperto che non hanno programmato il firmware per l'extender. Fortuna vuole che mi è arrivato lo spider per montare la corona da 30t. (Edit la corona da 30 non è troppo compatibile , quindi ho messo una 32) Praticamente la prima salita da 800m era una rampa assassina ciotolata con pendenze del 20/30%
Alla fine il giro che volevo fare è uscito lo stesso
Reactions: alexnotari65
tmkv92
2 Novembre 2019
212
47
frosinone
orbea wild fs 40
Ieri ho scoperto che non hanno programmato il firmware per l'extender. Fortuna vuole che mi è arrivato lo spider per montare la corona da 30t. Praticamente la prima salita da 800m era una rampa assassina ciotolata con pendenze del 20/30%
Vedi l'allegato 71642
Si sente differenza con la 30? Batteria rimasta?
Oettam20
1.961
Quindi hai fatto 2189 m di dislivello senza extender? In che modalità?
ValeBG
20 Aprile 2021
404
258
Unno Mith
TC
KM Percorsi
Si, tantissimo, con la 34 non avrei mai chiuso il giro, ho modulato le assistenze per non restare a secco, ma è stato veramente tosto
Tutto eco e a tratti tour, entrambe ridotti di assistenza in base ai miei gusti
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
In eco praticamente hai solo il rumorino per farti "compagnia" e il tour paragonabile all'eco standard..??? ;):innocent::blush:
ValeBG
20 Aprile 2021
404
258
Unno Mith
TC
KM Percorsi
@ValeBG detto così, fuori dai denti, con una bici normale non l'avresti fatto?
Un un 2200D+ in 5h dei quali 800m con fondo a ciotolini al 20/30%. Anche se mi piace pedalare, ho dato via volentieri l'ultima muscolare. In realtà avrei fatto più volentieri il giro con l'extender ma purtroppo oggi non era pervenuto. Però nel contempo è stato interessante per valutare il dislivello che si potrebbe fare.
