E-bike senza batteria, si puo?
MagNETo
14 Agosto 2019
108
141
Mestre
Cube Stereo Hybrid 160 Action Team
non conosco la risposta ma se volete girare in bike park e' una domanda che bisogna cominciare a farsi, alcuni impianti con addetti al carico/scarico cominciano a richiedere la rimozione (per ridurre il peso sollevato dagli operatori).
Un amico è addetto agli impianti di Cortina e mi ha detto che loro per le norme sulla sicurezza sul lavoro potrebbero sollevare fino a 20 kg di peso, in teoria non sarebbero idonei al sollevamento di ebike da 25, negli impianti dove è previsto il sollevamento da parte degli operatori (seggiovie e simili) io tolgo sempre la batteria anche per rispetto nei loro confronti.
Reactions: marcus69
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Confermo, anche io in park meccanizzato tolgo la batteria, all'inizio avevo qualche remora ma più che altro per una questione di distribuzione di pesi, abituato ai 4 kg sotto il manubrio pensavo di trovarmi con un assetto sbilanciato all'indietro e preferivo avere un assetto costante tra le uscite motorizzate e quelle meccanizzate in modo da guidare sempre nello stesso modo. Preoccupazioni inutili perchè ad abituarsi alla maggior leggerezza e alla diversa distribuzione dei pesi ci si mette un attimo.
La bici ovviamente diventa più giocosa e facile, la minore inerzia è sensibile e soprattutto sui salti la senti molto più controllabile, e questo da la fiducia necessaria per osare qualcosina in più. Per contro non credo diventi più rapida, soprattutto sul veloce scassato o accidentato con la batteria montata l'anteriore "morde" di più, tieni la linea con minore sforzo.
A proposito, se si gira senza batteria andrebbe adeguato il SAG visto che una massa vincolata alla bici secondo me incide più delle variazioni di peso del rider, che comunque è sospeso sugli "ammortizzatori" braccia e gambe. La prima volta in park senza batteria e SAG standard le sospensioni hanno fatto qualche mm in meno di corsa rispetto al solito, soprattutto davanti, quindi per avere una risposta ottimale andrebbero sgonfiate un poco.
In teoria si potrebbe valutare la diminuzione percentuale di peso della massa bici più ciclista e togliere la stessa percentuale dalle pressioni utilizzate. In realtà visto che la differenza non è enorme e che nei Park si tende ad andare più che sui percorsi abituali non credo sia necessaria questa operazione.
SandroRiz
697
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Sulla Cube l'ho sempre tolta (anche facendo drop "importanti") e rimettendo la sua cover in plastica era protetta in egual modo al condizione normale.
Quest'anno con la Trek mi rimarrebbe 3/4 del tubone aperto (che fa ancor più paura a livello strutturale); stavo giusto pensando di coprirlo con delle strisce di tape americano per non far entrare sporco o acqua. Bella la soluzione dell'estrazione laterale e soprattutto della maniglia integrata per il trasporto, ma per questi scopi preferisco l'estrazione da sotto come canyon o specy che lascia il tubo intero (poi magari il foro sottostante se analizzato in Comsol è ancora peggio!)
MagNETo
14 Agosto 2019
108
141
Mestre
Dipende se usi o meno un setup specifico per il park, io di solito si, tra peso delle protezioni e guida ben più aggressiva che nei giri AM se trovo la quadra in AM/trail è morbida in park, se è ok in park in AM è troppo dura. Tipicamente in Park imposto circa 10% di SAG in meno. Rispetto a questo setup togliendo la batteria vedo che non uso tutta l'escursione utile, mi pare che i kg sulla bici "pesino" più che quelli sul rider, quindi una ritoccatina alla pressione ci sta. Necessario no, utile si.
5.499
4.669
Buongiorno, io ho una focus sam 2 del 2023 ed ho fatto un giro in park rimuovendo la batteria... risultato ebike bloccata perchè mi dice che ho rimosso la batteria.. ora dovrò portarla a fare una diagnosi e sistemare il problema,,, bella fregatura
le focus col motore bosch sono una bella rogna... se togli la batteria e accendi il kiosk il sistema va in blocco perchè lo considera un tentativo di furto.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.370
645
dovrebbero a sto punto vietare le ebike nel regolamento dell'impianto. Se nel regolamento non c'e' nulla, beh non possono lamentarsi.
La mia mondraker crafty se 2022 (col bosch gen 4, quello non smart) ha la batteria rimovibile. Mi e' capitato di accendere il kiox con la batteria tolta, non e' successo nulla. Una volta ho dovuto spegnere e riaccendere il kiox perche' non vedeva la batteria, ma e' successo una volta su 1000 (levo quasi sempre la batteria durante il trasporto sul portabici in auto).
Detto cio' la bici rimane molto aperta e esposta senza batteria, e i lati dell'obliquo del telaio sono pure abbastanza pericolosi in caso di caduta a mio avviso, quindi non ci girerei senza.
La reign e+3 2022 che avevo senza batteria era praticamente indistinguibile da fuori. Mi pare che Jack di "Raida come mangi" ci gira allegramente in park da un po' senza batteria e non ha mai avuto problemi che io sappia, magari contattatelo e chiedeteglielo.
10.864
6.757
Con Giant puoi girare allegramente senza batteria, nessun problema, poi dal 2022 hanno anche messo quella cove che diciamo protegge lo spazio vuoto (lo sai bene dato che la possedevi)
Io ho la 2019, se tolgo la batteria rimae tutta aperta davanti, ma se andassi in bike park farei un rivestimento posticcio e andrei senza, tanto non è strutturale
