Trutune , inserto al carbone attivo.
8.311
8.767
mmmmhh... calma, troppe cose assieme :)
Allora, per le 38 posso anche concordare (comunque sono migliorabili anche in sede di revisione), ma la Marzocchi è tutt'altro che una forcella "racing". La cartuccia non è la FIT, ma la GRIP... basica nelle regolazioni, ma con un comportamento onesto. Sia la versione aria che (soprattutto) quella a molla possono essere molto confortevoli anche per chi non è un fulmine ;)
Sulle ultime RS non mi esprimo, le ho perse di vista qualche anno fa
Cartuccia FITGRIP.
Certo che la molla va bene. Ma è un'altra roba. Con l'aria su quelle cartucce fox, o tieni poca pressione e quindi affonda oppure sbatte sulle mani.
5.762
Quando ci vediamo ti farò un ragionamento più articolato....
Il ragionamento l'ho capito ma continui a confondere componenti racing con componenti OEM che sono sì buoni ma non come i primi altrimenti non avrebbero ragione di esistere. Poi che io riesca a percepire la differenza tra uno e l'altro è un altro paio di maniche. Sono d'accordo con te che essuno ha "bisogno" di componenti racing e sei doppiamente picio se li acquisti è poi ti lamenti.
Qui si parla di migliorare componenti di fascia bassa o media.
8.311
8.767
Se prendi una zeb base e ci metti le cartuccia rc3 la migliori. Ma continuerà a sbattere sulle braccia
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
boh, in passato ho avuto una fox fit4 chiaschian+fattoria+azzie pazzi e mi spaccava le braccia, ora ho una zeb e non mi rompe le braccia. secondo me i componenti racing vanno bene per chi corre.
per il resto, morbidezza, comfort e prevedibilità dovrebbero essere i risultati da ricercare
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
ma te non hai la Lyrik? hai provato una Zeb delle ultime? Avevo letto di alcune che avevano problemi di boccole troppo strette, ma credo abbiano superato la problematica. La mia con RC3 non spacca le braccia, devo però dire che è molto sensibile anche alle piccole variazioni di pressione ed essendo molto sostenuta è molto difficile usare tutto il travel (è come se avesse sempre un po' di riserva x gli imprevisti e benvenga!!) ma levati i token e abbassando di circa 10psi da quel che consiglia RS la forca va molto bene, argomento trattato anche nei forum stranieri....però direi di chiuderla qua xchè stiamo andando troppo OT scusate...
Reactions: Pietro.68
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
Ho comprato il trutune short
Per la zeb
Peso 90kg
proverei senza token perché vorrei lo stacco iniziale più leggero possibile
secondo voi quando metto la bici sotto sopra per cambiare ruote o robe cosi
se l’olio va nel trutune inficia le caratteristiche?
grazie
5.762
Per la zeb
Peso 90kg
grazie
Io non ho mai girato la bici ma le poche volte che ho aperto la 38 e la Z1 l'ho sempre trovato unto. Se hai notato l'aria entra solo da davanti, se giri la forcella non ci sarà mai dentro tanto olio da riuscire ad entrare.
Però per essere sicuro scriverei a loro o ad Everflow.
Leio
11 Gennaio 2018
351
138
Savona
Merida eONE-SIXTY
Per la zeb
Peso 90kg
grazie
E quando olio ci può essere nella camera positiva?ammesso ce ne sia?
Inoltre se sì mette il trutune è per rendere più lineare la corsa dalla metà in poi...e se ci metti i token fai il lavoro opposto che fa il trutune..
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
Ciao Leio
hai letto quello che ho scritto?
mal tia risposta “non ci azzecca niente”!!
ho scritto che la metto senza token
(Ma se guardi il sito di trutune consiglia un token per il mio peso)
mal domanda era relativa all’olio rovesciando la bici
Leio
11 Gennaio 2018
351
138
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ciao Leio
Forse mi son spiegato non bene..o forse non conosci come funziona una forcella ad aria..nella camera positiva non c'è olio,o comunque in quantità minime,2/3 ml...puoi anche lasciare la forcella a testa in giù per mesi,ma l' olio dei foderi non andrà mai nella camera aria,dovre sarà eventualmente montato il trutune.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
ciao
Per la zeb
Peso 90kg
grazie
secondo me non c'è nessun problema a lasciare la bici capovolta, piuttosto son curioso delle tue impressioni, attendo feedback dopo le prime raidate
Reactions: Mirek
