Gomma scorrevole Mezcal, da 2.35 o da 2.60 ?
p1p
19 Aprile 2023
5
PAdova
Olympia Master
Ciao ho una Fantic xtf comprata usata con dei maxxis dissector 29x2.60. Vorrei una gomma più scorrevole dato che non faccio DH ma soprattutto asfalto, ghiaia, sterrato battuto -75%- e circa un 25% di sterrato/sottobosco nei colli. No montagna e no fango.
Avrei identificato come gomma ideale, sia anteriore sia posteriore, la Vittoria Mezcal III Graphene XC Trail, ma c'è in misura 2.60 ed in misura 2.35. La Mezcal mi sembra un buon compromesso tra scorrevolezza e resistenza.
Visto i miei percorsi cosa mi consigliate? 2.60 per più sicurezza e comodità oppure 2.35 per avere maggiore scorrevolezza a vantaggio della batteria? Chi può darmi dei consigli tra le due misure? O se avete dei suggerimenti per delle gomme scorrevoli e robuste. Io uso la camera d'aria con il lattice dentro.
Grz
Filippo
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
dicci qualcosa di piu' sulle ruote che hai. Quanto e' il diametro della ruota?
Se il diametro e' 30 mm, con le 29x2.35 ce la dovresti fare, ma stai abbastanza al limite (inferiore).
p1p
19 Aprile 2023
5
PAdova
Olympia Master
Ciao le ruote sono le Rodi TRYP30, canale 30. Di serie la Fantic monta le Pirelli Scorpion misura 2.40.
Per il periodo invernale facendo solo bitume e ghiaia ho messo delle gomme slick da 2.40. Sono molto più scorrevoli delle Dissector e la batteria ringrazia, del tipo che risparmio un 10%-20%.
La ma difficoltà ora è decidere per delle ruote scorrevoli -mezcal- da 2.60 o da 2.35...
Alone
17 Maggio 2019
1.794
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
direi che per l'uso che citi,le 2.35 ti diano solo vantaggi
Reactions: fear_factory84
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
"2.60" e "scorrevole" sono un ossimoro...
eppure per anni i produttori di ebike ci hanno inculcato ruote "plus" come la cosa migliore del mondo...
Tipo l'ebike della mia ragazza, rockrider e-st900 che monta ruote da crosscountry, ma 27.5x2.8 e ruote con canale da 35mm... ovviamente quando saranno da cambiare mettero' delle 2.60, non so se mi posso spingere anche sulle 2.4 col canale da 35mm, forse e' troppo.
p1p
19 Aprile 2023
5
PAdova
Olympia Master
ora la mia domada è dovuta anche dal fatto che quasi tutte le ebike che vedo in vendita ed in giro hanno tutte gomme da 2.60. Forse la Fantic con il modello XTF è una delle poche con gomme da 29x2.40.
Ora il vantaggio delle 2.40/2.35 è maggior scorrevolezza mentre il vantaggio delle 2.60 è maggior grip, maggior comfort e maggior robustezza? Studiando le Mezcal e leggendo le varie recensioni ho visto che sono delle gomme molto scorrevoli perciò pensavo che mettendo le 2.60 avrei avuto il vantaggio del comfort, grip, robustezza e una buona scorrevolezza -anche se non a livello del 2.35-. Come ragionamento può andare oppure è da correggere?
ivo
11 Novembre 2016
3.901
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ragionamento corretto, quando poi fai percorsi molto scorrevoli basta che le tieni su di pressione e non avranno nulla da invidiare alla scorrevolezza delle 2,40.
p1p
19 Aprile 2023
5
PAdova
Olympia Master
ho appena gurdato questo video:
e nelle conclusioni -dal min 8.24 crica- dice che utlizzerà per gare xc al 90% le mezcal 2.35 ma alla fine lascia il discorso parlando anche delle mezcal 2.60... mhhhh...
13.640
9.535
i produttori per anni ci hanno detto che le 26 erano le meglio, poi che le 29 erano le meglio, poi si sono sbagliuati che le 27,5 erano meglio, poi hanno capito come far girare le 29 e nuovamente le 29 erano meglio, poi sono arrivate le mullet e le mullet sono meglio...
si chiama marketing...
:p
Oettam20
2.323
Uso le Mezcal 2,35 sulla bici muscolare da XC con canale hookless da 30 mm, sono le mie preferite per questo uso, sopratutto al posteriore. Se fai solo sterrati semplici avrai un grande aumento della scorrevolezza e riduzione del consumo della batteria. La loro forza è il tassello centrale quasi continuo che aumenta la scorrevolezza sul dritto e i tanti e piccoli tasselli laterali per una discreta trazione in piega.
Se volessi un pò più di trazione e comfort su acciottolati, radici e terreni sconnessi puoi pensare al 2,60 anche se con la spalla poco rigida che hanno queste gomme, aumenterà sicuramente la "vaghezza nella risposta" e diminuirà la precisione in curva. Senza contare che sarà più facile tagliare la spalla accidentalmente perchè sporgerà maggiormente dalla sagoma del cerchio.
Reactions: p1p and sideman
13.640
9.535
Purtroppo il tuo ragionamento non è totalmente corretto
le 2.4 (che io monto sulla mia enduro) non hanno solo il vantaggio della scorrevolezza, ma tanti altri vantaggi, non per nulla i modelli incazzati dei super enduro arrivano anche a 2.35 Poi chiaramente avranno altri svantaggi, tra cui al posteriore eventualmente la trazione
La robustezza poi non ha assolutamente niente a che fare con la larghezza, la robustezza dipende solo dalla carcassa
Infine, a parità di tassello (e chiaramente di altri attriti), una 2.30 e sicuramente molto più scorrevole di una 2.60 e qui non ci possono essere contestazioni di sorta, è fisica di base, quindi rileggersi i libri del Liceo casomai, per chi aveva fisica al liceo, vale anche per le auto in misuira ancora maggiore
Reactions: Alone
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
:p
Aspetta che capiscano come far andare anche le 36" :joy:
Reactions: sideman
