pressione/SAG rock shox superdeluxe select 210x55
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Sulla mia Scor 4060z LT ho trovato l'anello di riferimento praticamente fuori corsa.
da manuale la Scor consiglia un sag fra il 28 e il 30%..ed effettivamente ero ben oltre il 30, quasi 35..
MA , per arrivare al 30 % di sag devo gonfiare quasi al MAX la camera (290PSI)..
è normale? posso prendere altri accorgimenti, a parte ...cambiare l'ammortizzatore ;) ??
peso 90 kg in ordine di marcia, + o - o_O
grazie
Freesby
26 Dicembre 2020
1.284
831
Pinerolo
Crafty r 25
grazie
Sicuro di misurare il sag con tutte le regolazioni aperte? Intendo ritorno e basse/alte compressioni (se presenti), se fossero chiuse ti falsano la misurazione
Mauron
24 Dicembre 2022
865
594
Palmi (RC)
Turbo levo
grazie
Per un 30% di sag non dovrebbe essere necessario arrivare così vicino al massimo consentito
In generale dico non ho mai avuto quell’ammo
  • Sad
Reactions: Alone
Leio
11 Gennaio 2018
341
128
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ahimè la tua bici ha un rapporto di leva su ammo/carro molto alto, peggio pure della turbolevo... Ed il problema si accentua più si è pesanti...
La tua pressione sembra comunque esagerata.
Partendo dal fatto di avere un Ammo nuovo o revisionato da poco, assicurati che non ci sia aria extra nella camera negativa.. Ovvero ad Ammo gonfio guarda che sia tutto esteso.. Puoi tirarlo in estensione per assicurarti di questo.
Fai il sag più volte per essere sicuro di non sbagliare..
Puoi vedere se ci sono dei Token e aggiungere o levare facendo delle prove per trovare una quadra.
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Ok, grazie , un po’ me lo immaginavo dipendesse dallo schema della sospensione..
ma ora controllo..nel caso non fosse tutto esteso??come procedo?
quindi, se il leveraggio ha un rapporto molto alto,( a proposito..che vantaggi svantaggi ha questa scelta costruttiva?)
nel caso dovessi passare a uno a molla dovrei prendere una molla dal carico max rispetto a quello che mi dice uno spring calculator, giusto. ? Minimo 700 :D
    818,1 KB · Visite: 15
Leio
11 Gennaio 2018
341
128
Savona
Merida eONE-SIXTY
Che sappia io vantaggi con rapporti di compressione così non ce ne sono, il mono si stressa di più,richiede pressioni maggiori e si fatica ad ottenere il meglio nella sua totale corsa(o sfonda, o troppo duro)
Ovviamente la molla chiederà un libbraggio maggiore...
Per essere più precisi, andrebbe analizzata la tua bici sul programma linkage, vedo varie volte che i calcolatori molle, come tftuned, danno risultati ottimistici rispetto al programma linkage.. Che mi da più fiducia..
Ci tengo a dire che è un mio parere da appassionato.. Non sono un professionista.
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
certo, siamo su un forum,dove è bello scambiare opinioni..nessuno si aspetta "LA soluzione".
del programma che citi(linkage) hai un... link :blush: :joy:??
grazie Leio.
Leio
11 Gennaio 2018
341
128
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ricorda che la scor ha un
grazie Leio.
È un programma da pc a pagamento..
Linkage bike suspension simulation
Appena riesco ci gioco un po' e ti aggiorno
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Ricorda che la scor ha un???
cosa mi volevi ricordare?? :neutral:
PS
l'ammo è tutto esteso e il sag mi ritorna quello ..circa un 27/28% con 290psi..
Domenica la riprovo; magari l'anello di riferimento si è spostato nella pulizia fatta nei gg successivi.
Anche se , vista la pressione necessaria per il giusto sag, ne dubito.
xchè prima era a 260circa, quindi basso; non so' pero' a che sag corrispondeva, l'aveva messa cosi' il venditore.
Leio
11 Gennaio 2018
341
128
Savona
Merida eONE-SIXTY
PS
Ora non ricordo io cosa volevo dire :)
Comunque ho guardato su pc e da quello che mi risulta per il tuo peso di 90kg e 30% sag,ci vorrebbe una molla da 730 lbs se dai 1 mm di precarico ghiera, invece da 680lbs se dai 2 giri.. (ogni giro ghiera corrisponde ad 1 mm)
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Ok
grazie…più o meno conferma ciò che diceva l'altro calcolatore.
ora la riprovo con più attenzione e poi deciderò..la molla mi intriga, ma se posso, aspetto. ;)
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
stamattina MI ha risposto anche l'assistenza tecnica DI SCOR.. Che confermano quanto suggerito da LEIO
Customer Service Team (SCOR)
Mar 1, 2024, 08:13 GMT+1
Buongiorno Alessandro.
Grazie per averci contattato direttamente in SCOR.
Sul territorio Italiano esistono diversi preparatori professionali di sospensioni per MTB.
Il tuo peso richiede sicuramente una taratura specifica di idraulica e anche sicuramente l'utilizzo di Token o Spessori per ridurre il volume d'aria a parità di pressione, per poter avere una curva piu' progressiva dell'ammortizzatore. O come ultimo upgrade, forse un ammortizzatore a molla dedicato al tuo peso e stile di guida.
Purtroppo l'ammortizzatore di serie viene tarato su un peso medio di 75 Kg, che non è sufficiente per te, prova a contattare BSC (bikesuspension.com) se FOX oppure Gallo Moto - Assistenza, Manutenzione, Revisione e Tuning sospensioni MTB se Rock Shox, e chiedere a loro un preventivo per un tuning dedicato.
Un saluto cordiale
SCOR Team
Reactions: Mauron and Leio
