a proposito di ricarica
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
salve a tutti, vorrei sapere se per la salute della batteria è meglio scaricare sempre tutta la batteria prima di metterla sotto carica, o perlomeno arrivare a ricaricarla sempre con minor carica residua oppure ricaricarla sempre dopo ogni giro anche se ne ho consumata solo la metà o giù di li?
un grazie anticipato a tutti coloro che mi risponderanno
8.250
no, assolutamente. A parte che le batterie hanno un BMS che impedisce la scarica completa (altrimenti poi la butteresti....) alla batteria non fa affatto bene scaricarla: va messa in carica tranquillamente (non ha effetto memoria) dopo ogni uscita o prima di ogni uscita ed i cicli di ricarica previsti si intendono "completi" non parziali.
L'unica raccomandazione è che, se non si usa la ebike per parecchio tempo, la batteria va stoccata tra il 50 e il 70% della carica in un luogo fresco e asciutto.
8.250
I cicli, si intendono completi, perciò se la batteria è a metà carica vale per mezzo ciclo e così via. Però non fatevi tanti problemi per i cicli di ricarica, bisogna usarla proprio tanto per esaurire i 5/600 cicli entro di cinque/sei anni di vita della batteria......
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
io ho una FOCUS sembra e preciso SEMBRA che le loro batterie siano garantite per 1100 cicli di ricarica....sarà vero?
altra domandina: in inverno si nota molto la diminuzione di autonomia dovuta al freddo?
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Dipende da quanto freddo fa, io uso la fat in condizioni particolarmente rigide e un po di calo di autonomia lo avverto, però l'importante è caricare la batteria in casa e mantenerla in un ambiente non freddo fino a poco prima di usarla..
Reactions: pedalerosso
8.250
D'inverno l'ideale è, come ha già detto Ale81, caricarla e mantenerla fino all'ultimo a temperatura ambiente; esistono inoltre delle coperture in neoprene che possono mantenerla a condizioni quasi ottimali.
Se viene lasciata al freddo invece può perdere facilmente fino a metà autonomia.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
bisognerebbe trovare la scheda tecnica della batteria per capire che celle utilizza.
Per ora tutte le batterie usano la stessa tipologia di celle, quindi per me le differenze dichiarate come cicli di ricarica sono solo marketing, cioè basta che uno indichi i cicli con una capacita residua del 70% e l'altro del 60% ed ecco che la seconda potrà millantare più cicli di ricarica
tpx
499
175
Scusate la mia ignoranza: bici ritira ieri, la batteria aveva due tacche e, dopo quegli 8 km di strada per portarla a casa, sempre a due è rimasta. Non so se la userò nel prossimo weekend. La carico o la lascio lì, fino al giorno prima dell'eventuale uso?
mcmuss
184
35
Casteggio
Ho scritto a Bulls X sapere quanti cicli può sostenere la loro batteria prima di far segni di cedimento e loro mi hanno risposto 1000. Mi sembrano parecchi... specialized mi sembra che ne diano 750
8.250
Ma si, 500 (Bosch), 700 (Yamaha), 750 (Specy) ora 1000 (Bulls): un pò di cicli in più si possono regalare tranquillamente a tutti......... tanto, dopo 5 anni chi se li ricorda più!:D:D:D
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Una buona batteria 36v quanti ampere deve avere? Io ho motore 250w e monto una 8.8A... È opportuno cambiarla con una 13A in futuro?
8.8x36=316,8w e sono pochini pochini, già con 13x36=468 ci avviciniamo allo standard 2017 di 500W che consente una buona autonomia, poi, per la scelta di batterie più capaci, dipende da cosa devi fare con la bike.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Continuiamo a far confusione tra ampere e ampere-ora e tra watt e wattora.
Allora, il numero di A o Watt di capacità della batteria rappresenta la riserva di energia a disposizione, gli Ah o Wh quantificano l'energia che il motore assorbe in un'ora.
Siccome, soprattutto in fuoristrada, questo "prelievo" di energia non è mai costante si può visualizzare solo il consumo istantaneo, avendo a disposizione uno strumento adatto.
Detto questo, quantificacare quanti Ah o WH consuma un motore sul campo la vedo un'impresa un po' ardua.
In ogni caso la domanda era sulla batteria, e non so dove sia stata fatta confusione.
