Atala AM80
faust50
1 Agosto 2017
60
5
giusvalla
atala B cross Ebike
Come ha detto Marco Mannuzzi, si tratta solo di un paramentro da impostare. Ma non credo che si possa impostare da soli. La configurazione di un motore non è accessibile a tutti perchè ne invalideresti la garanzia.
ok grazie ma come posso contattare il sig marco e in Olieds sul forum come posso avere notizie se tusai fammi sapere per favore l'atala non mi risponde
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Non funziona così.. il motore è Atala e la ditta non è così sprovveduta da risponderti su come alterare il comportamento del suo motore. Sicuramente non può dirti come alterare la velocità massima, magari andando avanti può uscire una funzione per personalizzare i livelli di assistenza. Il pas non è per sprovveduti.. se io avessi usato sempre il livello massimo che mi consente il mio bafang avrei fuso tutto da un pezzo.
faust50
1 Agosto 2017
60
5
giusvalla
atala B cross Ebike
che non funzioni cosi lo so ma se io voglio vedere come funziona il pas , magari lo riporto allo stato attuale visto che ce una programmazione , visto che i concessionari non sanno niente , visto che mi intendo di elettronica allora dobbiamo accettare tutto quello che ti servono nel piatto , tu quando vai al ristorante accetti sempre il menu , se uno vuole cambiare a scapito anche della garanzia saranno affari suoi O No ....
Reactions: Davide34
Jack e-bike
871
Il pas è comunque regolato da una centralina; non è un qualcosa che funziona da solo. Eroga una potenza sostanzialmente costante ma normalmente hai una molteplicità di livelli e non uno solo. Per capire come funziona aspetta la prova di Pixbuster su Jobike. Se ti intendi di elettronica dovresti anche capire che non è plausibile che si possa penetrare facilmente un sistema il cui funzionamento non è libero ma è regolato dalla legge. Se così fosse, hai un sistema non legale e il costruttore è responsabile per averlo montato sulla sua bici. Sui kit ci puoi fare quello che vuoi perchè la bici è la tua e sei tu che la manometti.
faust50
1 Agosto 2017
60
5
giusvalla
atala B cross Ebike
sono riuscito a vndre la B , cross che come parte ciclistica non e un gran che , specialmente il cambio cil motore olieds comunque ha un tiro bestiale che il bosch non ha almeno il performance non e neanch eun lontano parente , ora cerco una bike con olieds piu performante conosci qualcosa magari mandami una mail in pv
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
Attualmente con motore olied o am80 che dovrebbe essere la stessa cosa ,trovi solo Atala infatti l am80 lo hanno commervializzato loro.
Della gamma Atala c'è la xbgs8 sl o qualcosa del genere e una full la fanno con motore Bosch o con am80 sembra ben accesoriata.
Jack e-bike
871
Ci sono le ARMONY ma sono bici da diporto e non vere mtb; qualche sospetto mi viene anche sulla Bottecchia Elektron ma comunque si saprà di più dopo le fiere italiane di Padova e Verona. Vedremo anche se Atala lo metterà su bici con componentistica meno basica.
Se dici anche tu che ha un tiro bestiale e, come affermato da Pix, accetta anche batterie non proprietarie pur perdendo qualche funzione di diagnosi,per me è uno dei motori migliori.
8.463
Provato, il tiro e' simile ai motori blasonati poi per le sfumature servirebbe prova piu' approfondita..pero' subito prima avevo provato shimano e l' atala mi e' parso quasi piu' corposo nelle modalita' basse..
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Ciao
Sicuramente Atala nel 2018 implementerà ancor di più sto motore ,oltretutto potrà vendere le sue bici con prezzi più bassi.
Tornando al motore ,dalla scheda tecnica si evince che ha 250 w e sviluppa una coppia di 80 nm ,dato molto importante in quanto fondamentale su una bici specie in salita e nelle ripartenze con basse velocita.
Reactions: Guido827
faust50
1 Agosto 2017
60
5
giusvalla
atala B cross Ebike
Ciao
Ciao
Ciao ,
Si i prezzi sono bene , pero il motore Non e ell atala ma Olileds , sara programmato , ma ha proposito , atala non fornisce la key per progammare il display
come si fa se non hai key ad entrare nelle programmazione o upgrade ?
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Per quanto riguarda la sensazione di spinta corposa di questo motore ,rispetto a shimano ,probabilmente e da ticrrcasrr nel diversi sistema di gestione ,shimano infatti ,leggendo le varie recensioni e prove si scopre che ha la coppia gestita in maniera proporzionale alla spintaxche si da sui pedali.
Probabilmente l am80 ha una gestione più "semplice" per cui quando entra in funzione rilascia subito la coppia max programmata per quel livello di gestione scelto.
Jack e-bike
871
Il motore, a detta di chi lo ha sviluppato, assiste al meglio verso i 60 rpm.. in pratica la coppia è abbastanza corposa fin da subito.
faust50
1 Agosto 2017
60
5
giusvalla
atala B cross Ebike
sto provando questo motore e non finisce di stupirmi ha un tiro , sui stet 4 / 5 lla baatteria pero cala molto , e augurabile un upgrade batteria da 500W,
oltretutto ne istep bassi non si sente quasi girare ,
Jack e-bike
871
Da quanto ho capito finora l'upgrade della batteria non occorre aspettarlo.. ti fai fare un'altra batteria e sei a posto.
