giacca per mezza stagione
5.234
2.439
Buongiorno
Mi potete cosigliare una giacca da MTB per la mezza stagione? Cioè con temperature fra 5 e 10 gradi?
Ho una ENDURA MT500 ma è troppo calda per questa stagione.
Vorrei qualcosa da usare con solo l'intimo sotto.
Che sia molto traspirante. Non mi interessa invece che sia impermeabile.
sbaglio o tu avevi preso la Freezing point?
Ti sei abituato al top, non di ci allontanare, valuta una MT500 Thermal L/S oppure la maglia singletrack (tipo quella che in periodo covid trovavi a 50 €) ho provato a guardare sul sito Endura ma, scegliendo maglie e non giacche non trovo il modello attuale.
Scegliendo una maglia (che spesso sembrano le giacche esterne) la puoi usare con duplice funzione: strato esterno ed anche intermedio all'occorrenza.
8.311
8.767
si esatto. freezing point. Ottima da 2 gradi a scendere, ma troppo calda in questa stagione.
non vorrei che la thermal fosse troppo pesante anche lei...
5.234
2.439
io in Liguria uso la singletrack che ti dicevo sopra tutto l'inverno, dovrebbe andare bene per le temperature che dici tu, guarda un prodotto analogo / simile
13.622
9.522
tutto vero, ma c'è un però....
la maglia col vento ti ripara zero se non meno di zero ed anche in discesa ... cosi come con la pioggerellina riparo zero
ed oltretutto è più ingombrante da ripiegare
Reactions: Pietro.68
8.311
8.767
considera che io sono in veneto, e dove giro io spesso giro a -6/8 gradi...
non credo che in liguria arrivate a queste temperature.
comunque valuterò anche la maglia. grazie
5.234
2.439
Con maglie si tende a fare ti tutta l'erba un fascio: nella categoria ci sono le magliette maniche lunghe e la maglie/giacche. Quella che ho io ripara dalla pioggerellina, non da un temporale nel qual caso metto la giacca vera e propria della singletrack (quella nera / mimetica) non è termica ma ripara egregiamente dall'acqua.
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Beh, qui vale la regola della coperta corta... Oggettivamente una giacca/maglia che funge da antivento sarà sempre meno traspirante del prodotto corrispondente in maglia e, di convesso, in caso di pioggia leggera ci si bagnerà tempo zero.
La freezing point, con il senno di poi, è veramente un prodotto "estremo" per temperature davvero gelide. Appena si prende il ritmo e si affronta una salita lunga diventa davvero molto molto calda: lo scorso anno l'avrò utilizzata forse 3 o 4 volte al massimo in giornate dove la temperatura non saliva mai oltre i 2 gradi e, con solo l'intimo sixs, si + rivelata una bomba.
La thermal L/S è un prodotto che torna utile molto più spesso: io questa estate ad esempio l'ho utilizzata a Livigno e stavo da dio e penso che già fra una decina di giorni la sfrutterò senz'altro fino a gennaio (o quando le temperature non saranno sotto i 5 gradi).
Per il resto la fleece single track è un ottimo prodotto con cui mi sto trovando benissimo in questi giorni. vero che non è una giacca e neppure antivento, ma con uno smanicato sottile e compatto diventa un'arma definitiva per quando non fa né caldo né freddo.
5.234
2.439
ok ma tu nel primo post parlavi di 5 gradi sopra lo zero, per quello che ti parlavo di una maglia intermedia, per i -6/8 hai quella pesante
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
Thok Mig, Specialized Epic Expert
Un paio di anni fa ho sostituito la mia giacca da mezza stagione (una ottima mybike in windstopper che però mostrava tutti i segni del tempo) con una maglia da mezza stagione della Northwave:
https://www.northwave.com/it/bike/abbigliamento/maglie/force-2-maglia
L'ho pagata meno di 40€ e mi ci trovo bene, la utilizzo da adesso in avanti variando l'intimo da leggerissimo a pesante fino a che non inizia a fare veramente freddo (<5°) e allora passo alla giacca invernale. Premetto che non sono freddoloso e preferisco sentire un po' di freddo mentre salgo. Per quanto sudo io (non molto in effetti) mi sembra sufficentemente traspirante.
8.311
8.767
Quindi meglio la maglia singletrack o la giacca thermal per un range di temperatura fra 10/12 e 2/3 gradi?
8.311
8.767
unico problema è che odio l'abbigliamento aderente.
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Da 2/3 gradi (io li ad esempio uso già la freezing point) fino a 10 è sicuramente il range di utilizzo della thermal l/s, che puoi utilizzare benissimo con un intimo + o - leggero sotto (non la indosserei a pelle). Poi dipende da quanto sei caloroso: io già la scorsa settimana (vivo in Brianza) in un'uscita mattutina un pò uggiosa stavo valutando di metterla ma poi ho optato per la fleece + antivento leggero smanicato da usare in discesa (ma c'erano 16-18 gradi).
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
eeehh allora nisba, è decisamente aderente
ma neanche più di tanto dai... ho la stessa identica maglia che acquistai un paio di anni fa in mega offerta intorno alle 30€ per utilizzo in bdc ma in realtà non fitta molto slim (forse mi è leggermente abbondante però).
Ad ongi modo è assolutamente sovrapponibile alla singletrack fleece come peso ed utilizzo (che su sportoakay.com si trova a poco più di 30€)..
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
secondo me la dicotomia è tra maglia singltrack o giacca singletrack (o assimili) la thermal la vedo per utilizzi differenti e più freddi
IMHO
in realtà io la thermal la vedo come una via di mezzo ma che fa bene il suo lavoro... il guscio (singletrack o mt500 che sia), pur non avendo un interno felpato o imbottiture, quando lo si utilizza per attività ad alta intensità a me crea sempre un fastidioso "effetto serra" e, per quanto i materiali siano traspiranti e con zip lunghissime di areazione sotto le ascelle, diventano inevitabilmente delle saune perchè il loro scopo principale dovrebbere essere quello di fungere da antivento e da antipioggia.
In questo senso io questo tipo di giacche (non ho gusci Endura ma uno Patagonia e 3 strati ed un altro a 2.5 entrmbi in Goretex) le porto con me solo se c'è rischio di prendere acqua (se piove già quando sono a casa manco esco) o se c'è forte vento.
Personalmente la thermal la ritengo un buon prodotto molto più polivalente della giacca singletrack o del freezing point e che questa estate mi è tornato molto utile nelle giornate in quota (dove le temperature, essendo agosto, non erano poi così rigide.
Roby002
30 Settembre 2019
334
103
Giant Trance e+2
ciao
io da 2 anni uso questa e in questo periodo con 12 / 13 gradi e pioggerellina fa il suo
sotto termina maniche corte e maglietta lycra maniche lunghe
Endura Hummvee Waterproof Shell blu elettrico​
si trova spesso a meno di 50€ e la consiglio
poi ha dei bei colori per non passare inosservato che in mezzo a boschi non guasta mai :):):p:p
veste un po largo quindi occhio alle taglie
8.311
8.767
Quindi la thermal come prodotto assomiglia alla freezing point ma meno "pesante"?
Quindi tu la consigli per temperature fra 3 e 10/12 gradi?
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
io l'ho presa della taglia giusta ed ha il classico taglio aderente BDC/XC (che a me piace), va a gusti e a come ti ci senti, ad es ho provato anche maglie estive più larghe ma non mi ci trovo...
Reactions: Niculasch
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Esatto! è decisamente meno pesante della freezing, fitta bene e anche lei ha le zip sotto le ascelle per l'espulsione del sudore (usate questa estate solo per una salita da parecchi km la mattina quando faceva ancora "freschino"). Io mi ci sono trovato bene e sicuramente la utilizzerò non appena la temperatura scenderà un pochino!
