News Nuova Orbea Wild
emtb-light
7 Settembre 2022
1.478
2.303
trento
orbea rise
Sulla mia WILD M10 ho di recente sostituito il minion DHR da 2.6 al posteriore con un Dissector da 2.4 con inserto vittoria air liner light..
Volevo portarvi la mia esperienza.. ho girato questo weekend a Treia e sul Conero (OT: ma che figata di posti e di trail...) quindi con parecchie rocce anche taglienti.. pressione inizialmente ad 1.8 perchè non avendo mai montato inserti ero un pochino prevenuto, ma la bici era inguidabile, troppo dura dietro, saltava e non aveva grip, poi abbassata attorno a 1.6 (peso 74kg ora)..
La bici si guida bene, ottima trazione, grip e maneggevolezza migliorati (alla fine ho tolto 3 etti dalla parte esterna della ruota, che sono un enormità...). Mai forato o tagliato la gomma, è andato tutto bene.
Prossimo passo montare un 2.4/2.5 davanti al posto del DHF.
Unico neo è che si è abbassato leggermente il movimento centrale e tocco un po' di più con le pedivelle (sotto al motore no)..
Bisognerebbe trovare un copertone da 2.4 a spalla alta/rigida e che si mantenga sotto il kg di peso, ma è impossibile..
Reactions: DjAbo and balda
balda
12 Giugno 2020
16
trecastelli
Cornea Wild Fs M 10
io ho montato gli EDDY CURRRENT con air liner sono soddisfatto a parte nell'umido davanti non mi convince,adesso ho preso
l'ultimo modello del Magic mary con la nuova mescola devo ancora montarlo e vedremo al BIKE FESTIVAL DI RIMINI il tecnico mi ha detto che sono eccezzionali.
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.040
772
toscana
Mondraker
Bho ... tutte queste sensibilità inseme??? Sei un grande
17.050
Se gli chiedevi al tecnico di swalbe ...credo ti direbbe eccezzionali gli eddy o_O o_O o_O o_O .Brakky
Reactions: balda and yura
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Io avevo comprato due vittoria per i postetiori delle due canyon spectral:eek:n mullet, diametro corretto per le coperture, direi perfettamente centrato nel range consigliato.
Uno dei due sono riuscito a montarlo dopo vari tutorial, faticate disumane, cacciagomme spezzati, sudate mostruose, e comunque la gomma serpeggia poiché ho danneggiato il tallone. Ora non sono capace a smontarlo, perciò rimane così e sono due anni che rilatticizzo dalla valvola senza lavare… e me lo tengo così.
L’antro non sono proprio riuscito a montarlo …e alla fine ho rinunciato.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.478
2.303
trento
orbea rise
Ho messo i light, sono più facili da montare perché più piccoli ma comunque ho faticato anche io...
emtb-light
7 Settembre 2022
1.478
2.303
trento
orbea rise
Che sensibilità? Intendi che mi sono commosso perché mi son trovato bene con la 2.4 al posto della 2.6? Eh si.. sono uno sensibile.. :joy:Ho scritto che è più maneggevole.. hai voglia, togli tre etti da una ruota e vedrai che te ne accorgi anche tu...
Ho scritto che non ho forato/tagliato... fortuna del principiante, ma c'è poco da essere sensibili.. Fai un giro a Treia e capisci perché l'ho scritto..
Ho scritto che ha un ottima trazione... vedi sopra.. sempre fortuna del principiante..
Infine ho scritto che tocco di più con le pedivelle, perché è successo..
Se serve altro dimmi pure.. :p
Reactions: GIUIO10
mrbrown
31 Gennaio 2022
720
648
Rimini
Dune R
A certa gente se gli gonfi le ruote e 3 bar e gli giri tutti i registri delle sospensioni non se ne accorge nemmeno credimi... basta guardare con quali gomme girano ("adesso appena le finisco e saltano via tutti tacchetti le cambio"), nemmeno in F1 in pista.
Reactions: emtb-light
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Potresti specificare la sigla intera dei Magic mary ultimo modello con nuova mescola...grazie...
Reactions: balda
skaas
6 Settembre 2022
4.860
5.110
Brianzawood
MDE
Io bici diversa… specy TL, in ogni caso ho le 2.6, latticizzato e avevo messo anche io i vittoria airliner. Calcola che mi ci ritrovo come dici, con gli airliner mi sembra che pressione max 1.5 (non a caso perché lavorano bene). Dopo qualche uscita però sentivo la bici non come avrei voluto. Ho provato a toglierli e, lasciando da parte il peso esiguo di 0,4 kg in meno, le sensazioni sono migliorate, mi sembra di avere in mano una bici diversa, sicuramente con gli airliner paghi un rotolamento non naturale della gomma. Quando dovrò cambiare i copertoni terrò sempre quelli, ma 2.4 invece dei 2.6 con lattice e basta senza salsicce.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.478
2.303
trento
orbea rise
Io però ho messo l'airliner light, che è un inserto da XC da 60 grammi scarsi... Va bene per gomme fino a 2.4 e canali fino a 30..
Non ho mai messo inserti, però passare da una DHR EXO+ da 2.6 a un dissector exo+ da 2.4 senza mettere inserti non me la sentivo, specie al posteriore.. Comunque per far lavorare bene la gomma con inserto, essendoci meno volume di aria, è necessario stare più bassi con le pressioni e soprattutto basta una piccola variazione di pressione per avere un grande cambiamento di comportamento della gomma.. L'inserto fa flettere meno la spalla in curva e in generale su sterrato da un ottima sensazione. Meno piacevole su asfalto dove rende la gomma più rumorosa
17.050
Heiiii bello...vuoi litigare? o_O o_O o_O o_O io aspetto l azzeramento dei tasselli da sempre:joy:.Brakky
17.050
.Non solo … mica ti avevano chiuso le sospensioni e sentivi la bici legnosa ? subito dopo giusto ?? :laughing: :p o_O
Dai ziobono..meglio che uscire col manometrino swalbe x abbassare la prex prima della discesa...ucciderei il mio socio tutte le uscite sto minchioneo_Oo_Oo_Oo_Oo_Oo_Oho una sensibilita eccelsa bello era legnosa stile carpine..poi c ê il tipo abete..il faggio:joy::joy::joy:mica roba x tutti nê!Brakky
gil46
24 Gennaio 2020
1.411
873
Marche
Vi presento la mia prima Orbea wild M10 con i seguenti up grade fatti subito (forcella fox 170 kashima, reggisella fox kascima, Kiok 300 e ruote dt witt in carbonio). Manca solo l'ammo foox float x2 kaschima che ancora deve arrivare al mio negoziante di fiducia e poi è pronta. Dalle prime due uscite trovo che sia molto maneggevole sullo scassato e ha un'ottima trazione sulle salite tecniche nonchè un notevole peso ridotto almeno due kg (anche se sulla carta non sarebbe, per onor di cronaca non ho mai pesato ne quella precedente ne questa ma si sente sensibilmente) rispetto alla precedente Specy expert 2022. 1697464401828.jpg
