Spurgo freni
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.554
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Il verità credo che lo spurgo con il semplice procedimento sopra descritto da franz_quattro sia utile quando diventa spugnosa la leva, o ad ogni frenata la leva arretra avvicinandosi alla manopola come succede a me, indice che l'impianto a preso delle surriscaldate e quindi è molto probabile che si siano formate delle bollicine che aprendo il grano della pompa (con bicchierino) si dovrebbero eliminare.
Stavo un po indagando su eventuali "varianti" della procedura di spurgo perchè non riesco a eliminare il mio problema citato sopra (che avevo già descritto tempo fa e che mi era già stato consigliato qui sul forum di andare dal meccanico) ma siccome io sono un cocciuto testardo a 360° prima volevo risolvere io anche perchè mi piace imparare ed arrangiarmi..... :laughing:
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Io lo avevo visto nel forum marrone.ci sarebbe anche questa alternativa.....
Non ho mai capito a cosa servisse effettivamente questa "modifica"
cioè smontare un nipplo, toglierci l'invito, forare, filettare
per poi chiuderlo con una vite di fermo ?!?
considerato poi che tale nipplo di spurgo è solo uno "scarico"
sui cui basta solamente attaccarci un tubetto Ø 6/4mm
p.s. se ha il timore che si sfili, allora ci si applica una coppiglia a R ...
In realtà non conosco di persona alcun biker che faccia "lo spurgo"...in realtà ogni tot si cambia l'olio e via...
Lo spurgo dell'aria lo si può fare dopo il cambio dell'olio
proprio per essere sicuri di aver eliminato tutte le bolle d'aria
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
851
Capoterra
proprio ieri ho fatto spurgo su impianto xt.quando metto il bicchierino x eliminare tutte le bolle,faccio solo piccoli affondi con la leva.dopo diciamo uan decina di questi piccoli affondi,niente + bolle.impianto perfetto ...attacca bello secco.....nn di gomma come lo sram..ahahah
7.279
3.313
Vedi l'allegato 65165
Io con lo SRAM e le siringhe quando cambio il liquido eseguo contestualmente la pratica per fare uscire eventuale aria...
In realtà essendo un po' imbranato nonostante la passione,quando ho terminato l'operazione di cambio olio mi trovo il pavimento della cantina tutto ...oliato:joy:
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.554
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Urcaaa.... quanto mi piace la coppiglietta..... non ci avevo mai pensato! ;)
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ma non sarebbe meglio una piccola fascetta tonda che applichi pressione su tutta la circonferenza? la coppiglia schiaccia solo i due lati contrapposti , tutto il resto potrebbe essere meno sigillato causa deformazione.
posto che parliamo di roba utile solo a chi soffre di ansia :)
Reactions: 56ROBERTO
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
In un video tech corner ho visto un bellissimo connettore che si innesta sul nipplo per lo spurgo della pinza... Qualcuno sa dove si possa reperire? Ho provato a cercare in rete ma non riesco a fare una ricerca specifica. Grazie
Il connettore lo fa Jagwire. Non si trova singolarmente, devi acquistare tutto il KIT:
Oppure solo il kit con gli adattatori (mineral oil per Shimano).
5.041
Il connettore che cerco serve proprio per evitare di usare coppiglie o fascette... Fino adesso ho infilato il tubetto e via ma ho sempre paura di fare disastri...
5.041
Grazie! L'avevo già adocchiato ma non ero sicuro che ci fosse il pezzo che cerco.
4.101
Ma com'è che io sui miei SRAM dopo l'ultimo spurgo fatto oltre un anno fa c'ho ancora le leve "de fero" che quando metto le pastiglie nuove devo smollarle un po' da registro altrimenti sono troppo dure? Che è, sono stato fortunato a pigliare l'unico esemplare di freno SRAM che funziona bene e frena o ..... boh, non so.
16.737
Pastiglie blu? :D :D :D :D :D ê quello.....scherzi a parte 6500 km impestatissimi con i code r...una valangata di pastiglie 4 dischi(rigorosamente centerline) e qlc spurgo....come dice il sg Rossi...siamo ancora quao_Oo_Oo_Opoi chiaro che c ê di meglio...graziealc.....Brakky
Reactions: MARCO CROP
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
851
Capoterra
E che ne so ....nn erano i miei.ho degli xtr sulla frontina che nn vedono uno spurgo da oltre 1 anno..... però magari domani gli cambio l'olio...
7.985
8.293
Prendi il kit Shimano cinese. Ci sono anche i fermi per i tubicini.
Oppure usa una semplice fascetta da elettricista. Quelle più fine vanno benissimo.
Oppure 2 giri con filo di ferro sottile.
Anche una molla che si infila di misura sul tubo.
Reactions: Mrslate
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non bisogna dimenticare che la funzione di questo tubetto
solitamente è per lo scarico dell'esausto
e non vedo una reale necessità di "bloccare" il tubetto
essendo poi infilato con una certa pressione, si adatta,
e la tenuta viene fatta sulla base conica superiore del nipplo
per cui, coppiglia/fascetta/filo di ferro, attacco Jagwire etc.
andranno sempre poi a serrare sul bassofondo presente sul nipplo
Ecco appunto, coppiglia e/o altro è per chi soffre di ansia. :joy:
13.900
... e un sigillante bicomponente epossidico, per essere tranquilli...
