Oltre ai consigli dati, verifica non ci sia una rondella di troppo che alza la pinza di quei 1 o 2 mm
Non sono ancora suonato fino a quel punto, le pinze vanno a battuta direttamente sugli adattatori.
Io penso siate bravi o fortunati!!
Io se vado in una officina qui a chiedere una rettifica del genere mi tirano dietro un martello
Si var step, con i distanziali e i relativi dischi di serie non avevi problemi ora li hai, corretto?Non sono ancora suonato fino a quel punto, le pinze vanno a battuta direttamente sugli adattatori.
Non credo sia una buona idea , in frenata lavorano troppo a sbalzoAbbassarli con la lima a mano facendo rimanere in piano la pinza dire che è quasi impossibile.. io prenderei 2 misure e farei fare 2 cilindretti al tornio della giusta altezza in modo da sostituire i distanziali che hai in dotazione.. oppure prendi un disco da 223 se lo trovi
Le rondelle concave sono il top perché riescono ad eliminare eventuali fuori asseAbbassali con la lima cercando di stare in piano e aggiungi queste.
DIN 6319 | Rondelle concave e convesse | Elesa
Rondelle concave e convesse DIN 6319 Elesa. Scopri tutte le caratteristiche tecniche e scarica i disegni CAD. Extra Sconto 2% se acquisti online!www.elesa.com
Pinze e dischi di Marche differenti che non lavorano perfettamente.
Distanziale di marca diversa che varia di pochi mm ma abbastanza per sballare le pinze.
Allora il problema potrebbe essere il distanziale.Si, il distanziale è di diversa marca ma in teoria sono standard, un distanziale PM+20 dovrebbe essere uguale a prescindere dalla marca. Pochi mm è "tanto" come errore su un pezzo che deve garantire uno spostamento della pinza di 10 mm.
Non è proprio vero. Ci sono marche che prevedono l'uso di rondelle fra adattatore e pinza e quindi gli adattatori sono specifici.il distanziale è di diversa marca ma in teoria sono standard, un distanziale PM+20 dovrebbe essere uguale a prescindere dalla marca. Pochi mm è "tanto" come errore su un pezzo che deve garantire uno spostamento della pinza di 10 mm.
M qui è già più alto...non può sistemare con rondelle, dovendo abbassarsi. Boh, situazione alquanto misteriosa. Siamo sicuri del diametro dei dischi?Non è proprio vero. Ci sono marche che prevedono l'uso di rondelle fra adattatore e pinza e quindi gli adattatori sono specifici.
Spesso ho avuto problemi con gli adattatori "standard' ma poi bastava prendere l'adattatore del produttore dei freni e tutto magicamente si risolveva.
Comunque una foto del sistema montato mettila. O sei timido?
Prova a prenderne uno della stessa marca, tanto costa pochi euro, almeno ti togli ogni dubbio
Visto tutto il resto è l’adattatore che non va bene: il rialzo di 1 -2 mm fa pensare sia da +23 / +43
