Bosch Smart System
SandroRiz
697
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
esiste uno schema con le percentuali di assistenza? mi servirebbe capire che valore in percentuale corrisponde +5 o -5 nella schemata "Assistenza". In particolare mi interesserebbe sapere che percentuale minima posso avere di turbo, l'ho provato in configurazione standard ed è troppo potente
avevo letto che all'incirca ogni punto corrispondeva a un 10% di guadagno o perdita rispetto allo 0, ma sicuramente l'algoritmo che hanno implementato non è lineare... sul modo Tour diciamo che ci azzecca abbastanza (un Tour +5 mi ricorda molto il vecchio Sport che era un 200%), un'Eco +5 invece secondo me è molto inferiore a un Tour-5 cosa che invece i calcoli direbbero il contrario. E anche i + del Turbo non sono così progressivi (magari lo fossero!)
Questa era una mia simulazione, ma ripeto sono sicuro che non è implementata in questo modo e mai lo sapremo (a meno che qualcuno non faccia il reverse engineering del firmware :) )
Reactions: squier79
6.304
Vedi l'allegato 64393
I + del Turbo non credo cambino nulla visto che il max assistenza del Bosch è 340%
albeoi
4 Giugno 2018
1.602
1.729
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Ciao, allora:
1- si il sistema funziona anche senza il kiox. Almeno io che ho il led remote lo posso togliere.
2- è proprio quello che ho fatto io, ho tolto il kiox 300 e lasciato il led remote (ovviamente) per poter mettere il garmin sul manubrio. Ho provato la navigazione sul kiox e mi era piaciuta (su un percorso conosciuto) ma quando sono andato su un percorso che non conoscevo è stato un macello. Meglio un navigatore cartografico. E mi dispiace assai perché col nuovo aggiornamento si possono fare le schermate personalizzate sul kiox con tanti campi dati. Però a me serve assai la navigazione quando vado su sentieri sconosciuti
3- per modificare le assistenze si fa dall’app flow, non c’entra il kiox
4- il mini remote è il nuovo comando che si abbina appunto al display sul telaio. Io ho il led remote e il kiox. Il kiox ti riporta la percentuale batteria precisa. Avendolo tolto vedrò la percentuale dal led remote Che funziona con i colori: 5 led blu 100%, 4 led blu e l’ultimo bianco 90%, 4 led blu 80%, 3 blu e il 4 bianco 70% e così via. Ovviamente non hai una percentuale precisa al punto, ma ai 10 punti. Può essere sufficiente? Non lo so, non sono mai arrivato a centellinare la batteria finora, diciamo che se sto all’ultima tacca blu devo essere già vicino a casa/macchina altrimenti sono cavoli sia che sia 20% sia 18,17,15 ecc.
5- non lo so
6- si
7- anche questo non lo so. Io mi trovo benissimo con eco, tour+, eMTB, turbo. Le prime due le uso assai, eMTB quando il percorso è davvero tosto e tecnico (percorso tecnico semplice basta il tour+), turbo usato un paio di volte perché davvero è micidiale. Ho lasciato tutto default e non ho personalizzato nulla (si possono personalizzare tutte e 4) perché per ora mi va bene così, ma ho da poco Bosch, probabile che in futuro personalizzerò qualche modalità (non cambio, le 4 mi piacciono così, ma personalizzerò le erogazioni)
Grazie mille, le percentuali di assistenza in grassetto sono ufficiali?
La richesta era per capire quanto le posso abbassare, turbo standard è quasi inutile se non per brevi tratti
Ma così potrei avere eco più spinto del tour ?
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Scott Strike eRide 920 EVO
L’immagine delle percentuali è dell’utente @SandroRiz
diciamo che turbo standard è davvero per non fare fatica assolutamente… però le altre 3 le trovo fenomenali
albeoi
4 Giugno 2018
1.602
1.729
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Ciao, allora:
5- non lo so
6- si
Il kiox ha una porta di ricarica USB?
Posso vedere la percentuale precisa della batteria tramite app senza kiox?
squier79
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Ho editato il finale del mio messaggio, è possibile quindi un tour meno potente dell'eco?
Non credo, credo sia fatto tutto appositamente per avere 4 modalità distinte, dove arriva una non arriva l’altra.
Io ho il kiox300 e se lo disconnetto non si accende. Ha una porta usb ma credo per il centro assistenza Bosch per collegarlo al computer
Reactions: albeoi
onosendai
21 Settembre 2016
523
314
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Si, certo.
Io vengo da 5 anni di Shimano S8000 con Garmin e devo dire che il Kiox mi è piaciuto subito sopratutto per la sua visibilità al sole, la percentuale in centesimi della batteria è fondamentale appunto per centellinare le assistenze in giri piuttosto lunghi, comunque io ho sia il Kiox e il Garmin vicini e non ci vedo proprio nessun problema, sono cose personali. La App Flow è discreta ma migliorabile, in ogni caso mi fido di più del Garmin per la altimetrie.
Reactions: albeoi
squier79
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Si, certo.
Chiedeva senza kiox! Comunque si sì può vedere la percentuale anche dall’app
squier79
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Eh, e io che cosa ho risposto.....:)
avevi scritto questo:
Si, certo.
forse non ho compreso io, ma non leggevo che avevi confermato che dall'app flow si leggesse o meno la percentuale di batteria. Leggevo che lo facevi dal kiox, ma questo lo sapeva già.
giovanni79
13 Giugno 2022
29
9
verona
cube
salve
vi è mai capitato che sotto sforzo in modalità emtb o turbo si spenga improvvisamente senza segnalare errori su display riaccensione e sembra funzionare tutto?
potrebbe essere surriscaldamento? ma in tal caso non dovrebbe comparire errore specifico?
SandroRiz
697
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
salve
vedi qui... stesso problema. Era la batteria. se vai da un rivenditore e l'attacchi a un PC dovresti trovare nei log un errore (in tedesco il titolo era Stromunterbrechung, interruzione corrente)
