Regolazione cambio axs
Andrea321
27 Settembre 2018
302
343
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
Grazie adesso provvedo a controolare . Cmq la catena sia quella vecchia che quella nuova faceva la stessa cosa
l'ultima cosa che puoi controllare, se non l'hai già fatto, è di usare la dima per la regolazione della distanza della puleggia superiore stando in sella (cioè col sag giusto dell'ammortizzatore). Non credo possa essere la causa del problema ma è solo l'ultimo tentativo, se funziona ancora male secondo me la colpa è di qualche componente consumato, secondo me se provi quel cambio su una trasmissione tutta nuova vedrai probabile che funzioni sempre bene anche sui pignoni piccoli.
Reactions: gil46
drmale
28 Gennaio 2018
291
421
Brescia
Già ho scritto che non ha subito urti. Assolutamente non ho fatto cambiate sottosforzo ma credo che anche se le avessi fatte si sarebbe prima smollata la catena il forcellinon non è che sia di carta da zucchero.
Cosa vuol dire si sarebbe smollata la catena, ti garantisco che la catena è ben più resistente del forcellino? Il forcellino è costruito in modo da cedere ed evitare danni al cambio o al telaio; ed è il componente che da i maggiori problemi nella regolazione del cambio, dal momento che può piegarsi o snervarsi e anche se registrato con l'apposito calibro può continuare a dare problemi. Anche la gabbia del cambio può dare problemi e può piegarsi. Al netto di danni, e ovviamente del consumo dei componenti e dei dentini degli ingranaggi, che ho dato per scontato siano originali e in buono stato, una possibilità consiste nell'utilizzo delle micro regolazioni. Provi a dare uno o due click di microregolazione verso la cambiata SU, in modo da avere un minimo di rapidità in più durante la salita della catena. Questo inciderà su tutte le cambiate, e potrebbe diventare leggermente più pigro in scalata, ma in modo quasi impercettibile.
Quello che invece non sono affatto in grado di dire è come funziona il cambio, in che modo cioè lavora il motorino che lo aziona, e se questo è soggetto a perdere di precisione, se qualcuno ha qualche link al riguardo sarebbe interessante.
Reactions: gil46
16.847
Io ho lo stesso problema di cambiata da 1° e 2° rapporto (e viceversa), la situazione è migliorata con un forcellino nuovo ma a seconda della velocità di rotazione a volte non è perfetto.
Ostia...vien quasi voglia di comperarlo a leggere ste recensioni...sram mandera un sicario x eliminarvi o_O o_O o_O o_O.Brakky
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Guarda io ho l' XO1 Axs... Ed onestamente ZERO problemi...
Quando l'ho installato ho approfittato per cambiare catena (nonostante l'originale con 2000km fosse ancora entro il 50% di allungamento)...
Ho messo una XX1 Gold e non nascondo che inizialmente era un pizzico rumorosa, ma una volta passata la fase di assestamento/rodaggio é tornato tutto a funzionare alla perfezione...
I problemi che lamentate sono nel passaggio 42-52 e viceversa ??? Il mio precedente XO1 meccanico era molto pigro soprattutto nel passaggio a salire ma questo elettroattuato assolutamente no: preciso e costante su tutta la cassetta...
Spacepadrino
2.880
2.674
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
ma anche io ho XX1 e per ora nessun problema (ma mentre scrivo mi sto toccando le palle con due mani e buttando sul cambio un pò di sale grosso). Comunque più di un meccanico mi ha confermato che il tallone di Achille del 12v sram è il forcellino).
Reactions: gil46
16.847
Ocio a nn confonder la mano...un mio amico col sale grosso ha fatto l epilazione definitiva che neanche col laser :D :D :D :D .Brakky
Reactions: Spacepadrino
gil46
24 Gennaio 2020
1.358
834
Marche
Tranquillo il cambio è una cannonata, rispetto al classico con cavo è più veloce e non sbaglia un colpo. Tolto quel piccolo problema che francamente domenica con catena nuova non ho riscontrato ora vedro la prossima uscita, forse era colpa proporio della catena che anche se nuova e sempre sram ma era la più economica, ora ho messo la gx come il cambio e vediamo un po. Vi terrò aggiornati.
Ovviamente per questo post sono stato pagato direttamente da sram . ahahahahahah
16.847
La colpa ê la tua :D ...nn si puô sentire che fatica a salire dal piccolino(10) al meno piccolino...ostia li usi a fare i 55 km orari,come hai fatto a accorgertio_Oo_Oeri nella galleria del vento?.Brakky
Gianluca Zocchi
14 Giugno 2023
10
Busto Arsizio
Specialized Turbo Levo
I pignoni non sono nuovi ma nemmeno eccessivamente usurati, mentre il forcellino non l'ho controllato ma visto che non ho preso urti e non ho appoggiato mai la bici dalla parte del cambio presumo che sia immacolato .
Controlla il forcellino o cambialo , a volte basta poco per stortarlo impercettibilmente ed il cambio da problemi
drmale
28 Gennaio 2018
291
421
Brescia
Sinceramente, ho sull'xc XX1 axs, quindi top gamma, mentre su "tusaicheebike" c'ho l'xt. Lo shimano l'ho sempre considerato il demonio, mai usato dal 2003 in poi. Sempre e solo sram. Poi ho comprato l'innominabile ebike con su l'xt. Beh mi sono completamente ricreduto. Certo c'ho fatto solo un migliaio di km, contro i 4000 xx1 axs, però non riesco a trovare veri vantaggi del secondo sul primo. Sicuramente in ottica gara, xx1 axs è una certezza in più, ma in ottica escursioni in ebike, sai spaccare un xt con 80euri te la cavi, con axs quasi il quadruplo.
Ora che ci penso non è l'xt che va bene, è che la mia ebike, e tu sai di quale parlo, è talmente top che anche un cesso di cambio come l'xt funziona quasi meglio dell'xx1 axs. E' fattuale, convieni con me o no?
16.847
Ti avrei messo su quello delle pininfarina verdi che ti davano i benzinai o_O che se la memoria nn mi inganna erano anche senza scatto...tanto vâ talmente bene che convengo:Dcol fattuo.Brakky
8.025
8.375
Pensa che figata di bici che hai. Ti fa sembrare una trasmissione meccanica meglio di una elettronica...
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Ragazzi ho un problema con il cambio axs ossia va perfetto come un orologio svizzero , però quando vado a cambiare dal rapporto più piccolo a salire , solo dal 1 al 2, a volte cambia subito e a volte pare stentare a salire. Ho controllato bene e non ho notato nessun problema sia al 1 che al secondo pignone. Secondo voi che cosa può essere? Non mi pare una cosa normale dato che prima non ci ho mai fatto caso. Premetto ho montato anche una catena nuova e ho ricontrollato con l'apposita dima la distanza.
Io ho risolto cambiando le puleggia del deragliatore che avevano preso gioco. Fatti 10.000 km
Reactions: gil46 and FakeRider
4.159
Ma no, scherzavo, quando posso recupero! Nel giro di ieri ho dovuto tentare una cambiata sotto sforzo, la catena ha iniziato a cadere verso il mozzo (ero sul 50) ma me ne sono accorto subito ed ho smesso di spingere sui pedali, però in quel momento il motore era in tiro ed è bastato per piegare di pochissimo il forcellino e da quel momento il cambio ha iniziato a funzionare male. Raggiunto un luogo comodo in ombra ho sdraiato la bici sul lato sinistro, messo il deragliatore in posizione di manutenzione con l'apposito bottone (ho uno SRAM GX) e dato un bel tiro verso l'esterno con una mano, cercando di riportarlo in linea. Deve avere funzionato perchè ha ripreso a cambiare in modo quasi perfetto, ed ho chiuso il giro senza problemi, ma per sicurezza credo cambierò il forcellino.
gil46
24 Gennaio 2020
1.358
834
Marche
Vi aggiorno come ho risolto, in prima battuta ho controllato il forcellino che come pensavo era perfettamente dirtto, oserei dire vergine, poi ho rifatto di nuovo la regolazione della distanza puleggia che anche quella era perfetta. alla fine sono intervenuto con le sole micro regolazioni e il cambio è tornato a funzionare perfettamente. grasie a tutti per i consigli
