maramouse
1.251
genova
Canyon Strive:On CFR
Ok, con me sfondi una porta aperta, il dhx ha già lo stelo più grande quindi dovrei andare sul sicuro.
Ciao, ho usato un Fox DHX2 con long link di cascade components in misura 230x65 e mi ha dato problemi proprio allo stelo, ora uso, ohlins ttx22 M2 da circa 8 mesi, zero problemi
Reactions: MARCO CROP
Remongia
19 Settembre 2019
102
Imola
SPECIALIZED Turbo Levo Comp Alloy 2022
Sono di parte, per me la molla è un must. Sulla GEN3 si può montare ma gli ammortizzatori con lo stelo piccolo come il Fox sono sconsigliati perchè il sistema utilizzato da Specialized (Clevis Mount) può avere forze di flessione importanti che potrebbero causare problemi. Anche montare una boccola come quella di Fix-shock può essere utile.
Il FixShox per la Turbo Levo 2022 è questo?
7.593
5.735
Boh io resto dell'idea che cambia poco se non nulla, perché generalmente il punto di rottura è sempre dal lato della forchetta e non dal lato di fissaggio al telaio.
Trovo più importante la corretta sequenza di serraggio delle viti, come da manuale Specialized.
Reactions: GIUIO10
Floyd
14 Aprile 2023
129
Monselice
Turbo Levo
A riprova di quello che scrivi, parecchie pagine addietro ci sono, nero su bianco, testimonianze che questo tipo di boccola fa solo che bene all'ammo a molla, e dove puntualmente si rompeva, installandola non hanno più riscontrato problemi. Prova sul campo, non tesi.
7.593
5.735
Più che a riprova intendi a smentita della mia ipotesi quindi?
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Serve perchè una volta serrato sulla forchetta appunto fa corpo unico e se è "svincolato" dal telaio le flessioni vengono assorbite appunto dalla boccola. Anche EXT stanno testando un ammo con Uniball inserito direttamente.
Reactions: Floyd
Floyd
14 Aprile 2023
129
Monselice
Turbo Levo
Sinceramente non mi sento di smentire nessuno, purtroppo non ho le competenze, anzi se so qualcosa in più sulla mia bici è perché ho cominciato a leggervi. Entrato nel forum proprio per capire se la molla fosse conforme con la gen3, passando tutte le pagine da voi scritte è oggettivo, non soggettivo: l'ammo a molla gialla non ha nessun problema in merito, tutti gli altri si! La cosa che salva tutti gli altri, come scritto da alcuni è la boccola. Al netto il serraggio può dire la sua come no, non saprei dirti. Suppongo che le variabili in campo siano diverse, per via della cinematica, trail ecc ecc, già solo carbonio e alluminio, hanno comportamenti diversi... Andare a ritroso e citare chi e quando mi richiederebbe del tempo che ora non ho, ma ricordo che uno scriveva che sulla sua bici Rulezman, gli aveva montato il Db coil ma con upgrade dello stello in acciaio, ma forse era una gen2...di sicuro in quel post non ha parlato di boccole.
7.593
5.735
Ho i miei dubbi, perché come spiegato più volte da chi più competente di me in materia le flessioni "cattive" sono localizzate in corrispondenza dell'attacco alla forchetta e non dall'altro lato.
Sarebbe auspicabile metterla lì la boccola, ma non è possibile per ovvi motivi.
Resto sempre della mia idea, condivisibile o meno.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Vero che le flessioni avvengono in quel punto perchè è il più debole. Ma avvengono perchè l'altro punto è rigido.
Se lo svincoliamo con la boccola però le flessioni andranno a scaricare in quel punto perchè ammo e forchetta sono come un pezzo unico.
Come se dalla parte del telaio fosse chiuso in una morsa oppure libero di "spostarsi" in qualche modo.
Le differenze per me sono evidenti.
7.593
5.735
Se ipotizziamo che le flessioni in questione sono causate da un disallineamento tra l'innesto della forchetta e l'attacco al telaio dovuto a flessioni del telaio stesso o durante la corsa della sospensione (in parole povere in certi casi l'ammo si trova a lavorare di traverso) sarebbe più utile avere un certo gioco laterale dell'occhiello superiore sullo spinotto, in modo da permettere all'ammo di "traslare" e restare in asse.
Questo già in parte è consentito dai distanziali superiori, perché hanno un minimo di gioco laterale per consentire la rotazione sul perno senza ulteriori attriti con la sede sul telaio stesso.
Da ciò ne deduco che queste boccole sferiche nel nostro caso e ribadisco nel nostro caso non hanno nessuna utilità, perché può anche ruotare di 360° ma è sempre dall'altro lato che ci sono le sollecitazioni, ma come detto prima non ho i mezzi per verificarlo quindi resta una mia ipotesi.
Reactions: Begovic21
7.593
5.735
Tutto questo sopra per i carichi laterali o orizzontali che dir si voglia, per quelli verticali c'è già la libertà di rotazione data dai cuscinetti della forchetta e del perno superiore, a maggior ragione in caso di rotture per sollecitazioni verticali non serve a nulla.
Thomasss
7 Aprile 2017
131
54
trento
Orbea rise Team
Una domanda:
Perché specy, ed anche le altre aziende, non pensa ad una semilight con 70 Nm e 450/550 W di batteria.
Adesso fanno 50 e 90 ma per esempio ad uno come me che sono leggero e non voglio far fatica in su, ho dovuto optare per un'altra marca.
Adesso forse col passaggio a 50 Nm la situazione della SL è migliorata ma penso che ci sarebb eun mercato per una bike da 19/20 kg e motore 70 Nm (per meper esempio sarebbe perfetto)...
7.976
8.262
Una domanda:
usa il 90Nm e abbassa l'assistenza...
Gio73
17 Luglio 2017
Lucca
Spectral
Ciao a tutti, sono da pochi giorni possessore di una turbo levo expert, ma non ho ancora capito come settare le assistenze su mission control, come le settate per avere il minor consumo possibile ma non dover durare fatica come su una bici normale??
Grazie a chi mi potrà rispondere...
Mttgrg
30 Luglio 2019
942
880
Napoli
Ciao. Premessa fondamentale: uno dei “plus” di Specialized è proprio la possibilità di cucirti addosso il motore grazie all’app Mission Control. Il consiglio che posso darti è quello di studiarti un attimo cosa significano e come modificano le assistenze le varie voci configurabili di mc. Inoltre puoi crearti vari profili e provarlI così da capire quale ti si addice di più. Inoltre con il microtune hai la possibilità di variare le assistenze di 10 in 10. I parametri comuni ai 3 profili sono Shuttle e risposta al pedale.. in generale più sono alti e più consuma.. soprattutto shuttle con valori alti è piuttosto assetato..
Detto ciò queste sono le mie assistenze standard nel profilo principale:
ECO 15/30. TRAIL 40/70. TURBO 100/100. Shuttle 0 e risposta al pedale 40.
Reactions: Gio73
16.714
Difficile dare consigli senza sapere l
Allenamento diciamo che un eco sul 10/15 vuol già dire metterci parecchio del tuo però i 2000mt li superi senza nessun problema
Hei bello...mica siamo sul tread rise qui...chemminchia ci fai col 10/15?nn lo sai che ê vietato dalla legge?Brakky
redman
6 Aprile 2020
531
424
vigevano
turbo levo s-works
per risparmiare batteria in eco e solo in eco, tieni la percentuale del pp più bassa possibile in merito a ciò che vuoi mettere dalle tue gambe; abbassando la potenza di picco castri l'assistenza: ottenendo un risparmio senza rinunciare all'assistenza ovvio che oltre un certo wattaggio tuo il motore ti restituisce sempre lo stesso aiuto senza aumentare proporzionalmente
Reactions: Gio73
