Fox float 52,5 x 210 da sostituire
billotappo
16 Settembre 2021
4
Orosei
Scott Spark Rc
Salve a tutti, stasera ho spaccato qualcosa all'interno dell'ammortizzatore posteriore della turbo levo SL, lo vorrei acquistare nuovo, però trovo solo il 210x55, la bici monta il 210x52,5 (modello fox float dps performance rx trail tune). Cosa succede se monto quello con i 2,5 millimetri di corsa in più?
3.620
1.374
Di prima battuta ti direi di verificare che non vada bene anche il 55 di corsa, sulle levo full power, ad esempio, non tocca (almeno su taglie l, xl) e guadagni 1 cm di escursione alla ruota.
Se cosi non fosse ci sono degli spessori, rondelle che limitano di 2,5 mm la corsa dell’ammortizzatore.
Reactions: GIUIO10
billotappo
16 Settembre 2021
4
Orosei
Scott Spark Rc
Grazie della risposta, come faccio a verificare che non tocchi (su cosa?). La bici in questione ha una regolazione sulla forchetta posteriore, qualche mese fà ho girato le boccole di fissaggio alla forchetta e ho sollevato la bici di 6 mm e modificato quindi l'inclinazione forcella. La possibilità di modificare l'altezza del movimento centrale da terra, mi potrebbe permettere di avere margine nel montaggio dell'ammortizzatore con maggiore escursione? Dove trovo eventualmente le rondelle che limitano la corsa dell'ammortizzatore? Saluti.
Andrea321
27 Settembre 2018
133
106
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
per togliere lo spessore da 2,5mm che limita la corsa devi proprio aprire l'ammortizzatore e, a meno che non serva una revisione completa dell'idraulica, non so quanto possa essere conveniente.
3.620
1.374
Lui ha bisogno di limitare la corsa da 55 a 52,5 nel caso toccasse la ruota in compressione contro il tubo sella.
E’ una rondella/spacer, so che per toglierla sui vecchi fox (tipo turbo levo 1a generazione) svitavano il serbatoio dell’aria e la toglievano senza smontare altro dalla bici.
Guarda il fac simile non so se sia per il tuo modello
Reactions: GIUIO10
13.349
Si svita solo il manicotto dell'aria (dopo averlo scaricato...) e si aggiunge lo spacer, la parte idraulica non si tocca.
Un lavoro elementare.
billotappo
16 Settembre 2021
4
Orosei
Scott Spark Rc
Grazie a tutti delle risposte, la necessità ti fa conoscere tante cose a cui non avresti mai pensato prima. Ho trovato il pezzo da sostituire (rigenerato) presso un rivenditore, quindi monto lo stesso ammortizzatore (210 x 52,5). Quello che mi è successo mi fa pensare, possibile che Specialized abbia avuto la necessità di farsi fare un pezzo con una corsa particolare per inserirlo nel telaio? Sembra quasi che abbiano voluto fare le cose per rendere la sostituzione un problema......Saluti.
giamma84
4 Febbraio 2021
87
138
33
40
PR
S.C.H.mx
210x52.5 è un formato standard, meno diffuso del 55 ma non è specifico Specialized.
billotappo
16 Settembre 2021
4
Orosei
Scott Spark Rc
Allora, ho smontato tutto il mono, si è rotto lo stelo interno, però secondo Freefra dovrei trovare all'interno uno spessore da 2.5 mm, nel mio caso non ho visto uno spacer del tipo consigliatomi qualche post sopra. Lo spessore è la ghiera rossa? Magari ha diversi spessori in base alla corsa da far fare all'ammo?
    288,5 KB · Visite: 30
    290,8 KB · Visite: 30
Bruebike
13 Agosto 2022
55
Piedmont
L
Da quanto so, il "rondellone" di spessore 2,5mm, limita l'escursione ma anche l'estensione massima.
Con il "Fox travel spacer" installato sullo stelo, avrai un 207,5x52,5 mm.
Secondo me quello che ti si è rotto, era un 210 con lo spacer installato (non vedo bene ma sembra quello accanto allo stelo nella seconda foto).
Freefra
2 Agosto 2021
844
730
Biella
Santa Cruz Heckler 9
No i riduttori sia sui molla che sull'aria Fox riducono la corsa disponibile e basta. L'interasse rimane invariato. Comprati After market sia dhx2 che dpx2 ed entrambi avevano installati i riduttori che poi ho tolto.
