Problema sram axs xx1(risolto)
2.828
Puoi usare quel che ti pare; la tensione la decide la basetta di ricarica.
La tensione è fissata in questo caso dal tipo di connessione utilizzato, per i bus USB sono 5V e stop (salvo particolarissime eccezioni), la basetta di ricarica e/o il BMS incorporato nella batteria decidono eventualmente la massima corrente di ricarica (sempre che il dispositivo che eroga corrente sia in grado di raggiungerla). In effetti può usare quel gli pare purchè abbia un'uscita su USB.
Reactions: gil46 and FakeRider
FakeRider
1 Marzo 2022
605
564
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
Si, ovviamente intendevo la tensione massima... mi pareva che fosse questa la sua preoccupazione.
Oltre alla differenza (!) tra "basetta di ricarica" e "caricabatteria"...
gil46
24 Gennaio 2020
537
227
Serrapetrona
Orbea wild
