Garelli Audax Am1 endurona italiana
Tom Frost
4 Ottobre 2021
10
4
Calcutta
Garelli Audax AM1
Motore favoloso, sospensioni efficientissime, freni, inutile ripeterlo, ottimi.
Piccole pecche di gioventù, per esempio; i connettori del display dell'ep3+, veramente troppo fragili ed esposti oppure il passaggio cavi all'Interno della serie sterzo.
Per il resto davvero una grande enduro e, cosa che a me fa molto piacere, se si esclude il cambio, tutti i componenti sono italiani.
Ho sostituito solo sella e pacco pignoni, per il resto non occorre nessun upgrade.
Ha pure gli Scorpion di serie.
Rapporto prezzo/allestimento a parer mio difficilmente superabile.
Non capisco perché non ci sia una versione 2023...
Reactions: Sgallato
skaas
6 Settembre 2022
5.198
5.449
Brianzawood
MDE
In teoria c’è la versione 2023 (come scritto in qualche post su fb) …. Sostanzialmente dovrebbe essere uguale alla 2022 tranne che per la grafica anche se molto simile, al posto di 3 taglie 4 e probabilmente anche una ritoccata al rialzo dei prezzi ( ma se non fosse così credo che si riconfermi una delle migliori rapporto q/p) è stata una delle ebike che ho inseguito, salvo poi orientarmi su altro
Tom Frost
4 Ottobre 2021
10
4
Calcutta
Garelli Audax AM1
Credo che esistano solo due versioni.
Quella del 2021,con grafica diversa dalla versione 2022 cioè la mia(quella che vedi in foto nel mio profilo). Di altre versioni non trovo traccia.
Tom Frost
4 Ottobre 2021
10
4
Calcutta
Garelli Audax AM1
Cosa ti ha fatto orientare su una bici diversa?
skaas
6 Settembre 2022
5.198
5.449
Brianzawood
MDE
Ne aveva una un venditore nelle mie zone. Il fatto che non ho trovato test e prove online mi ha fatto essere titubante quel tanto che poi qualcuno l’ha presa al posto mio. I componenti sono di fascia alta verissimo. Ma essendo la mia prima ebike forse cercavo qualche conferma in più…. Per il resto sono il primo a sostenerla….bene che dici che la trovi molto valida!
Reactions: Tom Frost
Tom Frost
4 Ottobre 2021
10
4
Calcutta
Garelli Audax AM1
Si capisco, anche io ero titubante.
Ma quelle succose sospensioni, i freni, il flip-chip, il polini e un ottimo sconto su un negozio online mi hanno convinto.
Venduto la Moterra del 2016 e preso la Audax...
Atterrato su un altro pianeta.
Prima volta che provo delle sospensioni a molla e non credo che tornerò indietro.
Reactions: skaas
7.787
Canicattì
La mia
Il peso dipende dal modello. Ci sono ebike che arrivano a peso max anche oltre 150kg. Nel caso Garelli, fra le pochissime con doppia sospensione a molla, credo dipenda da quello. Cioè non dalla robustezza del telaio ma dal fatto che le molle Formula arrivano a una certa durezza, non oltre.
Tom Frost
4 Ottobre 2021
10
4
Calcutta
Garelli Audax AM1
Interessante - quindi, probabilmente, la Berria Mako HP che ha stesso telaio, ma sospensioni ad aria, ha una "portata" maggiore.
4.714
Quindi se ho capito bene i 100kg sono riferiti solo al rider mentre le altre case mettono un peso più alto ma comprensivo di rider e zaino o quello che sia
La casa può fissare il peso massimo totale ammesso (bici + rider + equipaggiamento) o solo il carico utile massimo ammesso (rider + equipaggiamento), nel primo caso è compreso il peso della bici, nel secondo caso no. Di solito quando dichiarano 125-130 Kg si parla del primo caso.
Tom Frost
4 Ottobre 2021
10
4
Calcutta
Garelli Audax AM1
Ma non hai appena detto che ha lo stesso telaio della Berria? Sentito dire? Boh
So che è un telaio condiviso (se dai un occhiata alla Berria te ne accorgi),mi é stato detto dal rivenditore che il progetto è Garelli,ma non so dove viene fabbricato il telaio.
Scusa, son stato poco chiaro nella risposta.
Reactions: kilowatt
flaser
24 Settembre 2016
377
258
padova
Olympia
condividono il costo degli stampi di alcune tubazioni in alluminio e la stessa batteria, ma poi se vedi una è montata con il bafang mentre la garelli con il polini, la prima è 29/29, l'altra mullet, l'ammortizzatore è montato in posizioni diverse, anche le geometrie sono differenti, poi lo sterzo 1.8 per berria, 1.5 per garelli, ecc...
Reactions: kilowatt
