Mirek
16 Agosto 2022
418
231
POLE TIVAL
Ciao
Visto che ho preso la bici usata mi fido poco ne fare un copia e incolla dei componenti
qualcuno saprebbe quante maglie per la corona sono giuste?
metterei la quantità corretta per la corona da 34-T anche se monterei la 32-T?
grazie per la gentilezza
Mirek
16 Agosto 2022
418
231
POLE TIVAL
Aggiorno
Catena e corona cambiate
aggiorno anche un altra modifica
pedalo a 74,5-75cm
ho preso un dropper da 200mm accorciato a 175mm e ci sta benissimo
mi fa la differenza solo per punti particolarmente tecnici o quando devo appoggiare il piede se il passaggio non riesce
dopo mesi di utilizzo esclusivo di crafty posso affermare che è stabilissima sul veloce e sul rotto
Ma nel contempo agile (nonostante peso , interasse e zeb da 170mm)
prossima modifica probabilmente una coppia di ruote un po’ migliori.
ho freni magura mt7 con leve 1dito che non sono male ma mi piacerebbe provare a trasformare in shigura o prendere direttamente dei formula cura (ma non li ho mai provati)
buon lunedì
Reactions: 27.5 PLUS
Mirek
16 Agosto 2022
418
231
POLE TIVAL
taglia M
dropper economicissimo, la copia del PNW
ha addirittura la valvola per aumentare la pressione per la risalita
più giù non va, arriva a pacco sul fondo
2.841
Scusa, ma perchè hai preso un 200mm per poi castrarlo a 175, e non hai preso invece un 180 che potevi sfruttare interamente e rimaneva più inserito nel tubo sella?
Mirek
16 Agosto 2022
418
231
POLE TIVAL
poco più di 100 euro completo di tutto
rispetto 300 e rotti per un uneup + comando (che ho da 210 sulla front da enduro)
effettivamente mi sarebbe piaciuto il oneup ma non me la sento più di spendere così tanto per un oggetto così semplice.
poi ho pensato che lasciare 25mm in più dentro renda meccanicamente meno propenso a rovinarsi nel tempo.
378
Mondraker Crafty R 21
Io ho una L e ho spostato il PNW da 200, che usavo tutto, che avevo sulla tradizionale... Purtroppo ho dovuto portarlo a 185 ma ho comunque migliorato l'abbassamento di 15mm rispetto ai 170 originali. Peccato che non si possa fare meglio.
Reactions: Mirek
Mirek
16 Agosto 2022
418
231
POLE TIVAL
ho una domanda che non so se sia da angolo mondraker o da angolo bosch,
da un paio di settimane quando supero una certa soglia di watt (sul kiox) tipo oltre 190-200 in salita
sento un po un rumore che non saprei decidere se è uno schricchiolio o tipo rumore di cuscinetto
ho visto un video sul tubo che parlava di una (cannondale moterra) in cui si erano allentate le piastre di fissaggio.
prima di smontare tutto (appena posso rimontare il frontino di back-up)
chiedo se è successo a qualcuno o se posso fare altre prove empiriche per isolare il problema e andare quasi a "colpo sicuro)
grazie
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.400
659
grazie
prima cosa da fare e' controllare se il rumore te lo fa anche pedalando in piedi. Spesso e' il reggisella che ha gioco nel canotto e/o e' entrata terra dentro. La mia crafty aveva questo problema fino a quando non ho ripulito tutto e messo del grasso antigrippante sul reggisella (la mia e' alluminio, se hai una in carbonio usa la pasta per carbonio).
Poi controlla il serraggio delle pedivelle e del motore al telaio (almeno i bulloni visibili).
Poi se rimane, controlla i pedali revisionandoli / ripulendoli o provandoli a sostituire con altri.
Se il rumore resta, beh tocca controllare meglio il motore e a quel punto o lo fai fare al meccanico o ti metti tu a smontare tutto e controllare.
Dimenticavo, i bosch 2022 spesso hanno il problema che si svita la ghiera che tiene la corona (almeno tra le mie conoscenze in tanti hanno avuto il problema, uno ha pure spaccato la catena per questo motivo).
