Miglioramento e-mtb
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.447
2.909
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ok mi limiterò a mettere una gomma più larga. Le ruote sono 584-21, con questo canale fin dove mi posso spingere con la larghezza? 2,40?
E se volessi mettere i 2,60 dovrei cambiare ruote con un canale più largo.
In ogni caso ha senso solo sull'anteriore o devo farlo su entrambi?
Un 2.60 dovrebbe starci, assicurati di avere almeno 1cm sotto l'archetto della forcella e nel carro posteriore.
Puoi metterle tranquillamente su entrambe le ruote se hai un canale da almeno 23-25mm , avrai più effetto "cuscino" Sullo sconnesso, Ma sarà più pesante da pedalare
ematt
1 Marzo 2018
Catania
Lombardo e-Sestriere 700
Sotto l'archetto della forcella ho 2 cm mentre ho letto un'articolo dove per i 2,60 consigliano un canale di 30 mm.
Per la pesantezza non ci faccio caso perché ho il motore
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Su cerchio da 21 Secondo gli standard ufficiali il max è 65mm ,pari a 2.55.
2.5 o 2.6 che sia su cerchio stretto non dovrai utilizzare una pressione eccessivamente bassa per il tuo peso.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.447
2.909
Garlasco
Anche un 25mm va bene se non ci fai un uso intensivo, ai tempi dell Alba del freeride Si montavano le gazzaloddi da 26x3 su cerchi da 23mm ..!! :laughing:
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
restando tra le economiche andrei su 2.6 schwalbe nobby nic in versione performance, se non disponibile continental mountain king 2.6 versione shieldwall. intorno ai 25 euro l'una comprate on line.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ok grazie ma prima dovrei comprare le ruote. Sai dove posso vedere?
non serve cambiare ruote. i 2.6 ci stanno molto al limite su quelle attuali, bastera' non tenerle a pressioni ridicole. altrimenti vai di 2.5 ma li' c'e' quasi solo maxxis e sotto 40 non trovi nulla.
per prevedere il miglioramento bisognerebbe sapere a quanto gonfi le 2.25 e quanto pesi, fossero molto basse passando ad un sezione maggiore gonfiata giusta (per dare stabilita' alla gomma su cerchio stretto) il guadagno di comfort potrebbe essere solo leggero. a pressioni corrette invece da 2.25 a 2.6 lo senti tanto. poi immagino che su quella bici ci siano gomme di qualita' minimale, passsando a prodotti decenti avresti comunque un aumento di grip e sicurezza anche a pari sezione.
13.471
9.387
esatto, ma tutto questo vale la candela cambiando prodotti usurabili come le gomme... se a contrario dovesse essere obbligato a cambiare i cerchi a mio avviso non varrebbe più la spesa, a meno di dire...ok voglio upgradare tutta la bici e allora poi passi a forcella e freni...
ematt
1 Marzo 2018
Catania
Allora il mio rivenditore sostiene che con un canale di 21 mm al massimo possono montare 2,35, per i 2,60 serve almeno 25 meglio 27 quindi occorre anche la ruota.
ematt
1 Marzo 2018
Catania
Avevo valutato di cambiare pure la forcella ma a conti fatti la spesa era troppo alta in rapporto alla bici, quindi mi sono deciso solo i copertoni
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ufficialmente puoi montare gomme fino a 65 mm, pari a 2,55 .
È indubbio che non sia il massimo ma d'altra parte è un tentativo a basso prezzo.
Se ci metti una gomma dichiarata 66 non cambia nulla, come detto basta gonfiare a pressione sensata.
ematt
1 Marzo 2018
Catania
Vedi l'allegato 59165
Grazie molto utile la tabella.
Magari mi oriento su 2,50, che pressione dovrei avere? Peso circa 93 kg
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Questo calcolatore considera diverse variabili. Ovvio che comprando on-line monti ciò che vuoi ad un prezzo onesto. Intanto bisogna essere un grado di cambiare camera da soli lontano da casa....
Con una 2.6 (che chiama 65.....) Intorno a 2.1 post e 1.9 ant
Adesso a quanto gonfi?
