prima e-mtb (budget 2500)
5.109
Ho una domanda sulla batteria... la bici è in cantina dove la temperatura scende sotto i 10 gradi e c'è un po di umidità, è coperta da un lenzuolo e la batteria che non è estraibile l ho avvolta con una sciarpa di cotone. Va bene così?
Con il passare del tempo la temperatura della batteria raggiunge comunque la temperatura dell'ambiente, lenzuola e sciarpe non servono a nulla ed impediscono la circolazione d'aria, opportuna in ambiente umido.
Reactions: selyn and kilowatt
ennegi78
9 Gennaio 2023
72
30
Pontedera
Scott Genius 930
Sul manuale Scott è ben precisato che i problemi alla batteria possono esserci con periodi prolungati a temperature inferiori a 0 gradi ed in quel caso suggeriscono lo smontaggio. A 10° non mi preoccuperei, considerando che è la temperatura esterna in questo momento.
selyn
4 Gennaio 2023
38
5
napoli
kona fire mountain
Grazie..chiedevo perche su alcuni siti di emtb, consigliano di usare una copertura per la batteria nel periodo invernale dato che la batteria non dovrebbe stare sotto i 10 gradi ...quindi lascio solo il lenzuolo che almeno protegge dalla polvere
2.828
Le coperture servono solo a rallentare lo scambio termico con l'ambiente circostante ma dopo un certo tempo la temperatura dell'oggetto coperto raggiunge comunque quella dell'ambiente come ti hanno già spiegato. Nel caso di una batteria ferma (che quindi non si scalda con l'utilizzo) sotto una coperta significa al massimo qualche ora. Il lenzuolo per la polvere invece va bene.
10.769
6.652
un pò come quando entri in casa lasciata un anno senza riscaldamento....
;) :p
