prima e-mtb (budget 2500)
selyn
4 Gennaio 2023
38
5
napoli
kona fire mountain
Ciao a tutti,
è da qualche mese che vado in giro con una mtb muscolare (kona fire mountain 27,5) mi trovo abbastanza bene...ma dato i sentieri che affronterò in futuro..necessito di una e-mtb per poterò fare delle salite più ripide. sono sentieri misto asfalto e misto sterrato..pochi tratti boschivi.
il budget come da titolo è 2500 euro, quindi posso andare solo su una front..anche perchè di usato full a sto prezzo non si trova nulla dalle mie parti (campania), va bene batteria da 500w..l aiuto che mi servirà sarà solo sulle salite.
Guardando in giro ho stilato diciamo una lista di modelli fattibili...cosa ne pensate? quale mi consigliate di prendere?
prendendo in considerazione che purtroppo sul mercato c'è poca roba disponibile, dovrei avere almeno 2 o 3 scelte..se non trovo una , vedo se trovo n altra. inoltre nel caso la S non dovesse esserci, una M potrebbe andare comunque bene? sono alta 1,67 per 60kg.
1- Raymon HardRay E 5.0 2500 euro
2 - Haibike Sduro HardNine 6 2022 2400 euro
3 - Olympia FRONT MASTER 630WH 2400 euro
4 - Atala B-CROSS A5.2 2000 euro (volendo c'è la versione 3.2 a 1800 euro)
tra i negozi nelle mie vicinanze almeno sui siti non ci sono altre bici intorno ai 2500 euro...nel caso ci fossero altre alternative, posso chiedere la disponibilità
ringrazio tutti in anticipo
4.092
Per quello che dici di voler fare va benissimo una front, ed una forcella da 100 max. 120mm di escursione è più che sufficiente. Io valuterei l'opzione 3 per via della batteria da 630 Wh che fa sempre comodo per la volta che vuoi fare un giro un po' più lungo o per ricaricare meno spesso. Controlla magari che la trasmissione abbia almeno 10 rapporti. Per il resto poi vai a gusti estetici e/o disponibilità.
Reactions: Uccio21
Kostola
17 Febbraio 2021
1.184
903
Italia
Nessuna
Io sono alto come te e sempre usato m la volta che ho preso s mi son quasi pentito
Fossi in te aspetterei un po’ per prendere una full tranquilla , la rigida secondo me limita un po’ , e te lo dice uno che ha un’Azonic Stheelhead ancora 26” da 15 anni montata ignorante .
Ricorda il detto
“l’appetito vien mangiando ! “
selyn
4 Gennaio 2023
38
5
napoli
kona fire mountain
grazie ad entrambi per le risposte .
per la questione motore bosch o yamaha? alcuni amici del gruppo mi dicono che sia meglio andare su bosch che yamaha..
ho trovato infatti la Scott Aspect eRIDE 930 che ha bosch e dovrebbe costarmi sui 2600 euro.
mi hanno anche consigliato la lapierre OVERVOLT HT 5.4 avendo bosch piuttosto che la OVERVOLT HT 7.6 che ha yamaha
concordo sull appetito vien mangiando...solo che al negozio ora ci sono degli sconti e vorrei approfittarne...non vorrei che con l arrivo della primavera, alzano ancora i prezzi...gia ora è un casino
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.970
2.059
PARMA
Ciao,
La storia di un motore meglio di un altro,almeno per i motori più diffusi, non è mai giustificata.
Tra bosch e YAMAHA intanto bisognerebbe distinguere di quali motori si stia parlando,perché se bosch monta il cx gen 4 (smart o non smart)praticamente su tutte le Mtb , YAMAHA ha diversi motori con caratteristiche diverse che vengono montati dai vari brands(pochi in realtà rispetto a bosch),che abbinano a tipologie di ebike differenti.
Le Front di Haibike e Raymon montano il giusto motore per la tipologia di bici e le rispettive esigenze del rider:pW ST
70Nm e 4 livelli di assistenza (ECO+ ,ECO, STD, HIGH) e una AUTOMATICA che ,una volta selezionata (non sostituisce una delle altre 4 fisse che risultano comunque ben spaziate come percentuale di assistenza) in base al percorso e utilizzando tutti i 4 sensori (velocità /coppia/cadenza/inclinazione) cambia automaticamente il livello tra ECO/STD/HIGH ,così da avere la partenza da fermo in std,automaticamente passa in eco se la salita è leggera,in STD o HIGH se invece la pendenza diventa più impegnativa, senza mai comunque essere troppo energivora ( massimo70Nm)
Per una front o anche una full trail da approccio medio, è un motore molto adatto.
Poi,per chi come me non è amante dei continui e obbligatori aggiornamenti(spesso utili solo a complicarsi la vita e spendere soldi dai relativi centri assistenza )i motori YAMAHA per ora non necessitano di essere collegati alla rete, mantenendo un livello di affidabilità maggiore(dal punto di vista elettronico,non ci sono mai stati problemi di bug dei sistemi motori/batteria,a meno che non si tenti di fare modifiche con batterie extender non originali o modifiche di sblocco).
Detto questo, solo la vicinanza del rivenditore e il prezzo finale faranno la differenza sull acquisto, non certo che bosch sia meglio che YAMAHA e viceversa, con Haibike o Raymon la batteria è da 630 e con il PW ST avrai parecchia autonomia anche con assistenza importanti.
Facci sapere e buone pedalate !!
selyn
4 Gennaio 2023
38
5
napoli
kona fire mountain
Ciao,
Grazie mille per la spiegazione esaustiva . Non sapevo che i motori andassero aggiornati . Quindi di per sé non c'è un motore meglio dell altro anche se si diversificano in alcuni aspetti .
Tra quelle elencate , in aggiunta anche a scott e lapierre , quale mi consiglieresti?
In settimana andrò dal mio rivenditore comunque
selyn
4 Gennaio 2023
38
5
napoli
kona fire mountain
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
Grazie mille, cosa molto utile.
inserendo le misure e selezionando lo stile di guida cambia la taglia.
ad esempio, guida sportiva esce S mentre con guida neutrale esce M.
per mia ignoranza in merito, cosa si intende per guida sportiva?
grazie
se prendi una S avrai una bici piu' reattiva e meno stabile viceversa con la M. La taglia dipende innanzitutto dalle misure ma anche dalla massa muscolare perche' piu' la bici e' grande e' piu' ha inerzia nei movimenti. per una donna secondo me S senz'altro quando si e' a cavallo fra le 2 taglie.
attenta che i montaggi sono piu' diversi di quello che sembra a prima vista devi valutare bene larghezza gomme, num rapporti, peso...(sono tutte pesanti ma tipo la scott 920 mi sembra pesantissima anche se montato di guarnitura forse meglio....)
ad una okkiata superficialissima ci sono vari trade off nella scelta quindi devi decivdere quali sono le tue priorità
selyn
4 Gennaio 2023
38
5
napoli
kona fire mountain
grazie mille per i consigli.
ho visto che pesa quasi 25kg...10kg in più della mia muscolare.
per trade off cosa intendi?
7.782
Canicattì
La mia
Ma se hai una muscolare e ti ci trovi giusta puoi anche vedere le misure principali sul sito Scott di entrambe le taglie e confrontarle con la tua bici. Magari scopri che una taglia è più simile alla tua dell'altra
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
Potrei sbagliarmi xchè ho guardato molto velocemente ma mi pareva che la 30 sta sui 25kg ma la 20 di più addirittura.
Trade off: coperta corta (riferito alle bici che hai linkato): guadagni da una parte e perdi dall'altra...ad es alcune sono montate con gruppi MTB a 12 rapporti (chiaramente cassette economiche e quindi molto pesanti) altri hanno montaggi più da trekking tipo alivio 9 rapporti cassette sicuramente più leggere ma anche meno versatili. Su questo ad es io per il tipo di bici che stai prendendo preferirei sacrificare i rapporti ultracorti per guadagnare peso. Molto approssimativamente ma per darti un'idea con una elettrica e una tipica cassetta 9 rapporti ci fai qualsiasi "strada" anche sterrata forestale etc anche le più ripide. I rapporti più corti ti servono per fare sentieri di montagna che nascono sostanzialmente per essere percorsi a piedi. Ripeto approssimativamente.
Reactions: selyn
selyn
4 Gennaio 2023
38
5
napoli
kona fire mountain
Ringrazio tutti per i consigli. Alla fine ho preso la scott eride 920 taglia S ..per essere sicura ho fatto prendere le misure da un biomeccanica. Messo poi sella telescopica e latticizzato la ruote.
Ho una domanda sulla batteria... la bici è in cantina dove la temperatura scende sotto i 10 gradi e c'è un po di umidità, è coperta da un lenzuolo e la batteria che non è estraibile l ho avvolta con una sciarpa di cotone. Va bene così?
8.114
Con il passare del tempo la temperatura della batteria raggiunge comunque la temperatura dell'ambiente, lenzuola e sciarpe non servono a nulla ed impediscono la circolazione d'aria, opportuna in ambiente umido.
Reactions: selyn and kilowatt
ennegi78
9 Gennaio 2023
72
30
Pontedera
Scott Genius 930
Sul manuale Scott è ben precisato che i problemi alla batteria possono esserci con periodi prolungati a temperature inferiori a 0 gradi ed in quel caso suggeriscono lo smontaggio. A 10° non mi preoccuperei, considerando che è la temperatura esterna in questo momento.
selyn
4 Gennaio 2023
38
5
napoli
kona fire mountain
Grazie..chiedevo perche su alcuni siti di emtb, consigliano di usare una copertura per la batteria nel periodo invernale dato che la batteria non dovrebbe stare sotto i 10 gradi ...quindi lascio solo il lenzuolo che almeno protegge dalla polvere
4.092
Le coperture servono solo a rallentare lo scambio termico con l'ambiente circostante ma dopo un certo tempo la temperatura dell'oggetto coperto raggiunge comunque quella dell'ambiente come ti hanno già spiegato. Nel caso di una batteria ferma (che quindi non si scalda con l'utilizzo) sotto una coperta significa al massimo qualche ora. Il lenzuolo per la polvere invece va bene.
13.477
9.395
un pò come quando entri in casa lasciata un anno senza riscaldamento....
;) :p
