Tech Corner Catena splendente con una macchina ad ultrasuoni da 45€
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.564
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
grazie per la conferma ai miei dubbi!
Certo che per sgrassare bene un metallo meglio della benzina o idrocarburi in genere non si trova!
La benzina è impagabile.... A parte il problema già sopra menzionato (arginabile con un po' di accortezza e fogli di giornale incastrati tra i foderi del carro e i raggi della ruota) sgrassa a fondo qualsiasi tipo di olio sciogliendo anche i grumi di sporco più duro e in fine con una passata di benzina pulita una volta evaporata lascia la catena perfettamente lucida e pulita senza più bisogno di ulteriori riscacqui con altri detergenti.
Reactions: Mrslate
ivo
11 Novembre 2016
3.862
2.408
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Da quando utilizzo lubrificante a cera (squirt) ho chiuso con tutte le paranoie della pulizia della catena, un unico sgassaggio prima di montarla da nuova e fine, poi passata con straccio e lubrificazione, quando occorre medesimo lavaggio del resto della bici. Soluzione che adotto ormai da parecchi anni e mi meraviglio come ancora in tanti si stiano prodigando in pratiche invasive e quasi sempre deleterie per gli altri organi della bici.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.564
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Giusta precisazione...
Infatti da un anno a questa parte ho iniziato anch'io a mettere la cera e di conseguenza ho abbandonato l'usanza della pulitura sopra descritta per i kilometri che faccio poi ...
Ora anch'io ogni tanto quando ne ho voglia (non sto lì a guardare quanti kilometri ho fatto) do una spazzolata a secco prima di lubrificare di nuovo e via.....
Reactions: bertoperto
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Pure io, pero' il primo sgrasaggio va' fatto bene
5.092
2.312
Volevo passare anch’io alla cera ma avevo alcuni punti da chiarire
1) i lavaggi successivi della catena li fai con sapone sgrassante o cosa? Posso continuare ad usare il lava catena? Oppure non serve?
2) dirante uscite con tempo imido/bagnato e fango va sempre bene? Il trattamento connlo squirt o simili dira in queste condizikni per un’iscita di 50/60 km?
7.756
5.914
Lava catena? Cos'è? :D
Come abbiamo detto più volte, a meno che non becchi fango pesante praticamente non hai più bisogno di lavare la catena, basta una passata con una spazzola, io uso una di quelle rettangolari per le unghie.
Al massimo puoi usare lo stesso detergente per pulire la bici, ma se proprio ce n'è bisogno.
5.092
2.312
Grazie AlfreDoss, se ho ben capito dai una spazzolata (a secco o con acqua) e poi periodicamente ridai ka cera, corretto?
7.756
5.914
Ok ora mi è chiaro.
Temevo infatti che sgrassanti e acqua togliessero completamente la cera.
Io hno un park tool cm 5.3 , non so farei bene ad usarlo a secco.
Ok grazie, usando wd40 immagino che la cera sulla catena si sciolga e vada lubrificata ogni volta che lo si usa, se ho ben capito.
Ribadisco una seconda volta, non usare nulla, solo spazzola a secco, in caso sia particolarmente piena di fango va bene normale acqua e sapone, possibilmente calda.
Stop.
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
Mai usato la cera, solo un buon grasso per catena e pulisco bene gli ingranaggi che è li dove si accumula il fango, tanto la catena è un componente naturalmente sporco quindi mi faccio pochi problemi, la pulisco così e bona, funziona.
Controllo se le maglie si sono allungate con lo strumento e nel caso la cambio come ho già fatto (1700km)
Reactions: bracchetto scout
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
Io lo uso anche x lavare i denti dopo e risparmio sul dentifricio o_O o_O o_O o_O o_O .Brakky
dopo aver pulito per bene lo spazzolino senò bocca nera :joy:
p.s. non è quello da denti :joy: ma in effetti ha la stessa funzione, setole di nylon o simile, lo uso per levare la terra tra gli ingranaggi del cambio
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Io lavo con canna dell'acqua ,poi passo lo straccio e infine rinnovo lo squirt.
Il long lasting persiste bene , ma il Mariposa pare sia anche meglio
Reactions: Mrslate
