16.643
Qualcuno sa dirmi la lunghezza dei raggi delle ruote da 29" della expert 2019? dopo aver tanto elogiate ste ruote, ieri ho spaccato un raggio...colpa mia il giro prima li avevo tirati a cazzum perchè si erano un pò allentati. Oggi smontando il tutto mi sono accorto che che c'è qualche cricca nelle sedi dei nipple e il cuscinetto dalla parte opposta alla ruota libera "sgrense" un pò, mi sa che cambio raggio e cuscinetto obbligatorio e fra un pò anche il cerchio sarà da sotituire..dopo soli 4 anni di maltrattamenti! Stavo pensando anche ad una coppia di ruote di scorta sepndendo il meno possibile, ho visto le DT x 1900 qualcuno le usa?
Dopo soli 4 anni?cazzo e ti lamenti anche? :joy: :joy: :joy: :joy: Brakky
maci68
17 Marzo 2021
225
79
treviso
troppe
trovo un sacco di ruote con attacco dischi centerlock, credo non si possa montare il sensore velocità con questo standard, sbaglio?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
ciao
c'è la ghiera dedicata con chiusura interna dai dealer specy , utilizzato dai modelli con shimano
io ho messo un magnete sul disco e lo uso da un paio di anni ( per sicurezza ne tengo uno di scorta tra gli attrezzi) e non ho problemi
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Mi sa che mi sono rimbambito. Non riesco a connettere né Blevo né Mission control con nessuna delle 2 bici nuove. Ovviamente ho attivato GPS e bluetooth, il telefono vede la bici, ma poi non mi si connette. Nella schermata di connessione ho provato a inserire il BLE che è di sei cifre, poi ho provato con 4 zeri, e anche 4 uno, ma non si connette.
Idee? C
16.643
Idee? C
Vedi l'allegato 58103
Osti...nn mi ricordo...ma il mumero nn era i 4 zeri o l altro...mi pare fosse sull adesovo dato assieme a scontrino.Brakky
ZerOCooL
26 Marzo 2020
456
413
Porno Valley
Le mie
Idee? C
Sotto alla tcu in genere c’è l’adesivo con la psw da inserire per connettere la bici al cell ..
ps ma quel pin che ti chiede non é quello del cell?
M73
9 Gennaio 2019
281
179
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
...con i riferimenti "fissi" che erano mantenuti dal tappo in plastica, una volta montata la ghiera di alluminio, ho scoperto che le LCS settate da Specialized erano sul "tutto aperto"...quindi con la nuova ghiera potrò solo "indurire".
Fra l'altro, anche il tappo in plastica presenta la sede interna con la forma dello spillo di regolazione, e quindi si potrebbe regolare anche girando quello;
la superficie interna presenta 4 tacche che vanno a copiare la sferetta superiore, si tratterebbe di una regolazione più grossolana rispetto alla ghiera LCS che fa 12 scatti, ma secondo me sufficiente;
il fatto è che questo tappo di gomma è duro da girare per un uso in itinere, anche se in rete ho visto chi, a forza di dai e dai, adesso lo gira comodamente a mano;
un'altra cosa da stare attenti però è che, siccome lo spillo di regolazione gira oltre i limiti di regolazione dati dalla ghiera, con quest'ultima, la quale presenta un scanalatura che obbliga a degli "stop" fissi do min/max, non fai casino, mentre con il tappo puoi andare oltre le regolazioni e dovresti ricordarti i riferimenti per evitare di togliere ed aggiungere giri in più (anche se per capire cosa effettivamente succede dentro la camera bisognerebbe aprire e guardare, magari il giro in più o in meno non fa altro che riportare la regolazione allo stesso punto e quindi non succede nulla).
16.643
Ma come mai sto bisogno?cosi x curiositá nè avendolo da 8 mesi e testato x 3300 km dal park a mule di tutti i tipi sai che un ammo cosi bello faticosamente l ho avutol ohlins ttx air che montavo prima ho dovuto aprirlo e mettere il token piu grande xche facevo fondocora o dovevo pompare troppo....questo ê bilanciatissimo x il nostro peso nel senso che nn gli ho dovuto fare nulla...tant ê che leggevo lo paragonano sto qui nuovo quasi all x2 tanto l hanno migliorato,nella foka invece ho dovuto buttarci un token ma solo con la vecchia kenevo expert mi era capitato di trovarmi gia bene col primo montaggio....cosi curiosità.Brakky
M73
9 Gennaio 2019
281
179
Te lo saprò dire brakky...non l'ho ancora provato... Tecnicamente rispetto al molla che avevo questo è per forza meno sensibile...poi se sgonfio migliora ma va a pacco, un minimo di regolazione dovrebbe permettere di provare altre impostazioni....poi c'è il fattore fai da te e smanettone che per me che truccavo i vespini ha il suo peso...ma anche solo per il gusto di non lasciarti fregare da chi ti venderebbe il modello aftermarket che costa un rene ed è uguale....e poi da bergamasco ero attirai da quell'occhio blu....
Reactions: Mrslate
7.552
5.685
In teoria il registro agisce su uno spillo conico tipo quello dei carburatori tramite una vite, non può girare dell'infinito o tornare alla posizione iniziale, hai per caso provato a girare in senso orario e vedere quanti giri fa, prima o poi dovrebbe arrivare a pacco e chiudere del tutto il passaggio delle LSC.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Si sotto alla TCU riportano sempre il BLE, è corretto, è lo stesso codice a 6 cifre che si trova sull'adesivo giallo.
Il problema è che non riesco a connettere il telefono con la TCU credo, ma è strano perchè il telefono è lo stesso che era collegato fino alla settimana scorsa con la Levo "vecchia" che era già una 2022. Mi viene il dubbio che ci siano dei blocchi con l'ultimo aggiornamento software specialized con cui mi hanno consegnato le bici. Col cel se provo a connettermi con la TV o con altre cose, mi dice subito il codice di accoppiamento da digitare, l'ho appena provato, qua no, smette di lampeggiare la TCU. Che possa srvire scaricare nuovamente Mission Control? Però è strano che nemmeno Blevo si connetta, quindi mi vien da pensare ad un problema di comunicazione tra telefono e bici
Reactions: potter
16.643
Vedi l'allegato 58109
Metti...prova 7803.Brakky
