Cambio cassetta pignoni e lunghezza catena
alb59
1 Dicembre 2022
Brembio
Cube Kathmandu 625 Pro
Ciao a tutti,
Io non ho proprio una e-MTB ma una e-bike da trekking...spero che non sia un problema stare su questo forum....
La mia domanda :
Attualmente ho una cassetta Shimano m5100 11-51, ma per l'uso in pianura vorrei sostituirla con un m5100 11-42, per via della rapportatura in po' più ravvicinata su alcuni rapporti. Mi chiedevo se fatta la sostituzione sia necessario accorciare la catena, la mia ha 122 maglie. Grazie a chi vorrà darmi un consiglio. Ciao. Alberto.
3.641
1.382
la bici da trekking che hai è rigida o ha l’ammortizzatore posteriore?
Ti conviene fare una prova lasciando lo stesso numero di maglie, facilmente sono troppe ma se funzionasse lo stesso senza sfregamenti e con il giusto tiraggio un domani potresti rimettere il precedente pacco senza cambiare catena (a meno che non sia usurata ovviamente)
Metti la bici su un cavalletto, fai girare le pedivelle sul pignone più grande e sul più piccolo e osserva la gabbia come si posiziona e se ha ancora margine di movimento o è al limite.
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
Non c'e' bisogno di fare prove particolari. dato che la nuova cassetta e la vecchia hanno lo stesso numero di pignoni e identico pignone piu' piccolo (11) la gabbia con quel rapporto stara' esattamente nella stessa posizione di prima. ovviamente col pignone piu' grande con la nuova cassetta avrai piu' gioco e potresti accorciare la catena volendo ma solo per pignoleria (o grammomania): la funzionalita' rimarra' intatta anche se non fai nulla col vantaggio di poter tornare indietro se lo desideri.
Cio' detto io tendo (purtroppo) ad essere grammomaniaco ed accorcerei ma il motivo e' quello non altri di funzionalita'.
Reactions: inox 54 2
alb59
1 Dicembre 2022
Brembio
Grazie a Mrslate e Franz_quattro per le risposte,
la mia intenzione è infatti di tornare sull 11-51 quando vado in montagna in ferie.
La bici è rigida.
Proverò così e, se necessario, prenderò una catena più corta, così ho tutto il set corretto .
Grazie e ciao
Grazie Antonio
ginotrial
18 Marzo 2020
56
Udine
Nordest Britango TR
Sulla mia bici da trekking alterno due cassette a seconda dei percorsi, una con 42 finale e una con 36 finale regolando solamente la vite del gap pignoni (b-screw) lasciando la stessa catena senza problemi. Anche io proverei a tenere la catena lunga e vedere come si comporta il deragliatore prima di cambiare.
Saluti Gianluca
alb59
1 Dicembre 2022
Brembio
Saluti Gianluca
Bene, grazie, farò anch'io così.
3.641
1.382
valuta quanto girerai con il pacco nuovo e quanto col vecchio.
Se facessi 2000 km all’anno (dato a caso per fare un esempio) col primo e poi solo le ferie col secondo potresti trovarti con una catena magari già consumata che va a lavorare su un pacco relativamente nuovo, in linea teorica potresti accorciare la vita di quello da montagna.
