Test Ebike leggera contro Ebike pesante
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.190
798
Romagnano Sesia
Per me sono le Ebike full il 27,5" cioè il passo intermedio....
Anche perchè storicamente sono uscite prima e le ebike light dopo.
Non mi torna l'esempio: le fullpower sono uscite prima e le light dopo ; esattamente come prima sono uscite le 29 e poi sono arrivate le 27,5 ; quindi le full dovrebbero essere le 29 !
Reactions: MARCO CROP
8.158
6.309
passi sopra tutto... non impari a guidare bene...
Dipende se ti lasci trasportare dalla bici o usi una guida attiva facendola galleggiare sugli ostacoli, ovvio poi che avendo maggior peso da gestire certe manovre risultano più difficili o faticose in generale.
4.652
Sul dislivello ti sbagli. Con la Rise h vai ben oltre i duemila senza extender. Verificato e non lo ripeto più…:cool:
Ma noooo dai! Le acque si erano calmate e te ci ributti dentro un macigno! :) Passami una battuta, la rise non è un macigno per il peso ma è un discreto macigno in altro senso.
yura
3 Febbraio 2022
3.060
6.843
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Arridaije, però anche tu te le vai proprio a cercare...poi è chiaro che ti danno del fan-boy !
Come già detto e ridetto, non osi possono scrivere numeri a caso perchè non è una moto e di conseguenza il numero dipende da chi sta sopra alla bici, dall' allenamento che ha, da quanto spinge, da quanto vuol far fatica, da che percorsi fa...devo continuare ?
Chiaro che se ci metti sopra Steve-Ude ne fa anche 4000 D+....se ci metti una pippa, pesante e che va solo in turbo arriverà a malapena a 1000... :cool:
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Si ma come abbiamo già detto, bisogna anche vedere come li fai e il tipo di percorso. Se ci metti in mezzo salite ripide e impegnative dove è necessario usare il Trail e sali ad una certa velocità, permettimi di non essere così sicuro che bastano 360 watt. Comunque il prossimo anno facciamo un confronto, ad esempio su questo giro:
Intanto già sulla prima salita per evitare asfalto siamo saliti per alcuni tratti della "Strada Reale" che in realtà è una mulattiera = assistenza Trail, poi in generale la salita è media però per la maggior parte con un fondo molto dissestato che non ti permette una pedalata regolare quindi in generale un giro abbastanza impegnativo. La batteria da 630 è arrivata alla fine ... ;)
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Parlava della H da 540 Wh, almeno ho capito così. Ma i 2000 si fanno anche con la 360 Wh, anche con il solo extender da 250Wh se è per quello, basta spingere di più sui pedali ed andare più lenti.
Allora se sono 500 già il discorso cambia, poi appunto bisogna vedere a quale andatura sali, il discorso della VAM !
Il giro che ho postato con una bici normale ci metti 6 ore e alcuni tratti te li spingi tutti. o_O
Tornando al discorso di prima, se vuoi una bici il più leggera possibile, anche la batteria da 500 non è consentita ! :)
abezze
5 Maggio 2021
25
21
Lecco
Mondraker crusher carbon 29 e yt tues 29
Certo una bici più leggera è più facile da guidare in discesa se vuoi valutare solo quello, su questo siamo d'accordo. Il mio punto di vista però è per un utilizzo All-Mountain, dove conta anche la salita, ma il divertimento in discesa comunque non manca. ;)
Il discorso di base in ogni caso è che una E-bike non sarà mai come una bici normale, vero alcuni gesti come le hollate sono decisamente più difficili, anche i salti, bisogna valutare in modo diverso. Secondo me le soluzioni possibili sono:
- Vuoi continuare a fare tutto quello che facevi con una bici enduro da 16 kg ? Tieni quella. :)
- Vuoi avere un po' di aiuto in salita, (senza pretendere di fare dislivelli da 2mila metri) senza avere troppo peso in discesa e continuare a guidare come facevi con la bici normale ? Prendi una light, ma possibilmente una Enduro light e al momento mi pare ci sai solo la Kenevo SL, non certo la Rise che è una TRAIL bike.
- Ti dimentichi quasi tutto quello che facevi prima, riparti da zero, prendi una E-bike-power, impari a guidare bene quella sfruttandone al meglio le caratteristiche. Ti divertirai ugualmente ! :)
Perché non è proprio così ... si tratta solo di imparare a guidare diversamente. Il concetto di guidare bene quale sarebbe ? Aggirare gli ostacoli ? Va bene se uno si diverte di più così, ma è divertente anche saltare gli ostacoli, le sponde e i salti si fanno ugualmente, si va veloce e ci si diverte molto anche con una E-bike. Forse che un Andrea Garibbo, tanto per fare un esempio, non si diverte o guida male ? :eek:
Allora intanto premetterei che ha più senso parlare di persone normali, amatori comuni, non pro e gente come Garibbo o Milivinti... li conosco, so come girano... qualcuno potrebbe tirarmi fuori il video di Milivinti con la Husqvarna al monte Alpet con Aurelio Fontana, Lollo Folco... li conosco... li ho visti girare...
Loro sanno andare in bici, confronto a un amatore normale sono inavvicinabili... per loro una PS è un elenco di punti tra cui rimbalzare, per uno nella media sono passaggi e linee e curve da fare... alla velocità che vanno loro e con la potenza nelle gambe che hanno ti hollano qualunque cosa o semplicemente pompandola e schiacciandola qualunque cosa viene su....
A meno che qui siamo tutti al loro livello e allora io mi tiro in disparte....
La Kenevo SL come la Levo SL le ho provate, da amici, per me è un progetto acerbo, 2,2 Kg di motore per avere solo 35Nm di coppia e impedalabile da spenta rispetto ad un EP8 che mantiene una pedalabilità fuori motore e da spenta e pesa 2,8Kg.
Idem la Rise per me è un progetto acerbo.
Ripeto ora non so seguendo ma si è già visto un motore di TREK da 50 o 60 Nm e più leggero.... arriveranno altre... per ora ho visto solo tentativi riusciti a metà e ho scelto tra tutte quella che in Italia è sconosciuta ed è rotwild perchè secondo i miei parametri di valutazione soddisfa pienamente i miei requisiti con la sola noia di cambiare batteria ogni 2 o 3 giri in enduro area.... ma 18,6 Kg e geometria e montaggio da enduro vera....
Ho capito che Milivinti mi holla tutto con l'husqvarna da 24 kg ma io non ho la sua gamba e nemmeno la sua tecnica. Anche Fontana mi passa sopra con la Focus da 26 e passa Kg.... grazie...
Quando voglio pedalare uso la mia Scott Spark nuova... arrivo su senza morire con 12 Kg di bici, con un pò tecnica riesco a fare trail da enduro.
La bike da enduro non ce l'ho più, avevo la foxy, l'ho venduta per una serie di motivi di cui alcuni detti sopra....
Ripartire da zero con ebike da 24 Kg non mi serve, ho avuto la mondraker ebike, peccato che poi quando mi trovo con la Gambler se la faccio galleggiare sul rotto e freno dentro o sotto e la schiaccio pompandola, vado più veloce, cosa che con la mondraker mi riusciva difficile. Con la rotwild invece lo riesco a fare. Così non mi devo resettare ogni weekend.
abezze
5 Maggio 2021
25
21
Lecco
poi il discorso salti per me non si pone ma non sono per me il punto di svolta che mi fa dire che con una bici faccio tutto....
Noi usiamo come metro per i salti la ps Cagnolera di Brescia in Maddalena.... io lì i salti li ho chiusi tutti con la Mondraker, li ho chiusi con la rotwild, il mio amico li chiude con la Turbo Levo.... un altro amico li chiude anche con la orbea Oiz, se ci vado con la Spark sicuramente li chiudo... ma che significa...
Certo che si può saltare con una ebike... basta saper saltare...
Ovvio anni fa per la prima volta li ho chiusi con la DH... perchè ho più margine e rischio meno di aprirla in due se lo chiudo male, ma se lo chiudo bene va bene qualunque bici
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Certo il paragone con un pro era un po' una provocazione, come il video ;), perché spesso sento dire che le E-bike sono solo dei pachidermi pesanti e poco maneggevoli, non puoi fare certe cose ! Ma se uno bravo le fa quindi in primis si possono fare ! Poi si può sempre provare ad imparare e migliorare, senza necessariamente essere un pro. Tu hai detto "non impari a guidare bene" ma il segreto è imparare a guidare in modo un po' diverso. :cool:
Analogia 26" - 29" ci sta anche per il discorso dello stile di guida. Per le 29" si diceva: "Sfruttare il momentum going !" che vale anche per le E-bike = sfruttare lo slancio e la stabilità, senza frenare/rilanciare troppo = aumentare un po' la velocità anche perchè il peso è inversamente proporzionale alla velocità !
Allora, abituati alla 26" lo capisco bene che uno trovava poco maneggevole e lenta la 29er. Idem capisco che abituato alla bici normale si trova una grossa differenza con una E-bike, ci sono passato anche io ! Bisogna provare ad adattarsi, la bici è diversa e va sfruttata in modo diverso. Poi ovviamente ci sono modelli che vanno meglio di altri e anche un settaggio sospensioni adeguato può aiutare molto. Per me sarebbe meglio usare solo la E-bike se si vuole sfruttarla al meglio. Come bici normale ho tenuto solo una front infatti ma la uso su percorsi più Trail/XC per allenamento.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
- Vuoi continuare ad fare tutto quello che facevi con una bici enduro da 16 kg ? Tieni quella. :)
- Vuoi avere un po' di aiuto in salita, senza avere troppo peso in discesa e continuare a guidare come facevi con la bici normale ? Prendi una light, ma possibilmente una Enduro light e al momento mi pare ci sai solo la Kenevo SL, non certo la Rise che è una TRAIL bike.
Vedi l'allegato 56487
Per uso allmountain, dal mio punto di vista è meglio una bici leggera, o comunque trasportabile in caso di necessità.
Con la full Power ci si stanca sicuramente meno sul ripido, ma con la light se hai un po' di gamba sali nel 90% dei casi.
E sui passaggi estremi se non ce la faccio scendo, spingo o porto come si è sempre fatto.. Oltretutto se sono in montagna, di certo non vado a tentare passaggi assassini.
Poi scusa, dici di avere un punto di vista AM e poi mi parli di sponde, salti e non parli minimamente di ciò che caratterizza maggiormente la guida su percorsi AM?
Dei sentieri naturali stretti e tortuosi non ne vogliamo parlare? Li è innegabile che è terreno delle light. Per dirne una, i nose press con la rise mi vengono come con la muscolare (da subito senza adattamenti).. Con le full power, almeno per me non è la stessa cosa.
Poi ultima precisazione. Una volta tra AM e enduro c'era poca differenza e si faceva tranquillamente AM con una bici da enduro. Ora, sempre per me, la bici ideale per AM è la trail bike, ovviamente con componenti robusti. Le enduro ormai sono più adatte per park e PS che a percorsi AM. Quindi perché consigliare un enduro light per fare AM?
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Per Osiride e per Api, guardami ... guatdami bene ... per Osiride e per Api ... adesso la Rise non va un cazzo .... un cazzo ... per Osiride e per Api ....
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
In discesa All Mountain, non c'è solo il tecnico, ma anche sentieri misti veloci o si può fare anche bike park ! Alla fine cosa è l'Enduro ? All Mountain fatto in modo più veloce ! Per quello che piace a me, se dovessi proprio scegliere una Light non prenderei certo la Rise che è una TRAIL BIKE ! Ditemi tutto quello che volete ma su certe discese fatte in un certo modo, ci sono altre bici più performanti ! o_O
Poi la mia risposta era specifica alle considerazioni di @abezze che parlava di discesa e di bici Enduro.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Non ho detto che in AM non si possa fare un po' di tutto. Ma non si può parlare di AM senza parlare di sentiero naturale con pietre smosse, tornanti e buse di vacca! :joy:
Il bike park non è AM. E il suo alterego! :D
Enduro è nato come una competizione di allmountain. Ma adesso assomigliano concettualmente più alla DH che all'AM. Le gare tipo Transprovance sono le uniche che mantengono lo spirito dell'allmountain.
Reactions: Kostola
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Mi sono spiegato male. Per bike park intendevo che se nel mezzo di un giro capita anche di sfruttare una discesa preparata style bike park, come è capitato alcune volte sulle ns. montagne dove ci sono anche percorsi preparati e/o comunque "aggiustati" (Rocca Canavese ad esempio dove hanno fatto anche una gara del campionato italiano Enduro e c'è in mezzo una discesa tutta spondata da guidare, oppure Bardonecchia o Sauze o Monginevro), perché no ? Il bike park solo con risalita meccanizzata e solo discesa non piace neppure a me.
Giro ALL MOUNTAIN veramente spettacolare comunque consiglio questo, oltre alle vacche abbiamo incontrato pure gli stambecchi ! :cool: Anche questo, se volete provare la durata batteria va benissimo, che sono 2300 metri D+. :)
Anche perché bisogna considerare che in certi giri, sul finale la gamba è più stanca = richiede più assistenza ! ;)
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Ci mancherebbe. Uno è libero di divertirsi come meglio crede e anche io faccio un po' di tutto nel limite delle mie capacità.
Ma una discesa preparata con salti e sponde per quanto divertente non riesco a definirla allmountain. Rispetto ai sentieri che circondano la Gardetta sono come il diavolo e l'acqua santa!
Racetrack
17 Novembre 2022
25
26
13
61
Italia
Turbo levo SL
Ciao a tutti, mi presento. Sono un vecchietto di 58 anni. Mi scuso fin da ora per il post è lungo, non crocifiggetemi . Pedalo da 20 anni, a parte qualche full, ho sempre preferito le frontine leggere, anche perché rispetto a tanti di voi che magari fate giri molto impegnativi, passi montani e 1000 mila metri di dislivello, io ho sempre fatto XC e al massimo un leggero trial. Ho provato anche a fare enduro con il primo modello di Canyon STRIVE. Ma ho abbandonato perché gli anni salivano e io faticavo sempre di più. Sono ritornato ad una front, Scott scale rc. Ma l’ultimo anno ho sofferto sempre di più e ho deciso di passare all’elettrico. Premetto che i miei giri attuali, ma da tanti anni, sono carsici, nel Fvg. Si fa dislivello ma ci si ferma sui 1000/1500, anche se personalmente ultimamente mi fermo a giri con 700 mt dislivello. Ho provato la turbo levo di mio cognato, non me ne vogliate, ma mi è sembrata subito troppo esagerata visto anche che nonostante l’età la mia preparazione fisica e più che buona. Oggi ho testato per la prima volta la TL SL. Mi è piaciuta moltissimo. Si avvicina molto di più alla mia ex scale RC. E mi permette di divertirmi senza massacrarmi di fatica. Chiedo ancora perdono per il post super lungo ma volevo presentarmi. Ciao a tutti e buone pedalate
56ROBERTO
15 Giugno 2017
232
160
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
Racetrack con qualche anno in piu'sia di eta' che di esperienza ciclistica mi trovo d'accordo con quanto scrivi, io sono in possesso di ambedue le tipologie di bicicletta : levo full e levo light,avendo ancora un discreto livello di forma prediligo l'uso della light trovandola piu divertente e' pur vero che certi passaggi in salita riesco a chiuderli solo con la turbo pero' per l'uso che intendi farne ti consiglio vivamente la light pero' che sia realmente light non da 21.5 kg. come quella del confronto ma che si avvicini ai 15 kg. della mia la full. non la tocco piu' dalle vacanze estive passate a sappada nel tuo bel FVG. mandi
Reactions: Racetrack
5.224
La TL sl è stata la prima tra le vere leggere, cioè ebike con motore dedicato con potenza e coppia limitate.
Batte piccola.
Insomma ebike sì ma dove ci devi mettere del tuo.
Quest’anno in particolare è un fiorire di questa tipologia di ebike anche se con motori meno castrati della sl e batte un poco più capienti.
Se: hai gamba, non fai grandi dislivelli e non ti interessa passare 10h in sella, questa nicchia sicuramente è per te.
