Kit ProImpact Enduro Andreani su forca FOX 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance 160 mm
badtwin70
14 Gennaio 2020
105
Ortona
Mondraker Crafty R 2022 ex Focus jam2 6.8 nine 2020
Qualcuno sa se il kit ProImpact è compatibile con la forca FOX 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance 160 mm??
Dalle specifiche sembrerebbe di no per 38, cmq ho chiesto on-line direttamente alla Andreani, una volta mi hanno risposto No(solo fino a 36) mentre la seconda un'altra Si è compatibile..... bhooooo
Qualcuno ha già fatto questo upgrade??
il kit l'avevo montato sulla mia bike precedente che aveva una FOX 34 Float Rhythm 29 Grip Remote 150mm e devo dire esperienza ottima, la forcella era Molto migliorata!! Con la pressione abbassata e il kit inserito passava sopra qualsiasi cosa quasi come un cuscino, con ovvi limiti fisici di una 34, ma molto molto confortevole
Con questa 38 nuova (senza kit) ovviamente mi trovo meglio in generale anche se mi aspettavo di più (rispetto la 34 senza kit) e quindi vorrei migliorare la risposta soprattutto alle alte sullo scassato perchè la risposta risulta troppo troppo secca
badtwin70
14 Gennaio 2020
105
Ortona
Riaccendo la discussione per un possibile interesse. Ho visto che adesso c'è il kit pel la RS Zeb (38)... Quindi serve un kit apposito per le 38?
No
ho scritto proprio per questo motivo ad Andreani, ecco la risposta:
Francesco Munno <[email protected]>
mar 31 mag, 15:42
a me
Ciao Gianlu,
per la ZEB ha un diametro interno maggiore ,
la cartuccia interna della Fox 36 e 38 sono uguali, quindi usi lo stesso kit , cambia il diametro esterno degli steli,
ma l'interno è lo stesso
Saluti
FM
i Kit in vendita sono idonei per le FOX dalla 34 alla 38.
Discorso a parte per le Rockshox inclusa la Zeb, dove hanno fatto un kit specifico.
io ho montato il kit ENDURO sulla mia Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance 160 ed è OK !
Reactions: cowboykite80
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Per una rifinitura forse ha più senso qualche neopos, questo è uno spiedino che riempie quasi tutta la camera e collabora pesantemente con il lavoro dell'aria.
Mttgrg
30 Luglio 2019
504
349
Napoli
ah dimenticavo
tolti 3 su 4 token installati di fabbrica
Mi diresti xké lo hai fatto? Come la sentivi prima e come la senti ora senza i token? Te lo chiedo xké ho una Fox 36 e sto cercando un setting soddisfacente. In alcuni frangenti la sento un po’ troppo nervosa..
grazie mille!!
badtwin70
14 Gennaio 2020
105
Ortona
grazie mille!!
io ho tolto i token per fare spazio al kit ProImpact, perchè questo funziona senza token
per i percorsi che faccio dopo prove e riprove ora è un burro SCASSATO NON TI TEMO - NIENTE MALE ALLE MANI BRACCIA SPALLE
Ma per quanto riguarda il tuo caso.... Appunto per questo ! Se togli i token -con o senza proimpact- giocoforza diventa meno nervosa e più morbida!
Comunque se li togli, tutti o in parte, devi rifare i settaggi -pressione, sag, rebound- vai per tentativi fino a quando trovi il compromesso più adatto a te -morbidezza, affondamento, progressione, linearità-
Reactions: Mttgrg
324
Mondraker Crafty R 21
grazie mille!!
Fatto anche io perché qualsiasi cosa facessi mi restavano sempre circa 40mm inutilizzati e la forcella era effettivamente un po' legnosa. Tolti 3 dei 4 token rifatto sag (forse troppo abbondante) mi restano 10/15mm di sicurezza e la forcella è decisamente più filtrante e meno affaticante ho anche mollato un paio di click al ritorno. Complessivamente sembra un'altra forcella.
MISTER HYDE
3.426
LEVO GEN3
Attenzione che la FOX 38 ha una cartuccia aria molto particolare, con diametro diverso tra la parte sopra e sotto.
Il pistone scorre all'interno ti un tubo/cartuccia che a sua volta è inserito nello stelo che però rimane libero nella parte alta dove non arriva il pistone, quindi ci sono DUE diametri diversi per cui non credo proprio si possa montare il pro-impact.
324
No
mar 31 mag, 15:42
a me
Ciao Gianlu,
Saluti
FM
@MISTER HYDE però Andreani risponde così a @badtwin70 .... Presumo che quindi si possa.
Reactions: badtwin70
MISTER HYDE
3.426
LEVO GEN3
La risposta è sbagliata in partenza perché la cartuccia interna della 36 non è proprio uguale alla 38. Te lo dico perché le ho smontate e lo so per esperienza. Nella 38 ci sono 2 diametri diversi,come ho detto prima. La spugnetta è studiata per riempire lo spazio interno, quindi secondo me non può funzionare bene su un diametro più grande.
Poi fate come volete. :no_mouth:
13.416
No
mar 31 mag, 15:42
a me
Ciao Gianlu,
Saluti
FM
La risposta del venditore non è corretta.
La Fox 38 ha una cartuccia aria completamente differente di quella della 36, è dello stesso diametro della 34 (perché ha un suo fodero all’interno dello stelo, come ha scritto @MISTER HYDE, mentre nella 36 il pistone scorre direttamente nello stelo).
Piuttosto è vero che il kit ProImpact è universale per forche con steli a partire da 34 fino a 36mm, il diametro dei cilindretti è sempre di 26mm per tutte, quindi monta sulla Fox 38.
Fanno eccezione i kit per forche Ohlins il cui diametro si riduce a 23mm e per la Zeb che cresce a 32mm di diametro.
badtwin70
14 Gennaio 2020
105
Ortona
Vedi l'allegato 56321
Grazie per l'indicazione MisterHyde io avevo dubbi ma dopo la risposta ufficiale di Andreani, e le mie esperienze positive in passato con loro e col kit, ho proceduto a montarlo tranquillamente.
Comunque finora tutto ok, funziona bene come mi aspettavo e non rilevo problemi.
Secondo te quali problemi potrebbe comportare??
Ah dimenticavo io ho la Fox con la cartuccia FIT GRIP EVOL e non la GRIP2 !!!!
Quella che indichi tu è la stessa cartuccia per entrambi le forche??
324
La risposta è sbagliata in partenza perché la cartuccia interna della 36 non è proprio uguale alla 38. Te lo dico perché le ho smontate e lo so per esperienza. Nella 38 ci sono 2 diametri diversi,come ho detto prima. La spugnetta è studiata per riempire lo spazio interno, quindi non può funzionare bene su un diametro più grande.
Qualcuno lo dica ad Andreani!
Scherzi a parte è strano che loro stessi dicano che vada bene se poi non è vero.
Provo scrivergli anche io facendogli presente questa cosa ;-)
