Test Ebike leggera contro Ebike pesante
5.224
Non esattamente. Ripeto: io natteria più grande, Rise batteria più piccola. Nonostante questo Rise con ancora molto più residual range. Ho riportato per dare info comprovate, a chi puó interessare. A me non ne viene niente, è tardi, buonanotte e la finisco lì davvero.
Xo’ è abbastanza logico che se prendo due ebike con la medesima batteria es TL con 500wh e rise h 504wh a parità di giro la prima consumi più della seconda e quindi a fine giro abbia più residuo.
In virtù del fatto che la prima ha potenza e coppia maggiore della seconda e quindi drena più wh.
Altrettanto ovvio che i wh non messi dalla batte siano quelli messi dal biker..
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Ma vadavia i ciappp :joy: :joy: :joy: :joy: :joy:
VAM....velocità altimetrica media....
Diobun non prendere per il culo:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:....
Oppure
VAM ....va a mona
Esattamente: VAM = Velocità Ascensionale Media, ovvero il dislivello che si riesce a fare in un'ora di salita.
Parliamo di dati reali per un E-biker medio, dati calcolati da Strava, su una salita sterrata lunga di 1200 metri di dislivello, con pendenza medio/alta (quindi da Real E-bike): ovvio che se salgo veloce (diciamo una media di 14 km/h ) quindi con assistenza trail magari faccio tutta la salita con 1200 di dislivello, ma avrò consumato molta batteria.
Se salgo invece tranquillo a velocità muscolare, con bassa assistenza ECO, (diciamo la metà, per semplificare i calcoli = 7 km/h) ovvio che il consumo sarà molto più basso ma in un'ora avrò fatto la metà ovvero VAM = 600 metri.
Quindi riportare il solo dislivello non ha senso ! Il confronto va fatto con biker simili per allenamento e potenza e con la stessa assistenza sulla E-bike, ovvero con la stessa VAM, vedrete che il consumo sarà molto simile se non uguale tra una Rise e una Full-power. ;)
Reactions: ride4fun and orli68
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
Parliamo di dati reali per un E-biker medio, dati calcolati da Strava, su una salita sterrata lunga di 1200 metri di dislivello, con pendenza medio/alta (quindi da Real E-bike): ovvio che se salgo veloce (diciamo una media di 14 km/h ) quindi con assistenza trail magari faccio 1200 di dislivello, ma avrò consumato molta batteria.
Quindi riportare il solo dislivello è assai relativo ! Il confronto va fatto con biker simili per allenamento e potenza e con la stessa assistenza sulla E-bike, ovvero con la stessa VAM, vedrete che il consumo sarà molto simile se non uguale tra una Rise e una Full-power. ;)
hai ragione, e' che so' gia che se mettevo "ASCENSIONALE" il @bracchetto scout mi prendeva per il culo dicendo che per salire uso l'ascensore..... :joy: :joy: :joy: :joy:
albertoalp
4.429
Casale Monferrato
Infatti il confronto è stato fatto da me e il mio amico con medesime caratteristiche e allenamento, lui con Rise e batte da 540 e io con full power batte da 630. Stesso percorso, stessi tempi, stessa velocità, stessa vam quindi, utilizzando le corrispondenti assistenze, per esempio lui trail quando io non potevo fare altro che passare a tour(come ben sapete eco va bene in piano ma appena si sale un pò è obbligatorio passare a tour), lui in pochi tratti di una decina di metri in boost e io parallelamente in emtb. In pratica cercando di faticare allo stesso modo. Lui per metà giro anche profilo due ma solo per provare perchè tanto la grande autonomia era stata già più volte verificata. Nonostante questo a fine giro la Rise con 540 aveva ancora una autonomia residua ben maggiore della mia 630.
Reactions: orli68
9.103
Però se per valutare il consumo ragionate a tacche, il calcolo è davvero poco preciso, ci verrebbe almeno la percentuale esatta.
Per una comparazione ancor più veritiera andrebbe valutato il consumo con gli ultimi 30% per capire se la batteria è in grado di reggere i carichi richiesti dal motore e se va a ridurre l'assistenza.
albertoalp
4.429
Casale Monferrato
Mah, per ora le quattro prove che abbiamo fatto mi sono bastate. Per il residuo della Rise qualcuno aveva scritto (o forse l'ho letto da qualche parte) che la batteria della Rise funziona normalmente fino alla scarica completa. Quella del Bosch non so.
ps: ho perfino pensato che il mio compare su Rise avesse incollato un display finto per barare ....ma ho controllato....tutto vero :laughing:
17.744
Pota ma io che ero con lui ho la stessa vam allora?fig@ ê il bluette che mi fá bene é @Pietro.68 ? :kissing_heart: :kissing_heart: Brakky
17.744
Lo devi abbattere un amico cosi adesso che ci sono tante foglie lo nascondi sotto....in analisi ti fá andare o_O o_O .Brakky
8.307
8.767
esatto, coli limite della potenza.
cioè se faccio salite al 29% dove il biker mette 250w e la bici ne deve mettere altri 375 quello con la rise cosa fa????
albertoalp
4.429
Casale Monferrato
E com'è la sensazione immediatamente successiva al cambio bici? Intendo come percezione del supporto proveniente dal motore
Visto che sono considerato fanboy da alcuni, è difficile risponderti :joy: .
L'impressione appena seduti è di risata incontrollata per il fatto di ritrovarsi su una bici sottile sottile. Si ritorna bambini con la bici che si usava per andare a scuola.....
Subito si avverte una maggiore scorrevolezza. Salendo man mano in salita con eco e poi con trail....non ho sentito differenza di spinta dalla full power in eco e tour, ma certamente una piacevole naturalezza di pedalata, senza improvvisa spinta meccanica a scatti come con tour (avvertibile soprattutto dopo ogni cambiata), come pure cali di potenza da variazione di gradi di salita. Il boost in profilo 2 della Rise è superiore certamente al tour del Bosch (io ho rimesso tour normale, non tour+). Posso dire che ce n'è a sufficienza. Andando a memoria su alcuni trail dell'ultimo mese a Finale (alcuni erano ancora fettucciati, penso fossero delle prove in salita della ews-e), sinceramente non so se con la Rise sarei riuscito a passarli, (perchè in certi casi quei passaggi si affrontano di petto andandogli a sbattere contro e sperando di salire). Ma visti i passaggi che siamo riusciti a fare provando la Rise, ho la percezione di si.
Poi come ho detto, non è questione di potenza, la questione è se continuare a giocare o lasciarsi andare al divano...;)
8.307
8.767
però se sulla rise un biker chiede al motore 250w e poi lo stesso biker sale su una full motorizzata sempre shimano e chiede sempre 250w al motore non si capisce perchè la rise dovrebbe consumare meno :rolleyes:
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Sei poco attento perche l'ha scritto sopra ... è per la risata incontrollata che si consuma meno
4.626
Se anche tu sei convinto che i miracoli non esistono ... devi convenire che quello che descrivi sarebbe un miracolo, che va proprio contro alcuni basilari principi tipo quello della conservazione dell'energia. Lasciamo perdere tutto il discorso di quanto la rise sia giocosa e delle risate incontrollate, semplicemente 4 o 5 Kg di differenza (su un sistema bici+rider che complessivamente può essere tipicamente nel range 85-115 Kg) ed a parità di TUTTO IL RESTO da soli non bastano a giustificare razionalmente le differenze di autonomia che riporti. Quindi, sei sicuro che il tuo amico è allenato e spinge come te oppure è una tua valutazione? Avete lo stesso modo di affrontare ostacoli e salite? Stesse capacita tecniche? Qualcosa di diverso deve esserci perchè le differenze ed i risultati che hai riportato in precedenti post non sono credibili nei termini presentati. Se continui a sostenere che tutte le altre condizioni a parte il delta di peso corrispondono l'unica altra possibilità è che la tua Wild abbia qualche tipo di problema, altrimenti si ricade nel miracolo di cui sopra.
Reactions: Freesby
7.787
Canicattì
La mia
Azz. Adesso siamo alla Vam... fra un po' alla fusione fredda... A mio parere è tutto chiarissimo. Uno Shimano Ep8 Rs settato come uno Shimano EP8 (credo si possano impostare in qualche modo stessa coppia/assistenza ecc.) E usando gli stessi rapporti, apporto ciclista, gomme, percorso ... e ovviamente lo stesso rider, non può consumare meno dell'Ep8 standard: è lo stesso motore. Non sono quei 4/5 kg che si risparmiano sulla Rise. Anche perché nell'uso normale, un rider può pesare 70kg e uno 80kg: quindi i 4/5 chili non contano nulla. Il problema è che con le ebike non si possono fare (ancora) dei test standard e ripetibili di consuml come su auto e moto. Ergo ciascuno dice la sua. Bisogna dirlo a chi vorrebbe prendere una Rise: guarda che se con batteria da 540 vuoi fare gli stessi Km e dislivello di una ebike con batteria più grande, devi pedalare di tuo (peggio con la batteria della carbon). I miracoli sono solo quelli raccontati alla tastiera
emtb-light
7 Settembre 2022
1.650
2.547
trento
orbea rise
Bisogna anche essere onesti e dire che si, miracoli non si fanno, che si, in salita se vuoi fai più fatica ed hai più autonomia rispetto ad una full di pari batteria, ma che in discesa avrai una bike dal comportamento più simile ad una muscolare full che ad una ebike full..
Adesso capisco che chi ha una full sia frustrato dal fatto che il mercato sta offrendo tante ebike light, anche molto più light della rise, ma non è che a continuare a dire che 4kg su un complesso bici+ciclista di 100kg non contano nulla convincerà chi ha una ebike light che è vero.. tutt'altro.. chi ha usato una light sa benissimo che il comportamento in discesa è diverso, migliore.. magari riuscirete a convincere qualcuno che la vuole provare o acquistare a cambiare idea, ma questo non è dare informazioni corrette, questo è fare gli haters..
I miracoli non ci sono, se consumi meno è perchè fai più fatica, punto, ma non è che sia per forza qualcosa di negativo, io cerco la fatica per esempio, ma non voglio ammazzarmi con una muscolare ma nemmeno farmi portare su di motore, vado in ebike per tenermi in forma e divertirmi, entrambe le cose.. stesso motivo per cui faccio scialpinismo invece di salire con la seggiovia...
Quello che vedete qui sotto è quello che si può fare con la rise con extender, con impegno fisico ovviamente, i bosch e brose che erano con me, pur usando eco tutto il tempo (io in eco profilo 2) hanno finito la batteria (più grande) a 4km e 250m dall'ultima salita..
    1.015,8 KB · Visite: 44
