ecco ....è come se fossero arrivate gia mezzo "stondate"Ciao, sulle prime ex900 sport quelle ciao avevamo problemi, anche le mie erano già arrivate spanate. Le dovresti richiedere direttamente ad Olympia. Ciao
ti ringrazio....ma ovviamente bisogna trovare le viti come le originali.immagino quindi che il tuo" negozio ben fornito",abbia viteria specifica x bici(soprattutto per la testa)Il mio negoziante le ha prese in negozio, Olympia non era in grado di fornirle. Non ho idea nella tua zona dove le trovi, noi siamo fortunati di avere un negozio ben fornito ma ovviamente devi andare li col campione se non hai le specifiche esatte
io sono 1,70 ho la M ma se dovessi tornare indietro acquisterei la S,Ciao a tutti, avrei ordinato oggi la EX sport 900 Zeb, unico dubbio è sulla taglia scelta.
Sono alto 1.71 stazza normale (anche come cavallo, braccia ecc.) peso 74 Kg, sono a cavallo tra S e M, prediligo discese a volte anche tortuose, ma mi piacciono anche lunghe escursioni in montagna, ma facendole solo in estate sono minoritarie rispetto al resto.
Voi cosa prendereste ?
provengo da una Olympia EX1 carbo che però ha una telaio S/M d cui mi trovo bene
Infatti dopo attente elucubrazioni mentali e non (ho avuto la possibilità di salirci sopra su tutte e due), ho ordinato la Sio sono 1,70 ho la M ma se dovessi tornare indietro acquisterei la S,
marcus69 ha scritto:
Scusate,una info.....Devo fare un controllo ai cuscinetti di una ex900sport con 2 anni di vita.Ho notato che l'impronta della testa delle viti è un pò larga.In casa ho brugole Beta(nuovissime),usag,ed altre marche ma tutte hanno un minimo di gioco(ed entrano pochissimo) e,secondo me,c'è il rischio di rovinare impronta.ma olympia ,usa misure nn standard? Qualcuno potrebbe verificare sulla sua ? grazie ho cercato in rete il kit viti di ricambio ma nn ho trovato nulla.
Ciao.in rete ho cercato ma,nn ho trovato nulla.magari @EmilG potrebbe darci qualche info su quel negozio e quali ,nello specifico,ha sostituito.Problema analogo sulla mia EX-900 Sport 2020.
Potrebbe essere che hanno usato brugole che richiedono chiavi Allen in pollici anzichè metriche, qualcuno ha esperienza?
Si trovano i ricambi?
io ho il Fabbri 2 elettrobike e ci metto la mia 900 sport senza batteria, è ben fatto e funziona bene, rapido da mettere/toglere. Lo metto su una Panda 4x4buongiorno a tutti, ho da poco acquistato e stavo cercando un portabici per auto non da gancio traino. qualcuno di voi puo' suggerirmi qualche modello? Lo userei con solo una bici quindi penso possa andar bene un portabici da portellone.
Grazie, mi documentoio ho il Fabbri 2 elettrobike e ci metto la mia 900 sport senza batteria, è ben fatto e funziona bene, rapido da mettere/toglere. Lo metto su una Panda 4x4
https://www.fabbri.info/categoria-prodotto/portabici-da-portellone/ vai sul configuratore e metti il modello della tua auto
Vedi l'allegato 55461
Mi sembra strano, io non so, sono arrivato a 9044km e adesso con il motore sostituito il display è ripartito da 0. Non penso che nessun'altro abbia superato questo chilometraggio, vediamo se qualcuno risponde.buondi',
ho una EX 900 Sport del 2020 con motore e display Oli, e ieri sono arrivato a 10.000 km, ma sul display si ferma a 9999,9 e poi riprende a conteggiare i decimali ma non scatta a 10.000.
Qualcuno di voi è arrivato a 10.000 km e ha avuto il mio stesso preblema? Bastera' fare un aggiornamento (finora non ne ho fatti perchè non ne vedevo la necessita') o andra' cambiato?
Grazie a chi mi rispondera'
scritto a OLI e mi hanno confermato che con l'aggiornamento si risolveMi sembra strano, io non so, sono arrivato a 9044km e adesso con il motore sostituito il display è ripartito da 0. Non penso che nessun'altro abbia superato questo chilometraggio, vediamo se qualcuno risponde.
Non pretendere troppo dall'aggiornamento, io ho un motore nuovo con l'ultimo aggiornamento e una batteria nuova, finalmente adesso dopo 6 mesi di calvario e rimpalli di responsabilità la bici funziona ma non mi segna il consumo sul display, ovvero, segna, ma segna numeri di fantasia, non so quando l'energia finisce, vado a occhio.Ieri dopo 57 km e 2100 metri di dislivello non ho la più pallida idea di quanta energia mi è rimasta, il display segnava 29% e il consumo mi segnava 1,7 Wh/km, una assurdità, nessuna delle 2 può essere giusta e in nessun caso vanno d'accordo tra di loro.scritto a OLI e mi hanno confermato che con l'aggiornamento si risolve
portata dal venditore ho dovuto rimandare perchè non riesce a togliere una vite che sorregge il motore ( la mia è una prima serie e deve prendere il filo del display dal motore, cosi' mi ha detto). Ora aspetto che mi chiami per risolvere il problema....
Vi terro' informati sul proseguimento
www.ebike-mag.com
Infatti io non avevo fatto mai l'aggiornamento leggendo qui nel forum che c'erano dei problemi sporadici, ora per il problema del conta km volevo sistemarlo. Spero non crearmi ulteriori problemi......Non pretendere troppo dall'aggiornamento, io ho un motore nuovo con l'ultimo aggiornamento e una batteria nuova, finalmente adesso dopo 6 mesi di calvario e rimpalli di responsabilità la bici funziona ma non mi segna il consumo sul display, ovvero, segna, ma segna numeri di fantasia, non so quando l'energia finisce, vado a occhio.Ieri dopo 57 km e 2100 metri di dislivello non ho la più pallida idea di quanta energia mi è rimasta, il display segnava 29% e il consumo mi segnava 1,7 Wh/km, una assurdità, nessuna delle 2 può essere giusta e in nessun caso vanno d'accordo tra di loro.
Anche da me le viti erano ingrippate, non ho idea come hanno fatto a sostituire il motore ma in Olympia ci sono riusciti, ringrazio, ma adesso ho un serio problema e a questo punto non può essere risolto con l'aggiornamento visto che ho già l'ultima versione, bo, vedo cosa mi dice il venditore
se vuoi montare tutto a 2.6 lo puoi fare, x la marca di gomme è personale la scelta, ce ne sono tanti modelli dipende anche dall'uso che ne fai, io sono passato alla eddy current molto agressiva, magic mary resta sempre ottima gomma, la vittoria mai provataCiao a tutti, scusate sono nuovo del forum non so se ho postati bene. Potreste leggere qui e commentare? Grazie
Consiglio gomme per Olympia EX900
Ciao a tutti, Ho da poco una e-bike Olympia EX900, bici divertentissima. Monta gomme da 2,6 sul 29 anteriore e da 2,8 sul 27,5 posteriore. Dovendo cambiare le gomme mi chiedevo se avesse senso o se ci sono controindicazioni se montassi 2,6 anche posteriori (mi piacciono ad esempio le Vittoria...www.ebike-mag.com
Lo puoi fare tranquillamente anche se non so dove sono i vantaggi, forse la scelta e il prezzo. Tieni presente che probabilmente il 2.6 sarà un pelo più basso e di conseguenza anche il pedale si abbassa diminuendo la luce da terraCiao a tutti, scusate sono nuovo del forum non so se ho postati bene. Potreste leggere qui e commentare? Grazie
io ho montato le Vittoria Martello 2.6 e mi trovo bene, prima avevo la Schwalbe MM 2.8 e non noto particolari abbassamenti di movimento centraleLo puoi fare tranquillamente anche se non so dove sono i vantaggi, forse la scelta e il prezzo. Tieni presente che probabilmente il 2.6 sarà un pelo più basso e di conseguenza anche il pedale si abbassa diminuendo la luce da terra
