Panzerotti & friends
skaas
6 Settembre 2022
4.725
4.951
Brianzawood
MDE
Ciao belli (generalizzo :p) … siccome mi piace mangiare, tutto e tanto, e non mi tiro mai indietro tra trattorie e cose buone e svunce, ho deciso di mettermi in riga cercando di trovare una spinta motivazionale aprendo questo topic. Il senso sarebbe di condividere i nostri risultati, scambiarci opinioni e spronarci verso un obbiettivo che ci prefiggiamo … ognuno come crede e secondo le sue possibilità, vediamo se riusciamo a non far finire tutto a pane e salame :joy:
Ah …niente miglio, mais, farro o cose del genere… non cambierò da un giorno all’altro ciò che mangio (cioè non così drasticamente)… ma proverò con quantità ridotte, con semplici regole base nutrizionali e aumento dell’attività sportiva poi vediamo…
Io allo stato brado attuale:
34 yo, forse l’unica cosa positiva…
177 cm
86,5 kg
24 kg massa grassa
Checkpoint:
1 > 84 kg
2 > 82 kg
3 > 80 kg
4 > 78 kg
5 > 75 kg
Non mi pongo un limite di tempo, vediamo se alternando corsa, cyclette, mtb ed emtb (arriverà !) riesco a farcela!! In un annetto vorrei provarci però!
skaas
6 Settembre 2022
4.725
4.951
Brianzawood
MDE
:joy: :joy: :joy: :joy:alla faccia della dieta
Ecco vedo che hai focalizzato il problema :joy:
Quante di quelle e in quanti km?
No dai una una … al massimo la divido in pezzi… poi vado di sali minerali… non è da tanto che faccio mtb, un giro tipico potrebbe essere Albavilla > Alpe del Viceré > Rifugio Patrizi > Albavilla però fatto in mtb perché la emtb non ce l’ho ancora …
9.103
177 cm
86,5 kg
24 kg massa grassa
Checkpoint:
1 > 84 kg
2 > 82 kg
3 > 80 kg
4 > 78 kg
5 > 75 kg
Prima di tutto vorrei incoraggiarti in questa "avventura", se hai sentito la necessità di metterti in riga, vuol dire che il tuo corpo ti ua inviato i giusti segnali. Qualche sacrificio dovrai farlo, ma alla fine non sarà così drastico. :)
Io invece a 48 anni, non saputo ascoltare il mio corpo, e a marzo scorso, mi ha colto una bella gastrite, aldilà dei dolori nella fase acuta, ho poi dovuto rivedere drasticamente la mia dieta, ad oggi non ne sono ancora uscito al 100%, però sto pittosto bene. I valori sulla bilancia sono decisamente migliorati, dalla percentuale di acqua al grasso viscerale, passando per percentuale di muscoli e massa grassa, ho anche perso circa 5 kg, passando da ~71.8 a 67kg.
La prima cosa che ho drasticamente limitato sono le bevande gassate, acqua frizzante compresa, poi fritti e salumi. Ho aumentato il consumo di acqua naturale e cibi integrali, riso, cereali e grissini.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Ottimo :) Siamo quasi coetanei (io 49), ci sono passato anch'io dalla gastrite qualche anno fa...nel mio caso più per stress che per alimentazione errata. Con un poco di impegno si supera e si torna a vivere bene ;)
Reactions: ducams4r
7.279
3.313
177 cm
86,5 kg
24 kg massa grassa
Checkpoint:
1 > 84 kg
2 > 82 kg
3 > 80 kg
4 > 78 kg
5 > 75 kg
Io penso sia meglio prenderla con molta calma.
È facile ingrassare è difficile calare è difficilissimo mantenere il peso raggiunto.
L'età ti aiuta, hai un metabolismo veloce....:)
Reactions: skaas
skaas
6 Settembre 2022
4.725
4.951
Brianzawood
MDE
Si infatti vorrei prima di tutto impostare il mio corpo su un regime alimentare più corretto, con i giusti tempi, e senza farmi prendere dall’ansia della bilancia. Infatti il mio obbiettivo non è il perdere peso in se’, ma acquisire un metodo di nutrizione giusto che mi permetta di mantenere poi il pesoforma :)
skaas
6 Settembre 2022
4.725
4.951
Brianzawood
MDE
Grazie dell’incoraggiamento …si ci vorrà sacrificio, ma ci proviamo !! Più che altro non ho segnali di allarme dal corpo, ma mi sento comunque appesantito e non mi fa stare bene questa cosa. Mi spiace per i tuoi acciacchi, spero che torni presto al 110%… allora prendendo spunto da quello che suggerisci… bibite gasate non ne bevo già, inteso come aranciate o altre; quartino di vino o 33cl di birra nei pasti può capitare. Superalcolici ho già dato anni fa ora non mi attirano, al massimo qualche amaro. Acqua gasata ti dirò, sorprendentemente per me sono riuscito ad abituarmi alla naturale (ma ne bevo ancora troppo poca)…ora dovrò togliere man mano il pane, ridurre peso pasta e via dicendo…
Reactions: ducams4r
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
177 cm
86,5 kg
24 kg massa grassa
Checkpoint:
1 > 84 kg
2 > 82 kg
3 > 80 kg
4 > 78 kg
5 > 75 kg
Cià ... butto là anche la mia ricetta.
Quando devo calare di peso tronco (ma per davvero) con i formaggi (il materiale di cui è fatto il mio paradiso :blush:), i lieviti (pane, pizza, brioches, torte e biscotti), gli affettati, le carni rosse, il caffè, i liquori, la birra e tutte le robe gassate ... e faccio spazio a pane azzimo, riso, pasta (moderatamente), carni bianche, pesce azzurro, verdura (sia cotta che cruda), legumi, frutta fresca e frutta secca con cotture alla piastra, bollitura o al vapore. Senza lesinare nelle quantità, 5 pasti al giorno (i 3 principali più 2 spuntini) per accelerare il metabolismo e per me il gioco è fatto.
Unico consiglio che mi sento di dare è di sforzarsi ad inserire alimenti che normalmente non rientrano nella propria routine (la parte secondo me più dura di una dieta) ... perché se si dovrà eliminarne alcuni (il panino con la mortadella di metà mattina per esempio :D) altri dovranno per forza di cose entrare per mantenere una sana varietà.
Reactions: ducams4r
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
177 cm
86,5 kg
24 kg massa grassa
Checkpoint:
1 > 84 kg
2 > 82 kg
3 > 80 kg
4 > 78 kg
5 > 75 kg
io ho giusto 20 anni piu' di te e a 29, prima di sposarmi, mi sono trovato nella tua situazione 179 x 85 kg....a 25 ne pesavo 68...il casino era che internet e tutto il resto non c'erano e per raccogliere notizie ti dovevi per forza dare da fare, documentare, riviste, giornali, libri....ora in un attimo sai quante calorie ha un piatto di pasta piuttosto che di riso o pizza....sai quante calorie bruci in un km di corsa piuttosto che in un'ora di spinning, ci sono orologi che ti dicono quante calorie hai bruciato nel giro in mtb che hai fatto e quanto hai bruciato durante la giornata, io facevo tutto a mano, calcoli della serva ma abbastanza giusti, dico calcoli perche' calcolavo quello che ingerivo e quello che bruciavo (tipo Furio nel film di Verdone "Bianco Rosso e Verdone" :joy: :joy: :joy: :joy:)....con camminata prima e corsa poi insieme a bdc ed mtb, abbinate ad un'alimentazione piu' corretta senza troppi sacrifici in un paio di anni sono tornato a 68 kg. da un'anno e mezzo ho tolto la corsa perche era diventata quasi un secondo lavoro, me ne sono disintossicato e l'ho sostituita con spinbike ed e.mtb (anche se per me e' piu e.bike) ci vuole pazienza ma sei giovane, hai il tempo e gli strumenti per raggiungere il tuo obiettivo, in bocca al lupo e non mollare
Mttgrg
30 Luglio 2019
940
879
Napoli
La mia ricetta: 5 pasti al giorno (colazione, spuntino, pranzo,spuntino, cena). Sii rigoroso 6 giorni su 7 e la domenica nn sfondarti. Pesa tutto!! La pasta, il pane, anche l'olio!! La cosa migliore, comunque, sopratutto facendo sport è affidarsi ad un bravo nutrizionista. Almeno con me questo tipo di approccio, quando facevo Crossfit in maniera intensa, ha avuto risultati importanti in 5/6 mesi...
Reactions: skaas
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.350
1.158
Verona
A piedi
mangio sempre le stessse cose durante la settimana.
fage 0%
albumi d'uovo
fiocchi di latte
latte vegetale
qualche carne ma poca e raramente
zero salumi nemmeno quelli magri
frutta fresca mai secca
avena, riso, lenticchie rosse, farro
fiocchi soffiati naturali di riso farro miglio
dolcifico con stevia
qualche caramella senza zucchero
acqua
qualche caffè ma davvero max 1/gg
1 cena free a settimana sempre più di qualità che quantità
37 anni
174cm
70 chili
