Panzerotti & friends
conor
6 Settembre 2022
1.787
1.510
Brianzawood
LP
Ciao belli (generalizzo :p) … siccome mi piace mangiare, tutto e tanto, e non mi tiro mai indietro tra trattorie e cose buone e svunce, ho deciso di mettermi in riga cercando di trovare una spinta motivazionale aprendo questo topic. Il senso sarebbe di condividere i nostri risultati, scambiarci opinioni e spronarci verso un obbiettivo che ci prefiggiamo … ognuno come crede e secondo le sue possibilità, vediamo se riusciamo a non far finire tutto a pane e salame :joy:
Ah …niente miglio, mais, farro o cose del genere… non cambierò da un giorno all’altro ciò che mangio (cioè non così drasticamente)… ma proverò con quantità ridotte, con semplici regole base nutrizionali e aumento dell’attività sportiva poi vediamo…
Io allo stato brado attuale:
34 yo, forse l’unica cosa positiva…
177 cm
86,5 kg
24 kg massa grassa
Checkpoint:
1 > 84 kg
2 > 82 kg
3 > 80 kg
4 > 78 kg
5 > 75 kg
Non mi pongo un limite di tempo, vediamo se alternando corsa, cyclette, mtb ed emtb (arriverà !) riesco a farcela!! In un annetto vorrei provarci però!
conor
6 Settembre 2022
1.787
1.510
Brianzawood
LP
:joy: :joy: :joy: :joy:alla faccia della dieta
Ecco vedo che hai focalizzato il problema :joy:
Quante di quelle e in quanti km?
No dai una una … al massimo la divido in pezzi… poi vado di sali minerali… non è da tanto che faccio mtb, un giro tipico potrebbe essere Albavilla > Alpe del Viceré > Rifugio Patrizi > Albavilla però fatto in mtb perché la emtb non ce l’ho ancora …
9.060
177 cm
86,5 kg
24 kg massa grassa
Checkpoint:
1 > 84 kg
2 > 82 kg
3 > 80 kg
4 > 78 kg
5 > 75 kg
Prima di tutto vorrei incoraggiarti in questa "avventura", se hai sentito la necessità di metterti in riga, vuol dire che il tuo corpo ti ua inviato i giusti segnali. Qualche sacrificio dovrai farlo, ma alla fine non sarà così drastico. :)
Io invece a 48 anni, non saputo ascoltare il mio corpo, e a marzo scorso, mi ha colto una bella gastrite, aldilà dei dolori nella fase acuta, ho poi dovuto rivedere drasticamente la mia dieta, ad oggi non ne sono ancora uscito al 100%, però sto pittosto bene. I valori sulla bilancia sono decisamente migliorati, dalla percentuale di acqua al grasso viscerale, passando per percentuale di muscoli e massa grassa, ho anche perso circa 5 kg, passando da ~71.8 a 67kg.
La prima cosa che ho drasticamente limitato sono le bevande gassate, acqua frizzante compresa, poi fritti e salumi. Ho aumentato il consumo di acqua naturale e cibi integrali, riso, cereali e grissini.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Ottimo :) Siamo quasi coetanei (io 49), ci sono passato anch'io dalla gastrite qualche anno fa...nel mio caso più per stress che per alimentazione errata. Con un poco di impegno si supera e si torna a vivere bene ;)
Reactions: ducams4r
5.894
2.482
177 cm
86,5 kg
24 kg massa grassa
Checkpoint:
1 > 84 kg
2 > 82 kg
3 > 80 kg
4 > 78 kg
5 > 75 kg
Io penso sia meglio prenderla con molta calma.
È facile ingrassare è difficile calare è difficilissimo mantenere il peso raggiunto.
L'età ti aiuta, hai un metabolismo veloce....:)
Reactions: conor
conor
6 Settembre 2022
1.787
1.510
Brianzawood
LP
Si infatti vorrei prima di tutto impostare il mio corpo su un regime alimentare più corretto, con i giusti tempi, e senza farmi prendere dall’ansia della bilancia. Infatti il mio obbiettivo non è il perdere peso in se’, ma acquisire un metodo di nutrizione giusto che mi permetta di mantenere poi il pesoforma :)
conor
6 Settembre 2022
1.787
1.510
Brianzawood
LP
Grazie dell’incoraggiamento …si ci vorrà sacrificio, ma ci proviamo !! Più che altro non ho segnali di allarme dal corpo, ma mi sento comunque appesantito e non mi fa stare bene questa cosa. Mi spiace per i tuoi acciacchi, spero che torni presto al 110%… allora prendendo spunto da quello che suggerisci… bibite gasate non ne bevo già, inteso come aranciate o altre; quartino di vino o 33cl di birra nei pasti può capitare. Superalcolici ho già dato anni fa ora non mi attirano, al massimo qualche amaro. Acqua gasata ti dirò, sorprendentemente per me sono riuscito ad abituarmi alla naturale (ma ne bevo ancora troppo poca)…ora dovrò togliere man mano il pane, ridurre peso pasta e via dicendo…
Reactions: ducams4r
