Perso tappo copertura motore Bosch Performance Line CX
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Il problema è che non ha neppure una superficie piatta essendo di fatto "stondato" applicato su una superficie piana così che il biadesivo " lavora" male..
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
se usi un biadesivo spesso come quello che ho io si adatta bene.
Unica controindicazione estetica, essendo grigio questo biadesivo se vai a vedere bene i bordi lo vedi un pochino.
Vedremo se durera' nel tempo / lavaggi / fangate..... riparliamone fra 6 mesi.
5.307
2.491
Gente mi sono imbattuto in questo post a causa perdita coperchio tempo zero o quesi: seconda uscita 40 km al massimo, non sonse l'ho perso sui trail o per strada quando la bici era montata sul tetto.
Alla fine che colla consigliate?
5.307
2.491
Come già scritto,io ho usato del bostik(quello classico x calzature extraforte)
Grazie!
Non so che tappo prendere: la bici è una Mondraker Crafty xr nuova, motore bosch smart system
il foro/ buco è questo
Su ridewill ho visto vari modelli
oppure questo
13.901
Grazie!
Vedi l'allegato 68842
oppure questo
Il secondo, col codice Bosch 546169166.
Usa un biadesivo con espanso tra le due superfici adesive, prima di applicare il tappo sgrassa bene con un solvente (acetone, per esempio) la sede nel carter metallico.
5.307
2.491
Vedi l'allegato 68847
Come prevenzione da subito avevo messo del semplice nastro adesivo che ogni tanto cambio, a volte trasparente a volte nero a volte colorato, lungo la circonferenza in modo da impedire l'infiltrarsi di acqua o polvere. E' una roba un po' grezza certo, ma in due anni non si è ancora mosso.
grazie infinite ad entrambi!!!
Reactions: e-radio
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
il biadesivo che ho messo oltre 1 anno fa sta ancora li e il tappo non si e' mosso di nulla...
5.307
2.491
Mi è arrivato il tappo, anzi ne ho preso 3 e un guidacatena per la crafty…
Ho visto che il tappo ha un adesivo dietro: devo incollare il nastro biasedivo sopra a questo o conviene toglierlo?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
Usalo così.( Ovvero col biadesivo di fabbrica)tanto se lo perdi ne hai altri 2.... ahahah
13.901
Beh dai così mi pare un poco da kamikaze!!!!
Il dubbio era se togliere in qualche modo l’adesivo di serie oppure applicare il biadesivo su di esso
Non è tanto il biadesivo di serie che fa schifo quanto la superfice su cui viene applicato: non è che in catena di montaggio stanno lì a sgrassare ben benino il carter verniciato a polvere...
Se il biadesivo è sottile, senza espanso, puoi applicarci sopra quello spugnoso e attaccare.
Se è spesso e hai dubbi sulla tenuta, toglilo e applica il tuo.
Quando lo monti, scalda col termophon per "ammorbidire" il collante e premi bene per farlo aderire.
