Test Ammortizzatore ad aria o a molla?
6.287
Siete inclementi con @binger (Lapierre...). Come dimenticare la soluzione per cavalli da usare come anti-zecche; l'iniezione di schiuma nel manubrio contro le vibrazioni o i dischetti affilati come Wilkinson da mettere nel cambio per affettare i rami che ci si infilano? Cosa sarebbe questo forum senza le sue invenzioni? (Me lo sono chiesto e ... onestamente non trovo una risposta ... :D:D:D). Comunque c'è un thread dedicato (nel caso non si abbia proprio un c... da fare :sob:) https://www.ebike-mag.com/forum/t/le-invenzioni-che-rivoluzioneranno-lemtb.5583/
P.s. Lapierre non te la prendere... cazzarola lo sai che te le vai a cercare :cool:
5.218
Bhe ma l’ho già scritto più volte e mi ripeto……..
lui è il Michelangelo della forcella,
il Leonardo Da Vinci del lubrificante, l’Archimede pitagorico del pacco pignoni……
più o meno a seconda di come mi vengono ma l’importante è il concetto!
È un genio e come tale è incompreso, solo quando mancherà sarà manifesto in tutta la sua grandezza….
Per ora ci tocca rassegnarci e subire le caxxate che scrive!
6.172
4.248
Turbo Levo Comp
Beh almeno quella della schiuma iniettata nel manubrio contro le vibrazioni non è farina del suo sacco:
Che funzioni o meno non lo so perché non l'ho mai provato.
5.453
4.617
T
Il 99% non è farina del suo sacco ma notizie pescate in internet e riproposte qua...
MISTER HYDE
3.431
LEVO GEN3
A proposito di Ammortizzatore a molla su Turbo Levo NO perché si rompe: PUSH richiama i suoi ammortizzatori che verranno modificati gratuitamente per funzionare bene anche sulle Specialized, comunicato ufficiale:
Voluntary Recall Notice​
PUSH INDUSTRIES is issuing a Voluntary Recall on limited Specialized Turbo Levo and Stumpjumper EVO shocks due to potential shaft eyelet loosening.​
Affected Models:​
  • Gen2 Specialized Turbo Levo​
  • Specialized Turbo LevoSL​
  • Gen3 Specialized Turbo Levo​
  • 2021-2022 Specialized Stumpjumper EVO​
If you have one of the above-listed bikes, please click the button below for complete details and to start your service return process. Shocks will be received, serviced, and updated with the new components at no charge. Upon completion of the service and installation of updated parts, your shock will also receive a renewed 1-year warranty from the date of service. Shocks may be updated directly by PUSH Industries, or via your local Authorized Service Center.
Si potrebbe affermare che certo con quello che costano gli ammo PUSH è il minimo che può fare. Perchè forse Fox e le altre marche li regalano ??? ;)
Semplicemente se ci sono dei telai che sollecitano particolarmente l'ammortizzatore, lo si realizza più robusto, come avevo sottolineato in precedenza. :)
Oppure è molto più facile dire che il telaio non va bene con ammo a molla, si rompe, non lo montante ! o_O
In questo caso non sono d'accordo ! ;)
Reactions: Mrslate
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.937
2.332
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Affected Models:​
Vedi l'allegato 55296
In questo caso da quello che ho capito è perché forse l ammortizzatore non lavora perfettamente in linea e viene sollecitata quella parte??
E come mai con quelli ad aria non avviene?
MISTER HYDE
3.431
LEVO GEN3
Come già detto in quel punto deve lavorare perfettamente in linea retta, mentre con la congiunzione si crea effetto leva. Ammo ad aria ha il pistone più grande e quindi è già più robusto strutturalmente, ma viene sollecitato pure lui. :D
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
702
165
mendrisio
levo 19
La soluzione antizecche rimane efficace e sicura, la schiuma era un esperimento ispirato da spank, la protezione della gabbia inferiore venne poi copiata dopo pochi mesi da Shimano dopo mio suggerimento.
Tu nel frattempo che esperienze hai condiviso ?
    91,9 KB · Visite: 15
  • Wow
Reactions: MISTER HYDE
