Porta bici da gancio traino
5.102
2.317
Ma fa fede il libretto del gancio o il manuale uso e manutenzione in un incidente?
Se io acquisto un'auto usata e sul libretto della macchina non viene riportato nessun valore, ma poi ho il gancio che ufficialmente mi dice che max posso caricare 150kg per me in primis fa fede il libretto della macchina , poi il libretto del gancio. Il manuale uso e manutenzione è un documento ufficiale al di sopra di quanto riportato nei documenti validati dalla motorizzazione??
Siamo in Italia: vale tutto ed il contrario di tutto, il problema potresti averlo in caso di incidente con la compagnia che ti fa una rivalsa (è un ipotesi teorica che non ti auguro di certo ben inteso) io non me la sentirei di correre un simile rischio... ;)
A parte tutto poi bisogna vedere se esiste (non lo so proprio) un portabici da gancio traino che abbia una portata di circa 125/130 kg (150 del gancio - 20/25 del portabici) se non ci fosse il limite sarebbe dato da quello previsto dal portabici che monti.
Reactions: moro70
moro70
4 Ottobre 2020
38
5
orbea
Allora il thule porta max 60 kg(di bici) + 23 è il suo peso arriverei al max a 83. Tenendo presente che il 90% delle volte caricherei una ebike e una muscolare arriverei a 35kg + 23 del portabici =58kg. Quella rara volta potrei caricare 2 ebike 46kg/40(in due con o senza batterie) +12 di muscolare +23 del portabici, per un totale di 81max/75kg.
7.782
Canicattì
La mia
Fa fede il libretto della macchina. Il carico max del gancio sarà perché lo stesso gancio con supporti diversi si può montare magari su Range Rover, pick-up ecc...
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.895
2.684
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Sul libretto come carico massimo a rimorchio sono 1300kg. Il costruttrice del gancio riporta 150 kg su sfera.
Il libretto uso e manutenzione della macchina riporta 60kg.
Chi vince???
Allora non facciamo confusione, 1300 kg è la massa rimorchiabile del tuo veicolo, ed è un dato legalo al rapporto fra la massa del veicolo trainante e il veicolo trainato. I 150 kg massimi indicati sul manuale del costruttore del gancio sono quelli massimi a cui il gancio può resistere, come detto da altri il gancio (non la traversa di ancoraggio al telaio che è diversa per ogni auto) può essere installato su veicoli diversi oppure come mi è capitato alcune autovetture uguali all'estero hanno un peso complessivo superiore. Il carico massimo sul gancio riportato sul libretto di uso e manutenzione della macchina, è quello massimo che il costruttore indica per non creare un sovraccarico dell'asse posteriore ma soprattutto un eccesivo alleggerimento del anteriore del veicolo sotto l'azione delle sollecitazioni del rimorchio. Comunque le sollecitazioni di un portabici molto carico saranno sempre molto inferiori a quelle create da un rimorchio. Dopo per il gioco del tuo gancio conosco il marchio perchè in passato ci ho lavorato e purtroppo c'è di meglio ma a prezzi più alti......
gattolince
6 Novembre 2019
241
102
Rimini
EMTB
Come gancio ho montato un'Umbria rimorchi , sul manuale del portabici mi dice che il minimo diametro del gancio deve essere 28,5 mm , io ho 28,8 mm, quindi non dovrei avere problemi
curiosando sul web ho trovato chi ha risolto il gioco del gancio Umbria Rimorchi stringendo una vite di regolazione apposita, magari è il tuo caso:
"Problema risolto, il mio modello di gancio traino, a sul retro, praticamente dove si innesta la pipa una vite, che qualora ci fossero dei giochi, (solo dopo il primo aggancio) tra l’innesto e la pipa va regolata."
https://roulotteantenate.forumfree.it/?t=78244753&st=15
Spacepadrino
2.895
2.684
bhe se questa vite c'è dovrebbe essere sul manuale d'uso del gancio
moro70
4 Ottobre 2020
38
5
orbea
Allora : ho portato la macchina dal meccanico e i bulloni sono tutti stretti come manuale. Ho chinato Umbria rimorchi mi ha detto che c'è la vite di regolazione (brugola) ma non sanno dirmi dove si trova in quanto ci sono tanti modelli.....
Oggi ritorno dal meccanico con il portabici e vediamo se si riesce a capire meglio.
moro70
4 Ottobre 2020
38
5
orbea
Vite di regolazione stretta fino a che si poteva. Il gancio lateralmente non si muove mentre in verticale ha lo stesso gioco con conseguente movimento del portabici.
Contattato Umbria Rimorchi sono in attesa.
Reactions: gattolince
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
senza offesa....pure io sono Italiano e per il fatto in Italia (muscolari e moto tutte italiane piu' tutto il resto).....ma minchia se devo stare in giro un mese per un porta bici mi girano i MARRONI
Reactions: Mrslate
andrew1
22 Agosto 2020
35
10
Duino
MTB muscolare
Buongiorno a tutti
vorrei montare il gancio sulla mia Honda CRV, qualora non ci sia la versione fix4bike per la mia auto, è possibile montare un gancio normale del tipo estraibile e poi quando sarà disponibile sostituirlo con il modello fix4bike, oppure cambia proprio tutta la struttura?
Altra domanda: non mi è chiaro se i portabici per gancio fix4bike, in particolare quelli della Thule che mi sembrano i più robusti (ne vorrei prendere uno ripiegabile) possono anche essere montati sui ganci normali.
Grazie a tutti e buona giornata
gattolince
6 Novembre 2019
241
102
Rimini
EMTB
ciao
no, l'attacco è diverso, esistono due modelli dello stesso portabici
