Porta bici da gancio traino
3.703
1.414
Visti tanti e alla fine ho preso il Pro-User Diamant Tg.
Porta 2 ebike (3 con extender), 60 kg, interasse fino a 135! La larghezza ruota sul sito è errata: dicono max 60mm ma ho misurato e sono circa 75. Al momento non l'ho montato (aspetto il gancio) ma al primo esame mi ha convinto. Bello robusto, rifinito molto bene (siamo a livello di Thule a mio parere. Vantaggi la doppia spina, i blocca bici smontabili e con cinghie regolabili e soprattutto (per me) la chiusura al gancio con indicatore se è corretta e una sicura oltre alla chiave. Si fa tutto senza bulloni o viti e metterlo, aprire chiudere è un attimo. La pecca è che da chiuso non si impacchetta come Thule o Westfalia ma resta più alto perché l'archetto è fisso. Quando arriva il gancio lo provo.
Ce l'ho anch'io, da un anno e sono molto soddisfatto. L'avevo pagato poco più di 500€
Sono quasi deciso ad acquistare il Pro-user Diamant Tg, mi piace la semplicità = meno pezzi meno rotture, la possibilità di aggiungere, magari un domani, un terzo posto bici e il fatto di poter fissare le bici con fascette,
penso si riesca meglio a trovare un punto di aggancio (tipo tubo sella)
@kilowatt ti chiedevo: l'hai usato? come ti trovi? da quello che hai scritto dovrebbero starci gomme fino a 3 pollici giusto? al limite ho visto che c'è l'accessorio per gomme larghe, io monto 2.6 su ruote da 29.
@ctrl che difetti hai riscontrato con l'uso? tu che copertoni monti?
le cinghie si possono anche fissare al tubo obliquo o sono troppo corte?
Spacepadrino
2.274
1.750
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Allora questo prodotto è simile se non identico a un prodotto della EUFAB
Ora non mi chiedere chi lo produce e chi lo vende perchè l'ho scritto nell'altro post, a me sembra che per ogni modello dalle stesse caratteristiche ci siano almeno due marchi a proporlo con prezzi diversi.......
Reactions: Mrslate
Spacepadrino
2.274
1.750
Le fasce a cricchetto sono più sicure e comode da usare ma c'è un problema di cui nessuno ha parlato e che è quasi sempre presente sui modelli richiudibili, cioè un rack troppo basso proprio per contenere le dimensioni una volta chiuso.
Mi spiego meglio con rack intendo il tubo a cui si aggancio i braccetti ferma bici. Purtroppo per quanto si parli di portabici compatibili con ebike questo si ferma solo alla loro maggiore larghezza dovuta a motore e batteria. MI spiego meglio
Questo è il mio portabici guarda la proporzione rispetto alla mia emtb che è una L. Realmente per me c'era un unico punto di aggancio.
Reactions: Mrslate
maci68
17 Marzo 2021
197
65
treviso
troppe
Vedi l'allegato 55089
Io ho un Eufab modello vecchio, puro stile teutonico nessuno spazio per l'estetica, le corsie effettivamente sono più lunghe e regolabili al momento la mia M ci sta comoda e ho ancora spazio per allungare le corsie che sono però un pelino strettine per le gomme 2,40/2,60 ma non danno problemi.
Spino83
7 Gennaio 2021
498
240
Montebelluna
Ghost Hybride 2.7 asx
Ciao,io lo ho,la versione Gold ediction! Lo trovo comodo,ho una e reign in taglia XL e ci stá comoda! IMG_20221007_123734.jpg
3.703
1.414
Grazie per la precisazione: non avendo mai avuto portabici da gancio traino sono sempre alla ricerca di consigli e suggerimenti!
si non so quanto sia alto quello da me postato , l'altezza del portabici è 69 cm ma sarebbe utile sapere l'altezza del tubo sui agganci le fasce!
Ho visto anch'io che lo stesso portabici (salvo qualche modifica) è proposto con più marchi, probabilmente il produttore è un terzo che marchia in base ai clienti che lo comprano.
Pensavo, da profano ben inteso, ad una soluzione per alzare il rack: con due ganci / morsetti fissare due tubi in veriticale e poi un tubo orizzontale di prolunga ma risultarebbe troppo ballerino.
Stavo guardando anche il tuo ma pare che abbia il canale un poco stretto per le 2,60 o sbaglio?.
Ad esser sincero sto facendo una tabella compartiva perché su questo tread ci sono molte info ma rischio di leggere e poi far confusione, magari poi la pubblico chiedendo a tutti voi suggerimenti / miglioramenti, potrebbe esser utile a chiunque cerchi un portabici e anche uno spunto per un articolo del mag se la redazione lo ritenesse interessante.
ps: potresti postare i link di ebay dove si trova il clone del Diamant tg?
grazie
3.703
1.414
Non so se sia già stato postato ma qui ho trovato una comparativa tra portabici
maci68
17 Marzo 2021
197
65
treviso
troppe
Ho trovato la giusta posizione per due bici sul mio, il braccetto più corto lo metto sul lato sx del rack in maniera che il supporto e la fascetta si chiudano sul tubo sella, il braccetto lungo lo passo in mezzo al telaio della prima (naturalmente si deve fare in fase di fissaggio della prima bici) e aggancio la seconda bici sul tubo orizzontale, ho fatto un pò di prove ma ormai la tecnica è collaudata. Probabilmente vedendo la foto e vista la dimensione della bici il braccetto corto lo dovresti mettere proprio sulla curva del rack. Magari hai già fatto tutte le prove e il mio sistema non và però potrebbe servire a qualcun altro.
Reactions: Mrslate
Spacepadrino
2.274
1.750
I braccetti per me sono stati la vera odissea: se vedi su questo modello in origine ci sono le pinze una lunga e una corta, da premettere che comunque aperte al massimo (cioè prima che si tolga il pomello) non consentono di stringere saldamente tubi con diametri superiori a 7-8 cm, quelle corte poi nella maggior parte delle emtb con mono verticale non sono utilizzabili perchè non ci sono spazi utili da "ganassare". Infatti nella foto ho dovuto usare quello lungo in verticale ma siccome la pinza non è inclinabile riuscivo ad inserirla solo in punto del tubo obliquo e non riuscivo a stringerla bene tante che comunque ci mettevo una cinghia di sicurezza. Allora poi ho preso il braccetto a cinghia originale più lungo (42 euri ..... tacci loro) con cui ho risolto. Dopo la prima volta che ho caricato la seconda ebike la sorpresa, non c'era verso di bloccarla quindi seconda asta con cinghia questa volta con mega bazza trovata a meno. Ma il casino è che tutti i braccetti sono molto più lunghi perchè non tengono conto della dimensioni maggiorate dei telai ebike quindi la seconda bici rimaneva inclinata verso l'esterno.
6.336
Le
Le gomme ci stanno ho misurato. Come mi trovo? Lasciamo perdere... ce l'ho nel box nuovo ma per mancanza di un maledetto cavo interfaccia Toyota non mi hanno montato il gancio (sono 6 mesi). Ad agosto sono dovuto andare in vacanza ancora colla ebike sul tetto... sono nero
Gancio
2 Aprile 2022
61
36
Cuneo
Focus sam2
Uso il portabici PERUZZO! Non è pieghevole, ma non importa nel senso che lo tengo aganciato al gancio traino con chiusura di sicurezza!! Mi trovo molto molto bene! Mai un problema! Pagato sui 400€
    431,7 KB · Visite: 43
3.703
1.414
Si penso che per le ebike il portabici da gancio sia un qualcosa a step: prima lo prendi poi ti ingegni per farlo funzionare in abbinamento alla propria ebike.
I modelli con il rail fatto a banana abbassano la bici rispetto a quelli dritti o é in effetto ottico ?
3.703
1.414
Le
Mi spiace per la tua disavventura!
Mi sa che sarà meglio prima montare il gancio traino (su quello ho le idee chiare: lo voglio estraibile dal basso) e poi quando sono certo che funzioni passare al portabici.
