Dischi freno
7.969
8.253
Certamente, ma visto che se ho seguito bene la discussione lui monta dei 203 il problema non si pone, visto che la pinza non va "nuda" sull'attacco della forcella ma tramite adattatore, quindi i suoi problemi dipendono da altro.
Esatto. Infatti alla sua domanda avevo risposto NO!
@GIUIO10 mai riuscito a centrare le pinze solo tenendo frenato. Sempre dovuto farlo con il metodo ben spiegato da te.
Reactions: bertoperto
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Infatti a ogniuno il proprio lavoro giustamente
Forse anzi sicuramente sbaglio io non mi riesce centrare manualmente la pinza .
Con l'adattatore Shimano avendo solamente due bulloncini giro la ruota blocco il freno e serro i due unici bulloncini.
Cosa diversa con l'adattatore Hope. Che ha 4 bulloni .
Ebbene sì
Hai provato con rondella da 1.5mm ?Hai provato la tecnica del centraggio ottico aiutadoti con una pila oppure con uno di questi ? https://m.it.aliexpress.com/item/32946878714.html?pdp_npi=2@dis!EUR!€ 1,30!€ 0,81!!!!!@0b0a3bb916634866856463413e17cb!66275940569!btf&_t=pvid:1fc618df-40d2-4e25-9f08-7467620b888c&afTraceInfo=32946878714__msite__c_ppc_item_bridge__xxxxxx__1663486685&spm=a2g0n.ppclist.product.0&gatewayAdapt=gloPc2itaMsite
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Grazie mille ragazzi per i vostri consigli, no non ho fatto l'allineamento manuale ma con questo adattatore H montandolo frega il disco internamente alla pinza devo aggiungere 2 rondelle da 1,5 mm sotto e sopra
    216,7 KB · Visite: 20
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Questo è l'adattatore ma giustamente se devo montare un adattatore con le rondelle ho rimontato lo Shimano da 203
Mi piacerebbe solamente capire essendo il suo adattatore originale per disco da 203 debba metterci le rondelle su un impianto da metà stipendio.
    87,1 KB · Visite: 9
7.279
3.313
Il sistema migliore a mio avviso e per esperienza diretta è il piccolo attrezzo linkato da @binger .
Molta resa poca spesa.
Si allinneano automaticamente.
5.224
Io ho provato una volta con due spessori sottili di di plastica rigida. È diventato il mio std, li interpongo tra pastiglie e disco a viti allentate in questo modo al serraggio sono sicuro di aver lasciato un minimo aria e nulla tocca. Cmqe l’aggiustaggio va fatto soprattutto con i freni a 4 pistoni xché il parallelismo non è così scontato.
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Sono d'accordo con il fare l'allineamento manuale con la lampada o con spessimetro come si usava per registrare i martelletti Albero a camme .
Ma quello che voglio capire e a tal proposito ho scritto a Hope vendono un adattatore che non è realmente per i dischi di 203 oltretutto Originali Hope
E tocca spessorare Si fa tutto nella vita ma certe cose dovrebbero dirle o perlomeno nella confezione dell'adattatore metterci 4 rondelle di spessore Dico Male ?
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Lato stretto interno basterebbe anche una sola rondella sotto ma è il principio che mi fa incavolare perché la meccanica non è un opinione così i miei principali mi hanno insegnato.
Compri freni che costano un botto per avere il top fai sacrifici per comprarli e poi ...
Butterò sul tornio i dischi e li ridimensiono ahahahah
Con tutto rispetto ma gli inglesi di meccanica ci capiscono poco e nulla ,sono come gli americani
I meglio siamo noi Italiani c'è poco da fare anche se ci hanno messo in ginocchio.
    154 KB · Visite: 23
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Quando acquistai la bici con freni sram r c'era da scappare disco originali sram da 200 sembrava di frenare ferro con ferro
Il negoziante mi disse cambia i dischi che fanno cagare e anche lì gli risposi ma come 4500 euro di bici e devo cambiare i dischi perché fanno schifo ma voglio dire e correggetemi se mi sbaglio anche sram fare dei dischi che sono stampati in Cina farli fare leggermente meglio no ? Il venditore si vergognava a dirmelo
Ho un mio amico che ha Mondraker crafty RR bellissima bici con gli stessi freni sram e gli stessi dischi 8000 euro di bici ma stiamo scherzando
Una e-bike costa quanto un SH 150 ma anche il 300
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Di quei dischi centerline sram ne deve avere stampati a milioni in cina con un costo di pochi cent l'uno, per poi piazzarli al miglior prezzo di appalto praticamente ad ogni marca di bici. Con buona pace degli altri produttori che così hanno potuto vendere a caro prezzo i loro dischi a tutti quelli che schifavano gli sram di serie.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
se ho capito bene i segni piu' chiari nella gola sono quelli lasciati dal disco, in tal caso e' un problema di distanza troppo ridotta tra pinza e bordo esterno del disco.
credo una rondella/rasamento sia l'unica strada rapida e sicura.
altrimenti rischi di perdere un sacco di tempo in prove che potrebbero non risolvere.
non ti andasse questa soluzione dovresti capire se con l'adattatore shimano toccava nello stesso punto o era rumoroso solo per via delle vibrazioni. fossero solo le vibrazioni potresti farti cambiare l'adattatore hope nella speranza che l'attuale sia fuori tolleranza produttiva. invece se anche con shimano toccava nello stesso punto bisognerebbe pensare che sia la pinza ad avere una sagomatura fuori standard e quindi farsi cambiare quella.
sempre che il disco abbia davvero diametro 203. pure li' ci sono delle tolleranze.
io andrei di rondella, almeno per verificare se dopo aver eliminato lo sfregamento contro la pinza il tutto e' sufficientemente silenzioso. altrimenti ti sbatti per aggiustare qualcosa che sara' comunque insopportabile per le tue orecchie.
