Walk su e-bike
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
Thok Mig, Specialized Epic Expert
Sull' e8000 è penoso.. hai pienamente ragione! Di fatti mi ero talmente abituato a spingere la vecchia bici senza walk che anche adesso con il bosch non lo uso mai..
Boh.. sulla mia MIG funziona bene, ma non ho altri termini di paragone, sulle altre ebike che ho provato non ho usato il walk. Se dovessi spingerla senza walk schiatterei :)
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
Sulla mia Altitude 2022 è eccezionale, basta tenere premuto il pulsante che abbassa l'assistenza e dopo un paio di secondi inizia a tirare permettendo di cambiare, sulla Intrigue di mia moglie e la Trance di mio fratello è più macchinoso avviarlo e se molli il tasto devi ripetere l'operazione.....non capisco perché debbano complicare tanto le cose
Reactions: Docste
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Vero, sulla Altitude 2022 è molto facile da utilizzare e funziona generalmente bene. Solo nei rapporti più corti tende a spingere a strappi... probabilmente il tiro catena inganna il sensore di coppia. Basta scendere di un paio di pignoni e il funzionamento torna ad essere impeccabile :)
Reactions: orli68
7.312
3.335
Pensavo anche io fosse così perchè di solito mi trovo ad usarlo quando mi pianto in salite toste con rapporti corti e parte sempre lentissimo, ma se riesco a tenerlo attivo abbastanza tempo poi la velocità aumenta fino a portarsi al massimo previsto, forse pure un pelo troppo alta se si deve seguire la bici in salita, il problema è riuscire a non interrompere perchè poi riparte tutto daccapo.
Io uso il freno dietro,cosi regolo la velocità senza calare l'assistenza walk
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Ma hai l'e8000 o ep8? Xke cambia.. sull'8000 mi pare che il walk funzioni fino ad un certo numero di rpm motore/pedivella quindi incide il rapporto usato.. su bosch ad esempio mi pare vada fino a 6km/h indipendentemente quindi dal rapporto usato
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Oppure lasci scivolare la ruota.
Avevo pensato ad un congegno che tenesse premuto il tasto così aiuterebbe anche me a salire; non ho ancora avuto tempo per pensarci ma prima o dopo lo farò.
Quando è previsto walk ad oltranza, per tenere premuto il tasto utilizzo un grosso elastico (ad esempio di quelli per fissare i faretti al manubrio), facendolo stare metà tra la pulsantiera e il braccialetto del freno e facendolo passare sul tasto interessato. Una volta capito che giro fargli fare è molto semplice.
7.312
3.335
Io una volta ho detto che uso questo sistema per regolare il cambio con la bici sul cavalletto....forse è un po' azzardato..ma qui mi hanno seppellito :poop::joy:
Sempre considerando che basta tirare il freno dietro e la ruota si ferma
Reactions: ivo
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
E8000 (ho una MIG del 2020), a occhio mi sembra che lui giri sempre agli stessi rpm quindi io mi regolo con i pignoni.. il più grande non serve mai a nulla, nemmeno quando devi salire su un pietrone verticale e in effetti non ti aiuta, uso normalmente dal 3° in avanti poi dipende quanto riesci a stargli dietro :)
