RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
Guarda io ho fatto un giro circa come il tuo 1500 metri di dislivello su 42 Km con eco al 30/45 e tour 60/80. Utilizzato per circa 32 km eco e il resto in tur, peso sugli 80 poi tra vestiti, zaino ecc arriverò agli 85 circa anche io e sono tornato con il 25% di batteria. Il bosch credo che consumi un po menoma non tanto perchè con l'ultima tacca ci fai poco,almeno se non è cambiato da quando lo avevo io.
Probabile che come consumi allora io sia nella media...
per quanto riguarda il setting delle assistenze, volendo una bici più sciolta in fase di pedalata
(cioè tot motore per tot spinta sui pedali), secondo voi sarebbe opportuno utilizzare un picco potenza a 100 in tutte le modalità ?
Es: se io mettessi: eco 25/100, trail 50/100, turbo 100/100, in pratica non arriverei mai al taglio della potenza del motore giusto ?
Chiedo perchè con l'eco di serie molte volte, in certi tratti di salita con il 45 o 51, mi sembra di non ricevere l'erogazione adeguata in base alla spinta che ho impresso sui pedali, infatti nell'ultimo giro su una delle ultime salite su strada bianca in salita molto ripida, da eco 35/35 sono dovuto passare a trail 35/100 per riuscire a salire...
R.
ZerOCooL
26 Marzo 2020
456
413
Porno Valley
Le mie
basicamente, almeno, un "salsicciotto" al posteriore e ti suggerirei gomme più robuste, tipo maxxis dd, spero che con i freni saint userai dischi shimano o di qualità superiore ai centerline sram, per il resto, volendo spendere, direi upgrade sospensioni, magari rockshox 2023 ad aria, infine, ciliegina sulla torta, set ruote più robuste, ma se usi gomme serie e salsicciotti, puoi anche evitare la spesa, ma fai controllare periodicamente la tensionatura raggi e occhio ai cuscinetti, specialmente del mozzo posteriore.
Perdona, ma allora non conviene prendere una versione superiore? Con il costo di quanto suggerisci ci viene una expert alla quale non fare upgrade se non i freni che sono una cosa personale ;-)
Reactions: gil46
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
domanda a chi è più esperto: cambiate pastiglie anteriori e - pur avendo fatto rientrare i pistoncini - rimontata la ruota resta leggermente frenata e la leva ha zero corsa prima di fare pressione. Devo far usicre un goccio d'olio dalla vitina sopra o faccio danni?
maramouse
1.285
genova
Canyon Strive:On CFR
alla mia expert, ho cambiato di tutto e di più, ma sono io che sono malato cronico di upgrade...
Pensare che, quando l'ho comprata, avevo fatto il tuo stesso ragionamento, avevo solo sostituito i dischi freni con i bca e messo gomme maxxis dd, poi ho cominciato a pensare al telescopico, ero abituato al oneup 150, pur usando telai small ed il 125 di serie mi andava stretto e quindi primo upgrade, ho sostituito il reggisella col oneup v2 e relativo comando, ma mi continuavo a ripetere, "va bene così non buttare altri soldi", i freni code rs, con dischi bca mi sembravano andassero bene, finchè non ho provato la bullit, di un amico, con gli xt 8120 4 pistoncini... i miei code, improvvisamente, sono diventati "cacca" e quindi, ho comprato anche i freni xt.... ma continuavo a ripetermi "va bene così, non buttare altri soldi", poi sul sito di Cascade components vedo il link per montare ammo 230x65, più escursione, diverso rapporto di leva... dopo 24 h lo avevo già ordinato....però continuavo a ripetermi "va bene così non buttare altri soldi"...
poi mi serviva un ammo 230x65 e ho comprato un dhx2 2021 in super offerta, poi la molla, poi ho portato la forca a 170, poi ho messo un kit Diaz supension, sempre alla forca, poi ho preso manubrio renthal carbon e pipa da 33 mm, poi, per Natale, mi sono regalato una coppia di ruote dt ex 1700, però continuo a ripetermi "va bene cosi, non buttare altri soldi"....
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Devi spurgare usando l'apposito spacer al posto delle pastiglie. Se no se vuoi fare alla buona fai uscire un pò do fluido.
Reactions: maramouse
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
In questi giorni andrò a prendermi una turbo levo comp (devo solo decidere il colore). Quali upgrade ritenete necessari? Il mono è un float x quindi dovrebbe essere buono, la forca è Fox Rhythm 36, cambio GX. Per i freni mi farò montare dei Saint prima di ritirarla. Uso enduro e qualche uscita in bikepark senza fare salti (Non ho più l’età).
Prima avevo una muscolare Santa Cruz Higthower lt tutta xtr e Ohlins + cerchi Enve
Per i freni i saint non sono esenti da difetti. A volte quando scaldano la leva cambia punto di attacco.
Valuta slx.
Reactions: basel
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
ciao,siccome ho ordinato anche io il link in questione, ma deve ancora arrivare, tu ,come ti trovi, hai notato le differenze, sinceramente anche io penso che era meglio teneri i soldi in tasca ,ma la curiosità è tanta.Inoltre dopo quanto tempo è arrivato?
17.876
Macchè,soffiaci dentro un poco d aria e vedrai se scorreranno meglio :D :D :D :D ciao bello.Brakky
  • Wow
Reactions: lagheè doc
maramouse
1.285
genova
Ciao, è sempre un piacere sentirti, il link, principalmente, l'ho preso perchè cambia la curva di progressione del carro e permette l'uso di un ammo a molla che io preferisco e per una mia "malinconia" per gli ammo più lunghi, che per me, lavorano meglio, la bici, adesso, mi piace di più nello scassato e mi da più sicurezza, ( fattore psicologico? effetto placebo?? ), alla fine, non essendo un "saltatore" da bikepark, potevo serenamente lasciare tutto originale, il fox x2 va già benissimo.
Per i tempi di consegna, io, ci misi un sacco di tempo, ma non erano ancora disponibili, i link, fisicamente, feci un pre-ordine, a "scatola chiusa" da demente quale sono, ora, non dovresti aspettare molto, prima arrivano in un magazzino in Est Europa e da li consegnano molto velocemente, in 24/48 h e ti avvisano quando il pacco parte.
Reactions: tango
17.876
Ciao, è sempre un piacere sentirti, il link, principalmente, l'ho preso perchè cambia la curva di progressione del carro e permette l'uso di un ammo a molla che io preferisco e per una mia "malinconia" per gli ammo più lunghi, che per me, lavorano meglio, la bici, adesso, mi piace di più nello scassato e mi da più sicurezza, ( fattore psicologico? effetto placebo?? ), io, non essendo un "saltatore", potevo serenamente lasciare tutto originale, il fox x2 va già benissimo.
Per i tempi di consegna, io, ci misi un sacco di tempo, ma non erano ancora disponibili, i link fisicamente, feci un pre-ordine, a "scatola chiusa" da demente quale sono, ora, non dovresti aspettare molto, prima arrivano in un magazzino in Est Europave da li consegnano molto velocemente, in 24/48 h e ti avvisano quando il pacco parte.
Ti voglio come amico :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes: tutta la monnezza che scarti la renderei felice:DBrakky
gielleffe
21 Aprile 2017
236
23
Pistoia
Turbo Levo Comp
R.
La sensazione di sentire tagliare la potenza proprio nel momento in cui ne hai più bisogno è fastidiosa.
Questo è il mio setting con cui mi trovo bene:
ECO 15/100
TRAIL 35/100
TURBO 70/100
ACC 30
SHUTTLE 20
Con l'ultimo aggiornamento ho anche notato una diminuzione dei consumi.
In ogni caso, anche mettendo il picco a 100, in certe situazioni, specialmente con Turbo e Trail, potresti arrivare al massimo della potenza del motore e di conseguenza non potresti andare oltre (taglio).
17.876
R.
Si ma nn arrivo a capire,si possono salvare piu settaggi e tenerli predefiniti,io ne ho 5,che spaziano da quello con assistenza bassa bassa al fast che ho 25/100 35/100 100/100 x cui nn capisco la domanda,ne salvi piu di uno con incrementi che preferisci e trovi il giusto x il giro che devi fare,se nn riesci a pedalarlo vuol dire che é troppo basso.Brakky
8.279
6.436
Pastiglie originali o comunque della stessa marca e modello, o diverso?
Potrebbero essere un pelo più spesse e quindi annullare il gioco iniziale a pistoni resettati, in quel caso potrebbe essere una soluzione aprire e fare uscire un pelo d'olio, meglio ancora se lo si fa con la siringa o col bicchiere in caso di impianto Shimano.
maramouse
1.285
genova
parlando di "sportellino" laterale che copre la presa di ricarica della batteria su TL gen3, si hanno notizie se sono o meno disponibili i nuovi modificati e più robusti? qualcuno lo ha installato? il mio negoziante, al momento, non ne sa nulla...
