Nuova Reign E+ 2022
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Ho montato i dischi HS2 e levato le scritte Deemax dal cerchio posteriore. Sono sempre in attesa che arrivi il cerchio in garanzia
Vedi l'allegato 53823
Come ti trovi con quei dischi? L'ho montato davanti però mi dà un problema, frena a momenti, non me lo spiego. Il disco è dritto, l'ho controllato, ma quando freno si avverte chiaramente la leva sotto le dita che va avanti e indietro e ovviamente la frenata va a singhiozzo, no buono. Messo altra ruota con altro disco e il problema non c'è quindi il freno è ok.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Li devo ancora provare. Ho fatto un breve rodaggio e questa cosa l'ho notata anche io anche se leggerissima. Però non ho messo pastiglie nuove.
Ti aggiorno appena la provo per bene
su bike24 l'unico commento è questo:
unpredictable stopping power when very slightly bent
Swapped my SRAM 203 mm centerlines for SRAM HS2 220 mm discs and one of them came slightly bent. Normally that's not a big deal, but with these stiffer and thicker discs it gives a biting effect at the irregularity, which is dangerous, especially when used in the front. I can't bend the disc completely straight so the effect remains. Furthermore, in reality the disc look a lot cheaper then they actually cost: the black parts are just paint. I use them with SRAM code RSC brakes, and they scream like a mad goose! The good thing is that stopping power is a lot better then the 203 mm discs. I would not recommend these disc brakes to others. Get the 220 mm Magura's as they have the same thickness, they are floating discs and they're cheaper.
BIKE24
We apologize for the inconvenience caused by the product. If it was purchased at Bike24, please contact us at [email protected]. The Bike24 service team is your partner on the way to a satisfying solution.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
O cavolo ma allora è un problema accaduto anche ad altri... Volevo provare un monolitico, questo Sram mi dava fiducia, peccato. Qualcuno di voi ha provato un Formula sempre monolitico?
Anche il motore della Reign mia faceva così, non mi son mai preoccupato. Piuttosto mi son preoccupato quando ad un tratto aveva smesso di darmi assistenza in salita, ma ero stato pirla io a non fissare bene la batteria, quindi dovesse succedere controllare!
Reactions: turra paolo
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
ma il disco lo hai usato per un po' per vedere se si assestava?
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Si, ma va sempre uguale, peccato xchè il mordente non manca però non si può usare così, può anche essere pericoloso, e dire che ero tutto contento perché finalmente avevo comprato un disco dritto, nemmeno un zin zin indesiderato fin da subito
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Hai verificato se è veramente dritto? Perché i motivi di una leva che pompa sono due. O il disco è storto, oppure in un punto è più spesso. La seconda ipotesi la vedo molto improbabile
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
il problema secondo me è che in un punto è più spesso. ora vado a provarlo, ma ho già fatto la richiesta di sostituzione in garanzia
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
allora... oggi mi sono fatto 3/4 discese... qualcuna più flow e qualcuna più tecnica.
Partiamo dal fatto che gli HS2 sono una spanna sopra i Centerline. Mordente fin da subito e cmq molto molto modulabili. Mi hanno fatto veramente un'ottima impressione
Purtroppo il disco anteriore ha sicuramente un punto in cui è leggermente più spesso. L'ho segnato e il problema è sempre il quel punto. ovviamente questo rende la frenata incostante e si sente perfino pulsare la leva. Alla luce di questo ho inviato una richiesta in garanzia a Bike24 la quale come unica recensione ha proprio un ragazzo che lamenta lo stesso problema. Probabilmente una partita di dischi rettificata male.
Ho rimontato il Centerline e il problema è sparito.
Quindi attualmente ho 3 garanzie aperte:
1) cerchio posteriore in carbonio
2) disco hs2 220mm
3) catena GX con 800km con 5 maglie rotte (successo sulla muscolare)
in più ci mettiamo che ho un ordine che doveva arrivare giorni fa... e invece l'articolo, pur essendo disponibile in quantità, in realtà non lo era ed è stato ordinato (ruote EXC1501 per la muscolare)
la fortuna mi assiste :D
Reactions: Thoraffo
Spino83
7 Gennaio 2021
498
240
Montebelluna
Ghost Hybride 2.7 asx
2) disco hs2 220mm
Dilettante,io la ho rotta ad 80km,3 maglie!
17.027
2) disco hs2 220mm
Sempre stesso negozio?ocio che ti mandano una testata nucleare x eliminare il problema :D :Duna x simpatia la mandano anche a @zorro77 o_O Brakky
  • Love
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
allora aspetto a vedere se quello che ti arriva non fa più lo scherzo, poi ne ordino uno qui, apro la richiesta sostituzione e gli mando su il mio vecchio :D
scherzi a parte stavolta provo un formula mi sa, mi manca solo quello ormai da provare
17.027
Lo sò che nn sono professionale,io ormai faccio come x la gomma posteriore,quello che trovo in giro a prezzo monto,lo sô che nn faccio moda come con i braking,ma tanto vado uguale e mangio una decina di kg di gelati in piu :cool: :cool: :cool: :cool: .Brakky
Reactions: whisket123
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
vi aggiorno.
Bike24 mi ha detto che me lo manda nuovo. Così... Senza una foto e senza che glielo rimando.
Secondo me il problema è più che noto.
Cmq lo sto rettificando a mano
